Bagażnik dachowy Defender 110
RobertK Ł
Post autor: RobertK Ł » sob cze 07, 2008 10:18 pm
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem 110 Sw , chcąc poprawić właściwości przewozowe tego sprzętu noszę się z zamiarem zrobienia porządnego bagażnika , niestety rodzisię jeden problem . Wyczytałem w książce obsługi że nośność dachu wynosi 75Kg ?!?!?!? :o Tymczasem bagażniki wyprawowe ważą 30-40 kg plus dodatkowe oświetlenie , Wrzuce jedną kanadyjke + wiosła na dach a co z drugą ???
Powiedzcie jak to wygląda realnie , i co zrobić żeby te 150 kg na dachu jeździło bez zwalenia się na głowę. Dziękuję za pomoc.
Def 110/ 300Tdi
Tarsus
Re: Bagażnik dachowy Defender 110
Post autor: Tarsus » sob cze 07, 2008 11:11 pm
RobertK Ł pisze: Powiedzcie jak to wygląda realnie , i co zrobić żeby te 150 kg na dachu jeździło bez zwalenia się na głowę.
Założyć bagażnik, załadować, jechać...
Bez przesady. 150kg na luzie wytrzyma... nawet więcej, jeśli nie motana była buda środku. Kwestia dobrania dobrego bagażnika. (własnie takowy sprzedałem :)21 )
Zeby miał 5-6 wsporników na strone, dobrze przylegający do wewnątrz rynienek. Spokojnie roofrack 40kg, namiot Hannibal 40kg, dwa kanistry 20l, koło zapasowe i troche szpeju jak lubisz i jeszcze znajdzie sie zapas na halogesy od tira na przód...
tomekdz
Post autor: tomekdz » ndz cze 08, 2008 12:21 am
Z tego co wiem to nosnosc dachu 75kg wynika z wplywu na statecznosc samochodu (testy losia i te sprawy) a nie jego wytrzymalosci, ktora jest duzo wieksza. Zrobilem 15kkm z bagaznikiem + 40 l paliwa + 40 l wody + kolo zapasowe i kupa innych pierdolow. I jeszcze po to wszystko wchodzilem na dach (90 kg zywej wagi) Zadnych zniszczen dachu, rynienek itp nie stwierdzilem. Co ciekawe samochod nie mial ochoty sie przewracac nawet na wydmach Erg Chebbi.
Bagaznik ma 5 mocowan na strone i to w zupelnosci wystarcza.
Przepraszam za brak polskich liter :oops:
Def 110
Antek
Post autor: Antek » ndz cze 08, 2008 9:27 am
Na dachu defendera woziłem dwie wielkie aluminiowe skrzynie wyładowane campingowymi gratami, 4 szt. 20-litrowych kanistrów z paliwem, 5 szt. 10-litrowych kanistrów z wodą, hi-lifta, trapy piaskowe, łopatę, 5 dużych halogenów oraz dodatkowe koło zapasowe. Z tak załadowanym bagażnikiem robiłem długie pustynne trasy i nie zaobserwowałem jakichkolwiek uszkodzeń dachu, rynienek czy słupków. Do tego wielokrotnie nocowałem wciśnięty pomiędzy te wszystkie graty :wink:
DEF 300 Tdi
carlos 110
Post autor: carlos 110 » ndz cze 08, 2008 10:31 am
Pomyśl o lekkiej, najlepiej aluminiowej konstrukcji, wzrost wagi bagażnika jest wprost proporcjonalny do wzrostu prawdopodobieństwa wywrotki. Najlepiej jak byś założył sztywniejsze sprężyny HD, wtedy całe auto jest sztwniejsze i nie przechyla się tak w zakrętach.
Military OneTen
Antek
Post autor: Antek » ndz cze 08, 2008 2:10 pm
Zdecydowanie sprężyny HD i dobre amortyzatory do wyprawowego bagażnika powinny być w obowiązkowym zestawie :)2
DEF 300 Tdi
RobertK Ł
Post autor: RobertK Ł » ndz cze 08, 2008 10:13 pm
Dzięki za informacje !! :)2
Zamierzam zrobić bagażnik z Alu na pięciu podporach na stronę i wspulnej szynie w rynience , chyba że uda mi się kupić coś za sensowną kase w niemczech.
Def 110/ 300Tdi
