wspomaganie w serii
PI_PAOLO
wspomaganie w serii
Post autor: PI_PAOLO » ndz kwie 27, 2008 12:05 pm
witam mam pytanko czy ktos przerabial temat montazu w serii III wspomagania kierownicy
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz kwie 27, 2008 1:09 pm
tak,milony uzytkownikow Serii
ale po co wspomaganie,gdy dobra przekladnia pozwala obracac kolami jedna reka....
PI_PAOLO
Post autor: PI_PAOLO » ndz kwie 27, 2008 4:23 pm
no to powiedz co zrobic zeby obracac jedna reka bo jakos u mnie sie tego nie da zrobic pozdrawiam
Wąż
Post autor: Wąż » ndz kwie 27, 2008 5:43 pm
wąskie opony :)21
da się jedną ręką, tylko jak długo? :wink:
Można przeszczepiać przekładnie z pompą, tylko po co? Zamiast kombinować, może warto od razu 90/110 kupić. Zawieszenie lepsze, lepszy promień skrętu i wspomaganie jest(nie zawsze, ale większości).
Pepek
Post autor: Pepek » ndz kwie 27, 2008 5:59 pm
Olo ma rację , jak wszystko jest ok to kiera w serii chodzi jak ze wspomą. Zacznij od sprawdzenia krok po kroku wszystkich elementów. Pozbijaj końcówki i zobacz czy nie są zastane, sprawdź przejśćie przez ramę, łożyska w zwrotnicach i olej w przekładnii
Ptak
Post autor: Ptak » ndz kwie 27, 2008 7:42 pm
No to masz problem bo kierą rusza sie spoko jedną ręką. Zobacz czy w przekładni jest olej i czy nie masz zatartego przekaźnika (nie wiem ja to się po polsku wabi) tego co siedzi w poprzecznicy ramy tylko uważaj jak będziesz rozkręcał bo lubi wybić zęby.
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » ndz kwie 27, 2008 8:37 pm
mój znajomy założył sobie wspomaganie w 109
nie da sie tym normalnie jeździć
wspomaganie to pomyłka
OneTen
Discofery 300tdi
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz kwie 27, 2008 8:45 pm
Pepek pisze:Olo ma rację , jak wszystko jest ok to kiera w serii chodzi jak ze wspomą. Zacznij od sprawdzenia krok po kroku wszystkich elementów. Pozbijaj końcówki i zobacz czy nie są zastane, sprawdź przejśćie przez ramę, łożyska w zwrotnicach i olej w przekładnii
jak mialem serie ,to w czasie jej uzywania mialem dwie przekladnie...
stara wywalilem,bo sie po prostu zacinac zaczela,ale chodzila lekko.
nowka jeszcze lzej chodzila :)21 wiec po kiego grzyba bawic sie we wspomaganie? kombinacja wyjdzie wiecej niz zakup nowej/regenerowanej przekladni
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz kwie 27, 2008 8:46 pm
Pepek pisze:sprawdź przejśćie przez ramę,
no wlasnie, bo lubi sie zacierac
robert_smoldzino
Post autor: robert_smoldzino » ndz kwie 27, 2008 9:30 pm
a jakby jeszcze bylo Ci ciezko po sprawdzeniu wszystkiego to mozesz przekladnie ze stage'a/one ton'a wlozyc, to dopiero jest bajka tyle ze sie czlowiek nakreci :-D
JarekK
Post autor: JarekK » pn kwie 28, 2008 8:15 am
LR_Olek pisze: nowka jeszcze lzej chodzila
kiedy?
Darek
Post autor: Darek » wt kwie 29, 2008 10:32 am
JarekK pisze:kiedy?:)21
przed zamontowaniem do autka, jak leżała na stole :)21
ja tez miałem swego czasu takie myśli o zakładaniu wspomagania ale rzeczywiście w mojej serii jest taka mała kierownica i da rade nią ukręcić bez problemu.
Gazy 69
Jerry
Post autor: Jerry » wt kwie 29, 2008 12:16 pm
Wspomaganie dobre jest :-)
Disco 300 ES
JarekK
Post autor: JarekK » wt kwie 29, 2008 12:29 pm
Darek pisze:
no chyba, że wtedy bo jak nią jechałem to bym tego tak nie nazwał :)21
Wąż
Post autor: Wąż » wt kwie 29, 2008 1:17 pm
Jerry pisze:Wspomaganie dobre jest :-)
ty masz wspomaganie i mosty z normalnym promieniem skrętu :wink:
Jerry
Post autor: Jerry » wt kwie 29, 2008 1:46 pm
Ten promien za wiele nie "świeci" :-)
Disco 300 ES
Wąż
Post autor: Wąż » wt kwie 29, 2008 2:12 pm
Szersze mosty, to raz, przeguby normalne to dwa.
u mnie jazda na maksymalnym skręcie z 235/85/16 kończy się szorowaniem opony o ramę :roll:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pt maja 09, 2008 8:31 am
JarekK pisze:
kiedy?
2,5 roku temu jak auto jezdzilo :)21
czyli zanim je kupiles :lol: i rozmontowales :roll:
JarekK
Post autor: JarekK » sob maja 10, 2008 4:27 pm
LR_Olek pisze:
JarekK pisze:
kiedy?
pitolisz :)21
albo nie miałeś w ręce przekładni od serii takiej co łatwo chodzi - kilka dni po zakupie miałem okazję porównać z inną serią - uwierz mi nie było co porównywać
Pepek
Post autor: Pepek » sob maja 10, 2008 5:02 pm
Jarek nie narzekaj. Przekładnię od serii to się za przysłowiowego browara dostaje :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob maja 10, 2008 9:35 pm
Pepek pisze:Jarek nie narzekaj. Przekładnię od serii to się za przysłowiowego browara dostaje :wink:
no...
mam jeszcze jedna w garazu :)21
Alien
Post autor: Alien » śr maja 14, 2008 12:56 pm
No u mnie też cholerstwo ciężko chodzi. Ale nie miałem okazji się za to zabierać, walczę z cylinderkami i całym układem hamulcowym. Przez pierwsze 200 km działał bez zarzutu aż na raz wszystkie 4 cylinderki puścił farbę.. na szczęście samemu można zrobić.
Wracając jednak do tematu.
Używał ktoś amortyzatora skrętu? Boje się czy nie wpłynie na jeszcze większe trudności z przebieraniem kopytkami. Ale w ostrym terenie może się przydać, właśnie leczę wybity nadgarstek :(.
RRC 3.9 EFi, SeriesIII109 2 i ćwiara etylina, Tarpan z silnikiem Żuka :D
BTA Gertis - Giżycko
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 14, 2008 1:00 pm
kciuki trzymaj po zewnętrznej.
ból jest dobrym nauczycielem, człowiek szybko się uczy :)21
Alien
Post autor: Alien » śr maja 14, 2008 1:10 pm
Wąż pisze:kciuki trzymaj po zewnętrznej.
To nie pierwszy samochód terenowy. Kciuki trzymałem po zewnętrznej, nauczyłem się już dawno temu (fakt, że bólem).
Mam problemy ze stawami i przy zjeździe ze sporej koleiny starałem się utrzymać kierownicę za wszelką cenę. W sumie utrzymałem ale z konsekwencjami.
Zatem ponownie zapytam. Używał ktoś amortyzatora skrętu?
Wąż
Post autor: Wąż » śr maja 14, 2008 1:20 pm
Jak koleina nie jest za głęboka i wiedzie tam gdzie chcesz jechać, to się nie siłuj :wink:
Jak ci wyrywa kierownice to koło i tak ustawi się jak chce, ja puszczam i czekam na rozwój wypadków,a potem korekty nanoszę :)21
Jak trzeba wyjechać z koleiny to czasami na siłować się trzeba, ale to już inna bajka.
Mam nawet mocowania do tego amortyzatora na drążkach, ale jakoś mnie nigdy nie kusiło. A żeby nie było, postury jestem... lekkiej i czasami mam problem z utrzymaniem się w fotelu :lol:
