programowanie pilota ladrover discovery 1
Procedura programowania nowych pilotów
wyłączyć zapłon , zamknąć drzwi , (najlepiej otworzyć okno)
otworzyć maskę a na czujnik otwarcia maski położyć coś co przyciśnie przycisk
uwaga procedurę należy wykonać w ciągu 8 sekund
1. Włącz zapłon.
2. Wyłącz zapłon.
3. Zamknąć drzwi zamkiem centralnym
4. Otwórz drzwi zamkiem centralnym
5. otworzyć maskę ( ściągnąć to coś co leży na czujniku maski )
6. Włącz zapłon.
9. Wyłącz zapłon.
Jeżeli procedura jest poprawnie wykonana, alarm wejdzie w procedurę programowania ,syrenka alarmu włączy sie na ok 0,5 s
Dioda statusu alarmu zapali się
teraz nacisnąć przycisk pierwszego pilota i przytrzymać aż dioda LED zacznie mrugać
następnie drugi pilot
po zaprogramowaniu alarm wyjdzie z stanu programowania
uwaga
całość programowania musi być wykonane w ciągu 2 minut ,
sprawdzone działa , przetestowałem na swojej dyskotece
1. Włącz zapłon.
2. Wyłącz zapłon.
6. Włącz zapłon.
9. Wyłącz zapłon.
uwaga
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Witam serdecznie,
Do tej pory niemal wylacznie czytalem, szukalem, a jak na forum nie bylo, to googlalem i odpowiedzi znajdowalem. Pierwszy raz jednak jestem bezradny jak dziecko we mgle i zaba we snie. Wiec niniejszym kolejny nowy musi poprosic o porade.
sys-kom - chwala Ci za to, ze chyba jako pierwszy w necie 4x4 dales to http://www.roverparts.com/Instructions/ ... R3722G.cfm po polsku. Niestety nie napisales o jednym... i tutaj przechodze do sedna.
Sprzet: Disco I, 300 Tdi, 1994 r.; nie wiem, czy alarm fabryczny - pilot jednoprzyciskowy z jajem Land Rovera, ale centralka na oko nie przypomina Lucasa 17VT ani zadnej rzeczy, ktora jego jest; z pilota wlacza sie alarm i centralny zamek, brak potwierdzenia dzwiekowego i swietlnego; czujniki: drzwi, klapa tylna, maska, czujniki ruchu w srodku. W aucie nie ma immo, ani oczywiscie kodowania EKA (zreszta nie dysponuje zadnymi kodami do ewentualnego wprowadzenia). Prawdopodobnie nie ma tez tejemniczego "spidera" - tak wynika z VIN-u, ale glowy nie dam.
Awaria: rozladowujacy sie przez kilka dni akumulator przy wlaczonym (aktywowanym) alarmie; skutek - brak reakcji alarmu i centralnego zamka na pilota, syrenka wyje non-stop (trzeba ja wylaczyc kluczykiem).
Diagnoza: kody szlag trafil, a przetlumaczona przez sys-koma procedura dziala tylko i wylacznie, gdy alarm jest nieaktywny; wtedy tez mozna spokojnie zdejmowac klemy i wszystko jest OK.
Problem: jak dezaktywowac to cholerstwo i nie pojsc z torbami?
Rozwiazania, ktore przyszly mi do glowy:
- kupno dedykowanego zamiennika, np. http://www.remotekey.co.uk/cars/land-ro ... alarm-ecu/
fajne, dostaje to co bylo, montaz teoretycznie bezproblemowy, tylko 1000 zl z gorka ulatuje, wiec
- kupno najprostszego alarmu - ulatuje 450-500 zl, ale w tej cenie nie mam czujnikow ruchu, zas ochrona tylnej klapy i otwieranie centralnego z pilota stoi pod duzym znakiem zapytania (info od czlowieka, co robi w alarmach kilkanascie lat). O ile zamek chrzanie, to pelna ochrone gratow w srodku chcialbym miec, wiec
- wizyta u pana Henia - bylem, elektryk ze wspomnianym powyzej stazem po 2 godzinach prob rozlozyl bezradnie rece, wiec
- wizyta w niezaleznym serwisie LR z komputerowa diagnostyka - jestem po rozmowach z Centrum 4x4 (nie ma elektryka) i Morgan Car (poki co rozlozyli bezradnie rece, mimo duzej checi pomocy), wiec
- wizyta w najbardziej serwisowym serwisie, ktore zazwyczaj omijam z daleka, czyli JLR; gosc od razu wiedzial o co chodzi, 250 zl za dezaktywacje i wprowadzenie ponowne kodow, wiec juz sie podniecilem, ale... Z tych 250 az 225 zl to diagnostyka - jesli komputer wykaze chociaz najmniejsze niezgodnosci (czyli modyfikacje, co w 15-letnim aucie jest niemal pewne) miedzy alarmem fabrycznym a moim, to jestem w glebokiej dupie. Moga pomoc tylko i wylacznie, gdy wszystko jest fabryczne, czyli mamy pelna zgodnosc Vinu z kodami z ich bazy. Jesli nie, to pan mowi mi "Sorry, man", a 225 zl sobie zostawia (!), wiec
Co jeszcze moge zrobic, zeby dezaktywowac to cholerstwo bez placenia za kota w worku lub wydawania >500 zl? Prosze, czy jest jakas szansa, zeby bylo
Sprawa jest naprawde pilna. Z gory dzieki i sorki, ze tak dlugo wyszlo.
przecież w 300 możesz rozbroić alarm kluczykiem
zamknij samochód otwórz i zamknij z kluczyka i powinien sie rozbroić , a puźniej przejść do procedury programowania , , a jak nie pomoże wo schowaj ten oryginalny alarm do śmietnika
w sumie to ja swój uruchomiłem ale też już wyleciał i mam porządną proxime zk , wszystkie czujnik podłączone i a czujnik ultradźwiękowy podłączony oryginalny , sterowanie zamkiem centralnym 2 przekaźniki ,
utrudnienie tylko takie ze nie ma żadnego siłownika master , wiec dołożyłem sobie przycisk zamknij otwórz drzwi
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
W instrukcji od mojego Disco 300 TDi z 1998 przeczytalem ze alarm mozna deaktywowac, jezeli nie ma sie pilota, z uzyciem kluczyka.
Trzeba miec kod serwisowy odblokowujacy (chyba 4 cyfry). Wklada sie kluczyk do zamka i przekreca nim odpowiednio do posiadanego kodu w lewo/prawo i alarm powinien sie deaktywowac.
Ja takiego kodu nie mam, ale ten post mnie zainspirowal i zatelefonowalem do LR Authorized Dealer w Babicach kolo Warszawy. Tam mily Pan powiedzial ze ten kod odblokowujacy dostane u nich bezplatnie tylko musze pojawic sie osobiscie w godzinach 8:00 - 18:00 i sie wylegitymowac, ze jestem wlascicielem pojazdu.
I pytanie do szanownego Grona, ktore od razu mi sie nasuneło:
Czy poza opisanym wyzej kodem jest jeszcze cos co mozna dostac od Authorized Land Rover Dealer bezplatnie ?
Marcin (gucio1234)
Czy mozesz to uscislic? Chodzi Ci tylko o zamek od strony kierowcy, bez "fizycznego" otwierania drzwi, czyli 3 razy przekrecam kluczyk i jest OK?sys-kom pisze:zamknij samochód otwórz i zamknij z kluczyka i powinien sie rozbroić
To, o czym piszesz, to tzw. kody EKA (Emergency Key Access) - dokladnie temat wyjasniony w Landklinice i np. tutaj http://www.remotekey.co.uk/cars/land-rover/eka-code/ Niestety w trzysetkach z 94 r. kodowania EKA kluczyka jeszcze nie bylogucio1234 pisze:W instrukcji od mojego Disco 300 TDi z 1998 przeczytalem ze alarm mozna deaktywowac, jezeli nie ma sie pilota, z uzyciem kluczyka.
Najlepiej otworzyć okno i przez okno zanknąć i otworzyć zamkiem centralnym ,Dżek pisze:Czy mozesz to uscislic? Chodzi Ci tylko o zamek od strony kierowcy, bez "fizycznego" otwierania drzwi, czyli 3 razy przekrecam kluczyk i jest OK?sys-kom pisze:zamknij samochód otwórz i zamknij z kluczyka i powinien sie rozbroić
Trzeba miec kod serwisowy odblokowujacy (chyba 4 cyfry)..
to nie alarm tylko imobilajzer , alarm nie ma nic wspulnego z tym kodem[
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Sprobuje tej Twojej metody, ale szczerze mowiac jestem pelen najgorszych przeczuc. Rozmawialem dzisiaj z serwisem ECC w Babicach - facet stwierdzil, i tu uwaga, ze w 1994 r. nie montowano jeszcze fabrycznie alarmowsys-kom pisze:Najlepiej otworzyć okno i przez okno zanknąć i otworzyć zamkiem centralnym ,
Co do kodow EKA to masz racje, ze to inna bajka. Ja juz nie chcialem wchodzic glebiej w temat gucia 1234, bo u mnie ani EKA, ani immo, tylko pieprzona wyjaca syrena.
Czy mimo wszystko ktos ma jeszcze jakies pomysly? A jesli Wy tez sie poddajecie, to macie do polecenia jakiegos elektryka-alarmowca z Wawy - potrzebny prawdziwy mistrz, ktoremu McGaver moglby co najwyzej scalaki podawac i kawe robic. Ciagle nie moge pogodzic sie z przegrana.
Z gory dzieki
Glupi i glupszy - tak mi sie skojarzylo z jakas komedia. Bylem glupi, jestem glupszy...sys-kom pisze:disco z 94 ma na 100 % fabryczny alarm , nie ma za to immobilizera
Ludziska drogie - czy ktos jeszcze oprocz sys-koma i gucia zaglada do przyklejonych? Wakacje, temat za trudny, ziew, zlewka nowego? Prosze, jak ktokolwiek moze pomoc niech sie odezwie. Czas na interwencje moge juz liczyc niemal w godzinach...
No to sie troche ruszylo, chociaz akurat nie o opis pieszczot sys-komowo-trawoltowych mi chodzilo
. Na bezrybiu jednakowoz i rak ryba. Lepszy rydz, niz nic. Lepszy wrobel w garsci, niz kanarek na dachu. Lepsza wyjaca syrenka alarmu niz... kuzwa, co?
To bylo pytanie retoryczne, prosze nie wpisywac swoich propozycji. Skupiamy sie, drodzy Panowie, na Lucasie i wszelkich jego odmianach, bratach i siostrach z Ksiestwa Ciemnosci. Prosze bardzo, teraz glos zabierze...
