Czy ktoś ma/stosuje takie cóś?
W związku z motaniem rury wdechowej zastanawiam się nad drobnymi modyfikacjami układu dolotowego. I tu mam pytanie:
Czy ktoś ma u siebie (/zna kogoś kto ma) założone takie cósie:
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... ones).html
http://www.paddockspares.com/pp/PERFORM ... 1998).html
Robi?
Warto?
Zaznaczam, że na czubku planuję cyklonik, nie za dużo dobrego będzie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
[edit] linki należy skopiować i wkleić, bo forum w całości nie łapie... [/edit]
Robi?
Warto?
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
- Discotheque
Takie wiatraczki dobre byly w maluchu z gaznikiem ktory byl blisko zaworow.
Zagadka co robi turbina w samochodzie?
Odpowiedz napierd..ala powietrze.
Jak to robi?
Mlocac lopatkami z bardzo duza predkoscia obrotowa.
Teraz wpada sobie powietrze do dolotu, widzi cyclone, se mysli a co mi tam karuzel to sie zakrece i se zakrecone wpadne do cylindra.
No to sru na karuzelke, zakreci sie troche po czym wpada do turbiny a ona robi mu z dupy jesien sredniowiecza tak ze powietrze jak juz z niej wypadnie to samo nie wie w ktora strone ma sie krecic bo czuje sie jak po 3 butelkach 0,7 Bolsa wypitych duszkiem. Jak juz letko otrzezwieje to z calym pedem jebnie bania w zawor i znowu wp.zdu z calym kreceniem sie. A jak juz jest w cylindrze to jeszcze mu turbina dopycha braci ze malymi atomowymi raczkami ani nozkami nie da sie ruszyc i samo nie wie gdzie ma wlasna glowe, jajka czy lokiec a zeby bylo malo to nagle jeb cos wybucha i duch powietrza jako spalina robi wypad z imprezy i uj mu po tym kreceniu sie
Jak to robi?
- czesław&jarząbek
noo...Discotheque pisze:Takie wiatraczki dobre byly w maluchu z gaznikiem ktory byl blisko zaworow.
Jak to robi?
od siebie dodam, że...bez cyclono-stożko-łajna...mniej muli
- czesław&jarząbek
- marek_z_gor
- HUSKYTEAM
W sklepie Ci powiedzą, że stożek daje + 5% mocy. Jak chcesz, możesz wierzyć, tylko weź poprawkę na fakt, że jak założą Ci nowy stożek, to walną go w miejsce używanego, zabrudzonego filtra seryjnego, więc nie dziwne, że możesz odczuć różnicę.A filtr stożkowy zamiast oryginalnego?
Poza tym stożek albo inna wydumka ma wtedy sens, jeżeli jest montowana w zimnym miejscu, czyli najlepiej nisko, poniżej silnika, z przodu. W terenówce odpada...
O to to!
Sam kiedyś założyłem K&N stożkowy do benzyniaka w miejsce oryg puszki - czyli pod maską - i strasznie go zmuliło.
Ssanie gorącego powietrza spod maski to nonsens.
Nie mówiąc o tym, że pod stożek, trzeba przeprogramować komputer - i trzeba wiedzieć jak...
Ale, ale... Towarzysze, towarzyszki i obywatele...
Ja mówię o zmotaniu stożka zamiast oryginału celem prostego zastąpienia bezszczelnej puszki oryginału czymś szczelniejszym i snorkeloprzyjaznym... No chyba że cyklonik na czubku wystarczy zamiast filtra?!?
Doradźcie cóś...
Wstępny plan:
snorkel ma być stalowy, spawane profile z nierdzewki (okrągłe), ciągnięte wewnątrz błotnika, wyjście przy słupku, wzdłuż słupka do góry, na czubku cyklonik, wszystko co wystaje czarny mat.
Doradźcie cóś...
Wstępny plan:
- Discotheque
Mącicie towarzyszu, mącicie...jacekwr pisze:Ale, ale... Towarzysze, towarzyszki i obywatele...
Doradźcie cóś...
Jak wsadzisz stożek zamiast puszki, to jak do niego chcesz przymotać snorkel - i po co?
To co widzisz obok na moim zdjęciu, to cyklon + ruła, która wchodzi do puszki (uszczelnionej), w której jest normalny filtr.
Cyklon nie zastępuje filtra.
Jak bardzo chcesz filtr metalowy, to nie stożek, ale płaski, dopasowany do puszki filtra.
Nie ma w tym wszystkim żadnej wiedzy tajemnej ani filozofii..
- HUSKYTEAM
Pezet dobrze prawi - jednym słowem albo osiągi (czyli krótki dolot powietrza, zasysanie zimnego powietrza z dołu samochodu), albo niezawodność i ochrona (czyli długi dolot, wysoko zasysane powietrze i ochrona przed kurzem i wodą).
Jeżeli masz mało mocy to już lepiej kombinuj z pompą wtrysku albo z turbiną, ewentualnie możesz wymienić wkład filtra - ale pamiętaj, że te, które mają wyższą przepustowość (np. metalowe) zasysają też więcej syfu. Różnica w osiągach jest odczuwalna, ale moim skromnym zdaniem w zupełności nie rekompensuje ryzyka uszkodzenia albo szybszego zajechania silnika.
A snorkel samoróbka? Gri74 ma wlasnej roboty i bardzo mi się podoba: dyskretny, elegancki i robi.
Eee... nobo ja gupi myślałem że ten stożkowy też w puszce jakiejś jest...
Wychodzi na to, że trzeba będzie czegoś w miarę szczelnego zmotać do oryginała, albo zamienić na inny typ z puszką szczelną oryginalnie...
Dzięki za rady.
I za komentarze we właściwych momentach.
Dzięki za rady.
