Kogilogi
Post
autor: Kogilogi » czw maja 22, 2008 7:33 pm
Witam wszystkich. Mam problem z zawieszeniem pneumatycznym RRC z 1993 roku. Prawa strona siedzi niżej niż lewa
. Czy jest to wina poduch, czy elektroniki? Kompresor pracuje, podnoszenie, opuszczanie działa tylko nie zachowuje poziomu.
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » czw maja 22, 2008 9:23 pm
Jeśli działa jak p38 to zostaw włączonego z zamkniętymi drzwiami na prostym i poczekaj. Powinien w pewnym momencie sam go zacząć wyrównywać.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt maja 23, 2008 7:43 am
hpx4000 pisze:Jeśli działa jak p38 to zostaw włączonego z zamkniętymi drzwiami na prostym i poczekaj. Powinien w pewnym momencie sam go zacząć wyrównywać.
przeciez napisal z RRC a nie p38a
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » pt maja 23, 2008 9:46 am
Czytaj ze zrozumieniem…
Kogilogi
Post
autor: Kogilogi » pt maja 23, 2008 3:21 pm
Nie wiem czy jest to ten sam system co w P38.Próbowałem różnych sposobów, ale efekt jest ten sam czyli podnosi opouszcza ale zawsze jedna strona jest niżej. Poduszki trzymają ciśnienie, kompresor działa niby jest dobrze ale jest źle.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt maja 23, 2008 4:17 pm
hpx4000 pisze:Czytaj ze zrozumieniem…
odpowiadaj rzeczowo a nie teoretyzuj...
bo gdyby babcia miala wasy,to by byla dziadkiem
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » pt maja 23, 2008 5:42 pm
Rzeczowo, należy skalibrować jeszcze raz zawieszenie (ustawić czujniki wysokości)
Kogilogi
Post
autor: Kogilogi » pt maja 23, 2008 6:39 pm
Rozumiem, dziękuję za poradę.
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt maja 23, 2008 6:57 pm
rzeczowo to wywalić poduchy i dać sprężyny
LR Rendzi stajla
darkman
Post
autor: darkman » pt maja 23, 2008 7:21 pm
a na przód resory
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » pt maja 23, 2008 7:28 pm
darkman pisze:a na przód resory
a na resorach to ja się nie wyznaję
musisz się Węża poradzić
LR Rendzi stajla
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt maja 23, 2008 9:46 pm
paraboliczne
ciekawe czy hapeiksturboextraczadczterytysiace wie co to resory paraboliczne
sys-kom
Post
autor: sys-kom » czw maja 29, 2008 10:26 pm
najlepiej od UAZa bo inne to za dużo komfortu dają
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » czw maja 29, 2008 11:09 pm
LR_Olek pisze:darkman pisze:a na przód resory
paraboliczne
Jak zacznę się interesować ciężarówkami, bo pewnie jak wiesz głównie tam są stosowane, to Ci powiem, co to…
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw maja 29, 2008 11:10 pm
hpx4000 pisze:Jak zacznę się interesować ciężarówkami, bo pewnie jak wiesz głównie tam są stosowane, to Ci powiem, co to…
a po co
weźcie sobie od razu miechy z tira
może trwalsze będą
LR Rendzi stajla
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » czw maja 29, 2008 11:13 pm
Ostatnio stałem na światłach przy takim olbrzymie, bardzo fajnie regulował sobie wysokość
jego poduchy to klasa sama w sobie
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » czw maja 29, 2008 11:16 pm
hpx4000 pisze:Ostatnio stałem na światłach przy takim olbrzymie, bardzo fajnie regulował sobie wysokość
no widzisz
10% dla mnie za pomysł:
"jak rozwiązać problem z poduchami w LR"
i w terenie będziecie mogli se prześwity regulować w większym zakresie
LR Rendzi stajla
Wąż
Post
autor: Wąż » czw maja 29, 2008 11:16 pm
hpx4000 pisze:LR_Olek pisze:darkman pisze:a na przód resory
paraboliczne
popłakałem się
sys też nie jest lepszy, niech się przejedzie uazem i serią dla porównania
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » czw maja 29, 2008 11:24 pm
Twierdzisz że się mylę? Sprawdź najpierw fakty
Wąż
Post
autor: Wąż » czw maja 29, 2008 11:39 pm
Najnowszy cud ze stajni iveco, klon LR, jest na parabolach właśnie...ciężarówka jak się patrzy
Ja sam maże o parabolach u siebie... by nie dorobić się zwyrodnienia kręgosłupa przed 30tkoą, też ciężarówką jeżdżę
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » czw maja 29, 2008 11:46 pm
Czyli zastosowane słowo „głównie” jest poprawne.
Wąż
Post
autor: Wąż » czw maja 29, 2008 11:49 pm
tak, ale zasłanianie się ciężarówkami w tym dziale jest nie na miejscu
3/4 ludzi jeżdżących serią marzy o parabolach przynajmniej na przedniej osi
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » czw maja 29, 2008 11:52 pm
Chyba musze znaleźć kogoś z serią i się tym przejechać, bo jak się czyta forum to ciężko doszukać się użytecznych zalet tego samochodu
Wąż
Post
autor: Wąż » czw maja 29, 2008 11:55 pm
prostota, ergonomia, wytrzymałość(jeśli chodzi o pracę, a nie katowanie), ładowność i klimat w środku
a no i piękno konstrukcji
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt maja 30, 2008 7:36 am
hpx4000 pisze:
wyobraz sobie ze w land roverach tez sa stosowane...
