Trzęsiona przy ruszaniu
: wt maja 13, 2008 1:37 pm
autor: Arthurrr
Szanowne zbiegowisko, pomóżcie zdiagnozować przypadłość mojej dwusetki.
Otóż przy ruszaniu (znaczy się prędkość zero, ale chcę jechać) auto rusza wprawdzie, ale trzęsie/szarpie przy tym złowieszczo, jakby sprzęgło było wybuchnięte. A sprzęgło, łapa, docisk, łożysko było wymienione ze 4 tysiące kilometrów temu nazad. Więc nówka sztuka.
Szarpie nieprzyjemnie, raz mocniej, raz słabiej, trochę zależy, jak lewą i prawą nogą operuję. Są tacy, którzy jadąc moim autem szarpanki nie wyczuwają. Fakt, gdy sprzęgło puścić gwałtowniej (daleko temu do strzału), to auto prawie nie szarpie.
Gdy rano startuję, to pierwsze 2-3 ruszenia też bez szarpania.
Więcej gazu a sprzęgła trochę - szarpie mniej.
Zaciągnięty ręczny (nie jadę), zwalniam powoli sprzęgło, auto staje dęba, ale nic nie szarpie.
Na reduktorze szarpie.
Potłucze się tak dwie sekundy i dalej już nic. Przy zmianie biegów, w całym zakresie prędkości - nic. Tylko przy ruszaniu.
Poradźcie coś, bo obecny stan mnie wkurza i rokuje jakimś wybuchem.
: wt maja 13, 2008 1:39 pm
autor: czesław&jarząbek
zacznij od wizyty pod samochodem w rękawicach roboczych...
: wt maja 13, 2008 6:02 pm
autor: krzysiek-gdansk
i hajensem w rekach?
: wt maja 13, 2008 6:42 pm
autor: robert_smoldzino
grypa, znaczy swinka :-D
stawiam na sprzeglo, Najmadrzejszy zaraz powie ze jak sie kupuje najtansze podrobki to tak wlasnie jest :-)
: wt maja 13, 2008 7:13 pm
autor: piotr borowiec
a może to krzyżak na wale przednim? kiedy były wymieniane? U mnie też tak dziwnie rypało. Raz rypało to znów przestawało, chcieli nawet półośki wymieniać :D w końcu okazało się że to krzyżak. Jak będziesz kiedykolwiek wymieniał to wymieniaj odrazu oba, koszt niewielki a spokój masz :wink:
: wt maja 13, 2008 8:01 pm
autor: gosc
sprzeglo nowe a juz do wymiany :roll: jak to LR potrafi dobic czlowieka :)23
: wt maja 13, 2008 8:05 pm
jakie do wymiany, jakie do wymiany? :lol: zła djagnoza, podejżewać se chłop nie może? :)21
: wt maja 13, 2008 8:07 pm
jasne ze tylko podejrzewam
ja podobnie do jednego z wspolpisaczy sie nie znam ;-)
Czesio, udzial nam Swego SWIATLA
please
: wt maja 13, 2008 8:10 pm
autor: gosc
pewnie bylo regenerowane , coby bylo po taniosci i sprezyny w tarczy sie posypaly :)3
: wt maja 13, 2008 8:11 pm
może to i sprzegło ale musiałem tak bo se pomyśli że jeepy lepsze :)23 atak to może się przesiądzie, bo jak tu tak często zagląda to go kusić musi prawdziwe auto terenowe :)21 :)23
: wt maja 13, 2008 8:16 pm
autor: gosc
ten temat ( LR) juz przerabialem i moze kiedys bede jeszcze przerabial , narazie jestem na etapie wozkow z USA
: wt maja 13, 2008 8:17 pm
autor: pezet
Czesio idzie w zaparte :)21
: wt maja 13, 2008 8:27 pm
każdy tak mówi :)21 to jak z jazem trzeba dojżeć :)21
: wt maja 13, 2008 8:40 pm
pezet pisze:Czesio idzie w zaparte :)21
ale w sensie, że co?
mam za niego wleźć pod auto i potyrpać wałami żeby ileś tam potencjalnych przyczyn wyeliminować?
może to być sprzęgło, może to być cokolwiek...
: wt maja 13, 2008 8:42 pm
autor: Ptak
czesław&jarząbek pisze:
.... np. jaja tego hindusa co przebiera nogami po maską wkręciły się w wał :)21
: wt maja 13, 2008 9:14 pm
autor: Arthurrr
Ha, na razie łożyska w piastach dociągałem i tak mnie zmrok zastał. Więc przyczyn ryrania - czy tak banalne, jak Czesław sugeruje, że wało-krzyżaki, jak rozumiem - jeszczem nie sprawdził. Za ciemno. Poza tym jestem hardmen, i takie obdukcje to bez rękawic robię.
Ale dzięki za sugestie, potargam wałamy. Chociaż mię się wydaje, że jakby wały, to trzęsło by później, przy szybciejjeździe, przy 40-60 km/h.
Sprzęgło, jeśli regenerowane lub po taniości, to musiałbym diametralnie zrewidować stosunek (nie bójmy się tego słowa) do znanego poznańskiego warsztatu. A rewizja jest na razie ostatnią rzeczą, którą biorę pod uwagę.
Więc jak mówicie? Rękawice i pod parszywego, zagnojonego złoma mam wejść?
: wt maja 13, 2008 9:23 pm
autor: Pepek
Samo szarpanie może nie wystarczyć. Przyglądnij im sie dobrze czy rude z nich nie wypływa. Mogą być zatarte i nie mieć luzów. A jak juz będziesz lezał to sprawdż łożyska na wyjściach wałów w mostach oraz reduktorze. I wielowypusty na wałach
: wt maja 13, 2008 9:33 pm
autor: pezet
No w sensie, że powiedz cokolwiek i dziatwa będzie - uwaga -
u s a t y s f a k c j o n o w a n a :)21
: wt maja 13, 2008 9:44 pm
a moge zacytować kapitana bombe?
: wt maja 13, 2008 9:52 pm
autor: demek
czesław&jarząbek pisze:a moge zacytować kapitana bombe?
W rakietach chyba nie ma wałów :lol: chyba, że chodzi o ludzi.
: wt maja 13, 2008 10:02 pm
autor: demek
robert_smoldzino pisze:jasne ze tylko podejrzewam
please
Jesli chodzi o SWIATLO to, z tego co zauwazyłem, Czesław uzywa go raczej bardzo oszczędnie na tym forum :)21
autor: harakiri
W SJu mialem podobne objawy kiedy zablokowal sie wieloklin tylnego walu. Dzwiek przenosil sie na przod.
: wt maja 13, 2008 10:18 pm
autor: demek
Pepek pisze:Samo szarpanie może nie wystarczyć. Przyglądnij im sie dobrze czy rude z nich nie wypływa. Mogą być zatarte i nie mieć luzów. A jak juz będziesz lezał to sprawdż łożyska na wyjściach wałów w mostach oraz reduktorze. I wielowypusty na wałach
Ja mam podobnie w swoim 110 a tez robiłem sprzęgło, sprawdziłem to wszystko co podajesz i to nie to jest :( nadal targa tak jak pisze Artur. Na razie się przyzwyczaiłem jak do wielu innych rzeczy w Defie :D i jeżdzę. Stawiam jednak na regenrowane (marnie) sprzegło lub jakąś podłą podrubę. :evil: Jak pytam, to żaden mundry :P nie powie konkretnie a zrucić skrzynkę i wymienić sprzęgło to każdy gupi może zrobić, tylko kosztuje :)21. Ile razy mozna... ??
: wt maja 13, 2008 10:34 pm
autor: reeb
a ktos z Was szlifowal kolo zamachowe?...
sprzegloc + docisk + lozysko oporowe to jedno...
takie objawy szarpania wystepuja przy styranym kole Z,
nawet jezeli reszta to "nufka sztuka" ...
: śr maja 14, 2008 8:51 am
autor: LR Tomaszek
Miałem tak kiedyś w 200tdi. Okazało się że nie odbijały szczęki hamulca ręcznego. Trzeba było rozebrać, przeczyścić, przesmarować i było git :)2
Może to to samo :(
