2.25 "wojskowy" benzyna - pytanie
- cichy_SIII_109_SW
Dzisiaj przy zakupie części okazało się, że mój Landek odkrył jedną ze swoich tajemnic. Okazało się, że nie wiadomo czy mam silnik 3 czy 5 podporowy...
Bo numer na bloku to 99501112B, kolor czerwony, ale z pod niego przebija blado niebiesko pistacjowy. Tak podobno malowano silnki dla wojska. Teorię "wojskowości" potwierdza też zdwojona instalacja elektryczna 24 V, wojskowa cewka zapłonowa, oraz druga normalna, (i podobno biały kolor grodzi ? - gdyż w teorii tak malowano Landki we wczesnych latach '70).
Pytania:
1. Jak sprawdzić bez zdejmowania miski olejowej czy jest to 3 czy 5 podporowy (szczególy zewnętrzne lub może ktoś ma dostęp do spisów numeracji silnków?) ?
2. Jaka jest różnica między tzw. "wojskową"wersją, a "cywilem"? - jeśli wogóle jest...
Pytanie narodziło się, gdy próbowałem kupić śruby do mocowania kolektorów i okazało się że niewiadomo jakie mam calowe, czy metryczne...
Pytania:
Seria III'75 109 SW - samodzielny zestaw do majsterkowania
"Stado Baranów"
"Stado Baranów"
Re: 2.25 "wojskowy" benzyna - pytanie
wystarczy sprawdzic gwint grzebykiem...cichy_SIII_109_SW pisze: niewiadomo jakie mam calowe, czy metryczne...
czy jest calowy czy metryczny
pierwszy z brzegu mechanik tudziez slusarz nawet nawalony w trzy dupy,to okresli...
jeżeli po numerze się nie da, to tylko po zdjęciu miski poznasz, sam miałem ten dylemat... dopiero organoleptycznie się potwierdziło, że pięciocichy_SIII_109_SW pisze: 1. Jak sprawdzić bez zdejmowania miski olejowej czy jest to 3 czy 5 podporowy (szczególy zewnętrzne lub może ktoś ma dostęp do spisów numeracji silnków?) ?
co do militarnosci...
to militarne miały inną pompę wody, policz na ile szpilek jest mocowana to ci powiem. Jeśli serie masz cywilną, to przeszczep z adaptacją elektryki, jeśli nie jesteś pewien czy jest cywilna to kluczowy punkt jest w kabinie(przegroda rozdzielająca koryto na prawe i lewe), oraz poza nią: dłuższe wieszaki resorów i inna końcówka ramy.
Tyle "mixów" już widziałem, że szkoda gadać
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
czytaj osle co on napisal,ze chce poznac czy silnik jest normalny czy wojenny,a nie samochod...Wąż pisze:punkt jest w kabinie(przegroda rozdzielająca koryto na prawe i lewe), oraz poza nią: dłuższe wieszaki resorów i inna końcówka ramy.
jak ma rozpoznac silnik po wieszakach resorow?
Stoją u Mnie obok siebie LW i Seria II .Jutro postaram się porównać bloki. Obydwa w dieslu ale blok benzyna-diesel to to samo. LW jest z 81r więc teoretycznie powinien być pięcio podporowy.
Różnice w wyglądzie militarny silnik a cywilny to:
-instalacja 24V z wielką prądnicą po stronie lewej (patrząc od przodu)
-inna pompa wody( większa ilość śrub mocujących)
- koło pasowe na dwa paski,jeden do napędu prądnicy,drugi do pompy wodnej
- dodatkowy napinacz paska do prądnicy
- dodatkowy napinacz paska do pompy wody
-chłodnica oleju ( w niektórych wersjach, np LW)
- cichy_SIII_109_SW
Koło pasowe się zgadza jest na dwa paski (ogólnie mam jeszcze śmigło 9-łopatowe, a nie 4-ro...), prądnicy nie mam, tylko alternator tam gdzie wszyscy (pod kolektorami na dole po prawej z tym że jest to Bosch, a nie Lucas gdyż Niemce tak złożyli.
Chłodnicy oleju nie mam, a pompę wodną i miskę olejową w tygodniu obejrzę i dam znać co wyszło.
A przy okazji "komin" wlewu oleju to standart w Seriach III czy też "opcja" ?
"Stado Baranów"
"Stado Baranów"
komin bardzo fajna rzecz
w pięcio podporowej nie miałem, w silniku z dwójki mam
planuje mixa zrobić głowica i komin z SII skrzyżowane z pięciopodporowym blokiem
normalnie tuning
Ostatnio zmieniony śr kwie 09, 2008 5:42 pm przez Wąż, łącznie zmieniany 1 raz.
- cichy_SIII_109_SW
Sprawdziłem miskę olejową mam "cywilną" z jednym korkiem z boku. Pompę wodną jeszcze nie wiem, bo na miejscu miałem trudności z jej znalezieniem, i dopiero w domu po wnikliwym przegladzie manuala wiem na co patrzeć.
Pytanie czy silniki dla wojska były specjalnie wykonywane i są bardziej elastyczne w pracy czy jest to po prostu partia cywilna z innymi numerami ?
"Stado Baranów"
"Stado Baranów"
- cichy_SIII_109_SW
