do znawców szczególnej klasy
mam pytanko jaki jest skok pracy dźwigni pompy membranowej w LR 300 czy 200 to ta sama chodzi o tryb pracy nie o max wychylenie czyli o dł.- wysokość krzywki jeżeli ma ktoś rys tech wałka to tam będzie wiem że można to samemu zważyć ale po co skoro Wy wiecie zyskam na czasie za co z góry dziękuję
kotleś
Re: do znawców szczególnej klasy
jeżeli chodzi Ci o pompkę na bloku, to z tymi samymi bym uważał, a mianowicie w swojej 200 miałem pompkę przekręconą bezpośrednio do bloku, po wymianie na nową okazało się, że muszę dokupić kit do niej, a mianowicie dystans około 1 cm pomiędzy pompkę a blok. Więc z powyższego by wynikało, że są co najmniej dwa typy.kotleś pisze:jaki jest skok pracy dźwigni pompy membranowej w LR 300 czy 200 to ta sama
co do skoku to nie pomogę, bo ja to się nie znam
LR Rendzi stajla
