Defender, Ruda Franca
szam1953
Post autor: szam1953 » czw maja 08, 2008 8:53 pm
:D Cz. Auto 4 letnie, niedawno kupione, zajrzałem od spodu, zdjąłem dywaniki, a tam na każdej śrubce, wkręcie i nakrętce Ruda Franca siedzi :o .
Te połączenia gwintowe kiedyś były w ocynku. Od dołu odpada z każdego stalowego elementu fabryczna , chyba kauczukowa, farba. Można zrywać ją płatami, a pod nią oczywiście Ruda Franca siedzi. Ma ktoś pomysł co z tą Franca zrobić ??
W pierwszej chwili chciałem te wszystkie śruby i wkręty poodkręcać i dać do cynkowania, ale okazało sie , że ta Franca pozmniejszała śrubom łby i nie zazbytnio dają się odkręcić :evil:
Czy to w Defenderze sytuacja normalna ?? , zlekceważyć Rudą i dać jej mnożyc się ?? czy też antykoncepcję zastosować jakąś ?? , jeśli tak to jaką ?? Czy wyczyszczenie szczotką drucioną i prezerwatywa w postaci farby "hamerajd" wystarczy, żeby Ruda przestała mnożyć się ??
Poradźcie, gdyż auto w środku " do rosołu" rozebrane.
Pozdrawiam Szam
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 8:56 pm
szoruj rudą do golizny a potem ładnie pomaluj :)
antykoncepcja wskazana, no chyba ze jak fred flinston któregos dnia...
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw maja 08, 2008 9:03 pm
Wszystkie porządne firmy maja długą gwarancję na blachy…. Pewnie LR takiej gwarancji nie daje ale może warto się dowiedzieć?
Range Rover V8 Outsourcing IT
szam1953
Post autor: szam1953 » czw maja 08, 2008 9:11 pm
sbb pisze:szoruj rudą do golizny a potem ładnie pomaluj :)
No dobra. załóżmy, że wygolę Rudą szczotką drucianą bez mydła a gładkie części potraktuję papierem ściernym. Ale co zrobić z gwintowanymi otworami ?? Odkręcać każdą śrubkę i wkręt i w otwór olej albo towot jako antykoncepcję siknąć ??
No iważne , czy każdy Defender tak ma ??
Pozdrawiam Szam
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 9:15 pm
ja w te cztery otwory, gwintowane, w bagazniku ( disco ) oleum dałem ale wczesniej mała szczoteczką rudą przegoniłem
tak jam ci to uczynił ale czy to było dobre kung-fu to zaraz sie pewnie dowiemy :)
szam1953
Post autor: szam1953 » czw maja 08, 2008 9:44 pm
:-? Kurna , wygląda mi na to , że jakieś mikroogniwa tworzą się na styku aluminium - stal oraz aluminium- cynk. Takich zniszczeń nie spotkałem w żadnym 4 letnim samochodzie. Ruda Franca wykorzystuje pewnie róznicę potencjałów. Niestety w połączeniach gwintowych prezerwatywa - rozdzielająca otwór od wsadu, ulega zniszczeniu po obróceniu otworu (nakrętka), lub obróceniu wsadu ( śruba, wkręt) :cry:
To tak jak z 7 letnim Jasiem, który był sprawcą połowy urodzeń na osiedlu. Mamusia Jasia pracowała w jedynej na osiedlu aptece, a Jasiu odwiedzając mamusie w pracy bawił się igłami, w ten sposób , że robił dziurki "na wylot" w opakowanich z prezerwatywami. W miarę jak Jasiu dorastał i coraz rzadziej odwiedzał Mamusię w aptece , spadał przyrost naturalny na osiedlu. :D
No to jak radzicie ?? rozbierac Ruda i golić, czy moze na całość pedzlem nałozyc prezerwatywę ??
Pozdrawiam Szam
Pepek
Post autor: Pepek » czw maja 08, 2008 9:55 pm
To dopiero początek za niedługi czas zacznie Ci puchnąć lakier na tylnych drzwiach :D Ja co tylko się dało i w co tylko sie dało powlewałem woski do profili zamknietych i mam nadzieję że na trochę starczy. Zeby się dowiedzieć dokładnie jak to ścierwo zwalczyć poproś o radę kolegów Zbowida lub Ptaka, to forumowi spece od środków zabezpieczających
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:11 pm
szam1953 pisze::-? Kurna , wygląda mi na to , że jakieś mikroogniwa tworzą się na styku aluminium - stal oraz aluminium- cynk.
a ja tam nie zauważyłem :)21 może wzrok mam słaby :)18
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:13 pm
Flor ty to nawet nie zauwazyłes , ze odwrotnie ci opony załozyli
:)21 :)21 :)21
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:16 pm
sbb pisze:Flor ty to nawet nie zauwazyłes , ze odwrotnie ci opony załozyli
:)21 :)21 :)21
jak to jak ostatnio leżałem pod samochodem :D to patrzyłem i były dobrze założone :)23
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:20 pm
jak sie patrzy od spodu to tak
napisy widać
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:23 pm
sbb pisze:jak sie patrzy od spodu to tak
napisy widać
no przecież po to są :D aby je było widać :)21 a niestety Silverstony całe czarne są :)23
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:26 pm
se kupił jakies nowe?
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:28 pm
sbb pisze:se kupił jakies nowe?
:wink: :)2
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:31 pm
chwalipięta
i tak to gładko przechodzi się z rozważań o rudej na czarne gumki :)
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:34 pm
sbb pisze:chwalipięta
no :D po konserwacji w LS jak wywaliłem po Sanie te wykładziny z przodu to :)1 szczota ,fertan ,podkład reaktywny,podkład obojętny i GUMKA na gorąco :)25
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 10:41 pm przez Flor, łącznie zmieniany 1 raz.
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:34 pm
w sam raz do jazdy po czarnym w czasie deszczu po piwo :)
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:35 pm
Flor pisze: szczota ,fertan ,podkład reaktywny,podkład obojętny i GUMKA na gorąco :)25
jesooooooooooo az tyle trzeba zeby dobrze było?
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:36 pm
sbb pisze:w sam raz do jazdy po czarnym w czasie deszczu po piwo :)
nie jeżdżę po piwo :D zawsze mam ze sobą :wink: odpowiednią ilość :)22
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:37 pm
sbb pisze: jesooooooooooo az tyle trzeba zeby dobrze było?
nigdy nie jest tak dobrze aby nie mogło być lepiej :wink:
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:38 pm
eeeeee w disco hamerajt wystarcza :)
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:40 pm
sbb pisze:eeeeee w disco hamerajt wystarcza :)
to jak oblężenie chcesz prowadzić :)21 ja tam preferuję bardziej polowanie z nagonką :)23
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:41 pm
sie naoglądał reklam :)
Flor
Post autor: Flor » czw maja 08, 2008 10:42 pm
sbb pisze:sie naoglądał reklam :)
nie jeździ się :wink: to i czas jest na TV :)21
sbb
Post autor: sbb » czw maja 08, 2008 10:43 pm
no tak pełen brzuch piwa to sie jeżdzic nie chce :)
