Quiz #3
Broncosaurus
Quiz #3
Post autor: Broncosaurus » wt kwie 08, 2008 8:16 am
Jak na razie nie rozwiazany ale...:
Po jakichs 10-30 min pracy silnika V8 3.5 efi
silnik zaczyna sie dlawic zbliżajac sie do 3000 obrotów - powyżej praktycznie sie nie wkręca
- zanim minie te 10-30 min - jeździ normalnie
- nie jest to zwiazane z temperatura raczej bo wystarczy wylaczyc silnik odczekać od 5 do 15 min zeby objawy ustąpiły chwilowo
- podpowiedzi: nowe kable, kopułka i palec
- nowy filtr paliwa i powietrza (poprzedni filtr paliwa byl mocno przytkany już
- przy otwieraniu korka wlewu paliwa słychać wyraźny dźwięk zasysania powietrza do baku przez korek
- pompa jest ok
- silnik nie jest zagazowany
OneTen
Discofery 300tdi
Post autor: czesław&jarząbek » wt kwie 08, 2008 8:19 am
pojezdz kilka dni bez korka paliwa.
jeżeli to odpowietrzenie zbiornika-objawy ustąpią.
jeżeli nie, to zestaw objawów zbliżny do padnięcia czujnika temperatury dla ECU, lub samego ECU, lub pompy paliwa.
parametry pracy pompy są mierzalne, czujnik jest tani i się go wymienia dla higieny.
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt kwie 08, 2008 8:25 am
właśnie jeżdżę bez korka
ale czy to możliwe ze takie sie podciśnienie wytwarza ze pompa nie może przy wyższych obrotach zassać wystarczająco paliwa?
OneTen
Discofery 300tdi
JarekK
Post autor: JarekK » wt kwie 08, 2008 9:09 am
Broncosaurus pisze:właśnie jeżdżę bez korka
słyszałem o przypadku spłaszczenia zbiornika w parchatym z powodu zatkanego odpowietrzenia
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt kwie 08, 2008 9:11 am
ja raz tak mialem w uazie.. odkrecilem korek, zakrecilem spowrotem ipojechalem dalej..
MaciekK
Post autor: MaciekK » wt kwie 08, 2008 12:57 pm
JarekK pisze:
i jak tu nie kochać patrola
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 08, 2008 2:25 pm
krzysiek-gdansk pisze:ja raz tak mialem w uazie.. odkrecilem korek, zakrecilem spowrotem ipojechalem dalej..
ja tak mialem w fiacie 127,ze musialem po odkreceniu korka paliwa dodatkowo usta w trabke i zadac w zbiornik swiezym powietrzem z pluc,bo jechac nie chcial...
ale to bylo ze 15 jersów egoł :lol:
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt kwie 08, 2008 2:49 pm
Olo ty nie przyznawaj sie ze taki stary jestes!! Bo co sobie ludzie pomysla..
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 08, 2008 3:31 pm
krzysiek-gdansk pisze:Olo ty nie przyznawaj sie ze taki stary jestes!! Bo co sobie ludzie pomysla..
co sobie pomysla? :)21
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt kwie 08, 2008 3:39 pm
LR_Olek pisze:co sobie pomysla? :)21
Że to ze starosci zaczales hodowac chomiki.. a nie z PASJI.. Takiej jaka dla Ciebie jest LR :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 08, 2008 3:41 pm
krzysiek-gdansk pisze:Że to ze starosci zaczales hodowac chomiki..
caly problem,ze ja ich nie hoduje,ani nawet w zyciu nie hodowalem... :lol:
Igor V8
Post autor: Igor V8 » wt kwie 08, 2008 4:02 pm
LR_Olek pisze: caly problem,ze ja ich nie hoduje,ani nawet w zyciu nie hodowalem... :lol:
Znaczy co ... :o
Spekulant jesteś :)21
demek
Post autor: demek » wt kwie 08, 2008 4:40 pm
JarekK pisze:
U mnie tak się stało tyle że w defie 300tdi.. zassało zbiornik. Nowy korek od wlewu paliwa był źle "skręcony" znaczy się wystarczyło trochę poluzować mechanizm w środku korka i teraz jest ok :)2 . Ale bak nadal wklęsły :-?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt kwie 08, 2008 5:40 pm
Igor909 pisze:
Znaczy co ... :o
cos w tym stylu...
tylko place podatki :)21
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » wt kwie 08, 2008 8:18 pm
To i dobrze, taniej Cię "full tank" kosztuje ;)
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
demek
Post autor: demek » wt kwie 08, 2008 10:29 pm
HUSKYTEAM pisze:
Haha :lol: może i tak, tyle że trzeba częściej tankować a w terenie to raczej trudno co chwile jeździć na stację :)21 . A jak będzie końcówka paliwa w baku i samochód się ssunie na lewo bądź prawo i pompa nie będzie mogła zassać paliwa to kuniec jazdy :wink:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt kwie 08, 2008 10:35 pm
demek pisze:Haha :lol: może i tak, tyle że trzeba częściej tankować a w terenie to raczej trudno co chwile jeździć na stację :)21 . A jak będzie końcówka paliwa w baku i samochód się ssunie na lewo bądź prawo i pompa nie będzie mogła zassać paliwa to kuniec jazdy :wink:
ja tam nie wiem co tam w defie siedzi, ale jak jest podobny do baku w disco 200 to tam spokojnie można łapę wsadzić i spróbować wypchnąć
jak nie, to skoro wessało to może kompresorem go wypchnąć ? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
demek
Post autor: demek » wt kwie 08, 2008 10:43 pm
TRAWOLT pisze:
To Ci powiem co tam jest. Jest tam taka rurka/gąsiorek (nie znam fahowej nazwy :roll: ) przez którą zasysane jest paliwo, więc jak bak się wklęsł to rurka co.. się wygięła i teraz nawet jakby bak "rozsadzić" kompresorem to i tak nie będzie można zasysać z dna baku bo ta rurka zgięta :-? . Więc albo bak do wymiany albo trzeba rozciąć bak i wyprostować tą rurkę, o ile się da :-?
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt kwie 08, 2008 10:51 pm
A ktory pamieta jak sie robilo w 125p jak pompa paliwa padla?
Podpowiedz - wykorzystujac kolo zapasowe.
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt kwie 08, 2008 11:03 pm
Bocian nie wiem a z poltorej roku jezdzilem :)21
Prosze o podpowiedz :D
krzysiek-gdansk
Post autor: krzysiek-gdansk » wt kwie 08, 2008 11:04 pm
LR_Olek pisze:
Igor909 pisze:
Znaczy co ... :o
cos w tym stylu...
Nie dosc ze spekulant to jeszcze probuje sie ukrywac jako prawowity obywatel placacy podatki itd. itp..
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » śr kwie 09, 2008 11:18 am
Discotheque pisze:A ktory pamieta jak sie robilo w 125p jak pompa paliwa padla?
E?
MaciekK
Post autor: MaciekK » śr kwie 09, 2008 3:34 pm
z węża by-pass z zapasu do baku coby nadciśnienie wykonać?
Danio BB
Post autor: Danio BB » śr kwie 09, 2008 4:47 pm
To samo co w VW TL/VL i chyba garbusie żeby spryskiwacz szyby działał? :)21
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » wt kwie 29, 2008 11:38 am
odpowietrzenie odpowietrzeniem ale brak odpowietrzenia zbiornika finalnie spowodował zasys zbiornika i !!! złamanie pompy !!!
tj rureczka powyżej pompy przechodzi przez takie ustrojstwo co jakas szybkozłączką jest i ta rureczka złamała sie pod wpływem zmniejszającej sie wysokości baku
czyli ze pompa sama sie pompując złamała - samobójstwo takie mechaniczne
OneTen
Discofery 300tdi
