chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn kwie 28, 2008 8:32 pm
Jest se taki problem, znikł prąd w kostce na sprężarce klimy. Na krótko załącza. Ze wstepnej diagnozy prąd niedochodzi do przekaźnika który jest po prawej stronie nóg pasażera, przekaźnik pstryka, ale niedostaje głównego zasilania. Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik na kablu? Czy można podać prąd jakimś lewym przewodem? Uff, gorąco.
Dyskoteka cysta.
SkinMar
Post
autor: SkinMar » pn kwie 28, 2008 8:35 pm
otwórz okna
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn kwie 28, 2008 8:47 pm
OK miszczu dowcipu.
Dyskoteka cysta.
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 8:48 pm
Sprawdź bezpieczniki. Od klimy jest chyba pod maską z lewej strony
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn kwie 28, 2008 8:53 pm
To przerobiłem na samym początku.
Dyskoteka cysta.
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 8:54 pm
A masz na nim prąd
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn kwie 28, 2008 8:59 pm
a tego nieprzerobiłem
Dyskoteka cysta.
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 9:12 pm
Jak nie będzie to sprawdź duże bezpieczniki pod maską po prawej stronie
chudzielec
Post
autor: chudzielec » pn kwie 28, 2008 9:14 pm
Tzn są dwa bezpieczniki? Znalazlem tylko jeden, duży w puszce koło zbiornika wyrównawczekgo, taki chyba 60 A.
Dyskoteka cysta.
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 9:26 pm
W disko masz trzy miejsca z bezpiecznikami. Główne są po prawej stronie(stojąc przodem do auta), następne są po lewej stronie w czarnej skrzyneczce przykryte dekielkiem i trzecie pod kierownicą
Roch
Post
autor: Roch » pn kwie 28, 2008 9:35 pm
wszystkie w jednym miejscu?
to byloby zbyt plebejskie. prostackie wrecz.
dla wtejemniczonych jest jeszcze 1 fussible link. ale to od świeców zdaje się.
Landrąver Discovęry 200tdi
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 9:37 pm
A może ma tylko dwa
Mam w defie przy samej grodzi jeszcze cztery czy pięć dużych bezpieczników właśnie takie ok 60A może Mi się pokiełbasiło. Na bank jest czarna skrzyneczka w której jest parę bezpieczników 25A-30A i te pod kierą . Teraz nie jestem pewien czy są jeszcze przy grodzi
sbb
Post
autor: sbb » pn kwie 28, 2008 9:43 pm
Pepek pisze:A może ma tylko dwa
no chyba nie ale może...
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 9:53 pm
W LR nie ma prostych napraw elektrycznych poza wymianami żarówek
sbb
Post
autor: sbb » pn kwie 28, 2008 9:55 pm
oj ! wymień zarówke z tyłu jak masz te dodatkowe siedzenia
Pepek
Post
autor: Pepek » pn kwie 28, 2008 9:58 pm
Przecież w 300tce masz lampy w zderzaku
A reszta nie jest obowiązkowa
sbb
Post
autor: sbb » pn kwie 28, 2008 10:00 pm
taaaaaaaaaaa
chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr kwie 30, 2008 5:49 am
Są 4 bezpieczniki i 4 przekaźniki do klimy, jeden z tych przekaźników był walnięty a poprzedni wlaściciel wyjąjeden z bezpieczników żeby się niepalił.
Dyskoteka cysta.
Gierek
Post
autor: Gierek » śr kwie 30, 2008 7:08 am
chudzielec pisze:Jest se taki problem, znikł prąd w kostce na sprężarce klimy. Na krótko załącza. Ze wstepnej diagnozy prąd niedochodzi do przekaźnika który jest po prawej stronie nóg pasażera, przekaźnik pstryka, ale niedostaje głównego zasilania. Czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik na kablu? Czy można podać prąd jakimś lewym przewodem? Uff, gorąco.
Zacznij od sprawdzenia gazu w klimie.Jak gaz pitnął to presostat-czujnik ciśnienia nie pozwoli dotrzeć napięciu na kompresor.Smarowanie sprężarki jak w silniku dwusuwowym jest mieszankowe , olej jest rozpuszczony w gazie i jak podłączysz na krótko to klima tak nie podziała bez gazu , a zatrzesz kompresor.
Jestem na odwyku!
chudzielec
Post
autor: chudzielec » śr kwie 30, 2008 7:16 am
klima juz klima
Dyskoteka cysta.
wolosecki
Post
autor: wolosecki » czw lis 06, 2008 4:07 pm
chudzielec pisze:klima juz klima
na 100% wyłącznik na desce rozdzielczej.[/list]
pezet
Post
autor: pezet » pt lis 07, 2008 12:05 am
Nie żaden wyłącznik, tylko z kwietnia zrobił się listopad i zaraz chłodniej w samochodzie
