Serwis - autoryzowany - który?
Powoli dobijam do 24kkm w Disco III więc pora na przegląd.
Czy ktoś może coś powiedzieć nt. jakości serwisu Gabra na Wielickiej w Krk?
Jeśli nie ten to który?
Jeśli ktoś nie chce upubliczniać doświadczeń to pls. na pm.
pozdr
Y
pozdr
Y
Czesław polecał Katowice, ale z tego co wiem to Mudder ma pozytywne doświadczenie z Wrocławiem.
Jeśli ktoś coś wie na temat moto gabry to proszę się podzielić doświadczeniem - kolega ma także dysko nowe i pytał mnie gdzie najlepiej zaopiekują się jego autem, a ja niestety nie mam doświadczenia z nowymi LR
cóż wrocław na pewno
natomiast Gabra tak se, straśnie długo czeka się na części i nie bardzo się orientują w elektronice
ale jeżeli nie masz żadnych problemów to z wymianą oleju i filtrów dadzą sobie radę, ja osobiście przestałem się przejmować i wożę do gabry choć nie jestem zadowolny...tylko dlatego że blisko jest...
w sumie 1353 KM
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Zadzwoniłem dzisiaj do serwisów pod sugerowane kierunki.
Poniżej odpowiedzi na pytania:
a. ile $$?
b. Czy skorygują błedne wskazania komuptera odnośnie spalania (ok. +2litry),
c. Czy to problem jeśli przekroczę o 500km 24kkm (cały mieiąc mnie nie ma więc wolę zrobić po wyjeździe a mam obecnie 23.xx).
d. Termin
Krk:
a. 1500PLN (po długiej naradzi z kimś obok)
b. Wgramy nowy soft do komp. może to pomoże
c. Do 1000 nie ma problemu
d. Kika dni wcześniej umówić
Ktw:
a. 2000
b. Q: "skąd Pan Wie że źle wskazuje?" , A: "porównywałem tankując pod korek", Q:"skąd Pan wie jaka duża poduszka powietrzna w baku przy każdym tankowaniami"? A: Nie wiem ale sprawdzam przy każdym tankowaniu wiec statystycznie powinna być zgodnoć", Q: "I pewnie tankuje Pan zawsze na tej samej stacji" , A: "Tankuję na kilku stacjach i zawsze komp. wskazuje ok. 2 l mniej", A: "Dwa litry to jest w normie".
c: nie ma problemu
d. Odechciało mi się trochę po dyskusji w pkt. b.
Wrc:
a.2000
c. Do 500 nie ma problemu
d. W tej chwili 1szy wolny w sierpniu.
Czekam na dalsze opinie
pozdr
Y
a. ile $$?
d. Termin
Krk:
Ktw:
a. 2000
c: nie ma problemu
Wrc:
a.2000
pozdr
Y
Re: Moto G
Radź.czesław&jarząbek pisze:
ja tam bym radził siedzieć cicho...
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
- HiJack
Yoorek pisze:Zadzwoniłem dzisiaj do serwisów pod sugerowane kierunki.
Krk:
a. 1500PLN
Ktw:
a. 2000
Wrc:
a.2000
Kazda z kwot to drozej niz w "ojczyznie" LR.... - nawet liczac £1=5PLN, ze o obecnym kursie nie wspomne...
Miejscowe komputery tez nie wskazuja dokladnego zuzycia
Może się niejednoznacznie wyraziłem. Opłata jest za przegląd po 24kkm (olej, filtry etc., robocizna). Oczywiście skorygowanie komputera byłoby usługą gwarancyjną (tak to sobie przynajmniej wyobrażammudder pisze:@Yoorek, a w ogóle to czemu niby masz za to płacić...a tak poza tym nie chce cię straszyć ale z żadnego ASO nie będziesz do końca zadowolony. oddaj auto na wielicka niech zrobią przegląd, a wskazaniami komputera się nie przejmuj
Chyba rzeczywiście podjadę na wielicka, w końcu do żadna filozofia taki przegląd (hope so).
pozdr
JB
nie no spoko ja za przegląd po 72kkm zapłaciłem coś 1600 pln
też mi wgrywali nowy soft, z powodu takiego że caly czas na wyświetlaczu pokazuje się low coolant level a w rzeczywistości wszystko jest ok...na zwykły przegląd spokojnie możesz im oddać auto
w sumie 1353 KM
- HiJack
Problem z komunikatem "Low coolant level" jest dosc czesty - zazwyczaj wynika z tego ze plywak czujnika poziomu z czasem nasiakal plynem i tonalmudder pisze:nie no spoko ja za przegląd po 72kkm zapłaciłem coś 1600 pln
Zmiana softu raczej nie pomagala, trzeba wymienic czujnik -> czyli caly zbiorniczek wyrownawczy....
ASO powinna wymienic w ramach gwarancji - ponizej kopia TSB do ktorego dotarlem.. Zawsze mozna sie podeprzec numerem jak beda jakies opory
TSB LA303-007:
"A customer may report a concern that the low coolant warning lamp is illuminated or a "Low Coolant" message is being displayed, despite the coolant level being correct.
Cause: The sensor float in the coolant expansion tank has absorbed coolant causing it to sink, triggering the sensor."
The fix for this is to replace the coolant expansion tank with an updated version, part numbers are in the TSB
- HiJack
Tak, slyszalem o tym... Jak na razie niby nie dotyczy to samochodow w UK czy np Niemczech.
Podobno jest to zwiazane z nie najlepsza jakoscia paliwa (za malo tluste
Z artykulu wynika ze w Polsce sprzedano 158 D3 i RRS
- HiJack
Eeee, nie jest az tak zle
Ja nie mialem zadnych problemow i to jest moje jedyne auto do off-roadu, moze nie jakiegos ekstremalnego, ale zaliczylem pare lokalnych imprez (od lajtowych do ciut wiekszego blotka itd itp) bez zadnych usterek
oprocz porysowanego lakieru, no ale to juz taka specyfika tej zabawy
