Poduszki zawieszenia Disco 2
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » czw maja 29, 2008 4:58 pm
witam,
miał ktoś już przyjemność wymiany poduszek zawieszenia w Disco 2? Miał ktoś kontakt z zamiennikami Continental? przynajmniej u mnie połowa ceny orginału? opłaca się? pomoc w trybie błyskawicznym.
pozdrawiam.
Disco II + Nikon D300
Można być wszędzie....
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw maja 29, 2008 7:18 pm
witam,
pozdrawiam.
Ja miałem :)21
Landrynkowiec
Post autor: Landrynkowiec » czw maja 29, 2008 7:36 pm
no spoko, ale może byś z miłosierdzia serca napisał na jakie wymieniłeś i czy da się to w zaciszu domowym wymienić?
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw maja 29, 2008 7:58 pm
Jak masz tak wielki dom ze disco wejdzie ... to sie da :)21
Nie jest to tak straszna filozofia !! :wink:
Karolek_C
Post autor: Karolek_C » czw maja 29, 2008 10:20 pm
Ja też mam continentala i to jest to samo, więc nie ma co marudzić tylko wymieniać.
Karolek
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
bodziu
Post autor: bodziu » pt wrz 05, 2008 10:17 pm
Witam też mam problem z poduchami w D ll raz stoi równo kilka dni a raz po kilkunastu minutach leży, zauważyłem że gdy oprzednim kołem stanę wyżej np. na krawężniku to spuszcza z tyłu, gdy obciążę bagażnik ( np. wlezę do środka żeby coś zrobić lub sprzątnąc to też spuszcza z poduch . przy opuszczaniu słychać że otwiera się zawór. Czujniki wysokości czyściłem i zamieniałem stronami bez rezultatu. POMOCY
gucio1234
Post autor: gucio1234 » pt wrz 05, 2008 10:36 pm
Jak to dobrze, ze mam Disco 1 na sprezynkach .. :lol: :lol: :lol:
Gdzies, ktos oferowal takie zestawy, zeby te poduchy na sprezyny wymieniac. :)2 :)2
Marcin (gucio1234)
JarekM
Post autor: JarekM » sob wrz 06, 2008 6:18 pm
podsumuję...:)
nie miałem do czynienia z Continentalem.
zakupiłem to:
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... FFER).html
czyli Dunlop
czekałem 5 dni, łacznie z przesyłką, niecałe 500 PLN.
Wymiana to 20 minut.
Ale trzeba mieć podstawowe narzędzia :)
JarekM
Discovery 2 Td5, '1999
GG:1390529
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » sob wrz 06, 2008 7:00 pm
Witam,
mam takie szybkie pytanko - czy wszystkie Disco II maja z tylu poduchy oryginalnie? Mysle o kupnie i mam na oku jeden egzemplarz (2001, Td5), ale wlasnie ma z tylu sprezyny, nie poduchy - to znaczy, ze ktos to wymienil czy takiego zakupil? Niektore lepiej wyposazone disco maja przycisk 'podnoszenia tylka' a niektore nie - znaczy sie nie maja poduch?
Pozdrawiam!
Jest: Jeep Cherokee 95r. 4.0L, śliczny ;)
Byl: L200 Magnum 2.5TD K34T 96r.
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » sob wrz 06, 2008 7:04 pm
Były wersje z poduchami (SLS) i bez.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
Bartolomeo
Post autor: Bartolomeo » sob wrz 06, 2008 7:35 pm
LR Tomaszek pisze:Były wersje z poduchami (SLS) i bez.
ok, czyli jak ma w kabinie przycisk do podnoszenia tylka - to SLS, jak nie, to nie mial poduchy nigdy,tak?
LR Tomaszek
Post autor: LR Tomaszek » sob wrz 06, 2008 7:45 pm
Czy nigdy to nie wiadomo. Możesz wypruć z auta cały system (poduchy, czujniki, kompresor,filtr, wyjąć wyłącznik i co tam jeszcze ) Chyba trzeba jeszcze przeprogramować komputer coby się kontrolki nie zapalały ( ale to moze mądrzejsi ode mnie się wypowiedzą)
DiscoII td5
www.landklinika.pl
PitR
Post autor: PitR » wt paź 07, 2008 3:34 pm
ostatni to uczyniłem w moim d2 td5,
wywaliłem poduchy i dałem sprężyny +2 cale + amory +2 cale + przód komplet +2 cale,
kompresor wywaliłem, czujniki na takich śmiesznych cienkich ramionkach przymotane do wachaczy wywaliłem, jakiś taki rozdzielacz...
a w komputerze został wgrany program do sprężyn,
nie ma już samowoli lr'a w sprawie czy ma byc nisko czy wysoko, czy drzwi są zamknięte czy nie...
parch stoi wysoko i już...
jpi
Post autor: jpi » wt paź 07, 2008 3:38 pm
PitR pisze:ostatni to uczyniłem w moim d2 td5,
LR disco 200
5 o'clock offroad team
gosc
Post autor: gosc » wt paź 07, 2008 7:31 pm
PitR pisze:...
wooow to komp tez sprezynami steruje :o :)21
Robical
Post autor: Robical » wt paź 07, 2008 7:39 pm
bodziu pisze:Witam też mam problem z poduchami w D ll raz stoi równo kilka dni a raz po kilkunastu minutach leży, zauważyłem że gdy oprzednim kołem stanę wyżej np. na krawężniku to spuszcza z tyłu, gdy obciążę bagażnik ( np. wlezę do środka żeby coś zrobić lub sprzątnąc to też spuszcza z poduch . przy opuszczaniu słychać że otwiera się zawór. Czujniki wysokości czyściłem i zamieniałem stronami bez rezultatu. POMOCY
Typowy objaw, szykuj sie do wymiany poduch.
Nie kombinuj z czujnikami, tylko wymieniaj.
Najlepiej dwie, bo druga i tak padnie :D
LAND ROVER DISCOVERY II 4,0V8, UAZ 469
bodziu
Post autor: bodziu » czw paź 09, 2008 8:11 pm
Czy ktoś zna w Poznaniu lub Szczecinie (albo okolicy)warsztat co robi diagnostyke poduch? Szkoda tak wymieniać jak nie wiadomo co , bo mozna po drodze całe auto wymienić.
darkman
Post autor: darkman » czw paź 09, 2008 8:25 pm
BaranOwo:
www.moli.pl
SzczeCin:
www.autoars.pl
i kilka innych
santana1
Post autor: santana1 » śr lis 12, 2008 3:19 am
ten zawór to całkiem mi nie pasi do poduszek.
No bo jak zawór puszcza, to żeby poducha była super-hiper szczelna to powietrze zejdzie i tak :D
Ostatnio zmieniony śr lis 12, 2008 4:44 am przez santana1, łącznie zmieniany 2 razy.
D2Td5'99
santana1
Post autor: santana1 » śr lis 12, 2008 4:37 am
bodziu pisze:Czy ktoś zna w Poznaniu lub Szczecinie (albo okolicy)warsztat co robi diagnostyke poduch? Szkoda tak wymieniać jak nie wiadomo co , bo mozna po drodze całe auto wymienić.
Ja zrobiłem tak:
Naumiałem się prowokować przy wyłączonym silniku(konkretnie w tym przypadku wystarcza wykonać pare podskoków na tylnym zderzaku). Po sprowokowaniu, ustaliłem, że powietrze umyka z okolic nadkoli(poduszek), a nie czarnej skrzynki(kompresora). Co dużo rozjaśniło.
Następnie po wjechaniu na kanał i sprowokowaniu - szybko pod auto i organoleptycznie zlokalizowałem nieszczelność. Akurat tu obydwie poduchy do wymiany. 100% pewności.
Disco póki co śmiga, poduchy(i troche innej biżuterii) już w drodze od paddocka. :)
D2Td5'99
