Wymiana płynu w układzie chłodzenia...
jegerborne
Post autor: jegerborne » wt lip 22, 2008 7:16 am
Koledzy muszę w sowim Landku wymienić płyn w układzie chłodzenia czy ktoś może mi doradzić jak najsprawniej się do tego zabrać chodzi mi "spuszczenie" tego co w tej chwili chłodzi silnik czy jest np. kranik spustowy czy też trzeba odkręcić najniższy wąż przy chłodnicy, co z odpowietrzaniem układu jak to jest....Pozdrowionka z Borneo....jeger
Landek to najlepszy kumpel myśliwego...
zaloguj
Post autor: zaloguj » wt lip 22, 2008 8:23 am
w TD5 jest na dole śrubka do zlewania i na górze do odpowietrzania :wink:
jegerborne
Post autor: jegerborne » wt lip 22, 2008 9:29 am
zaloguj pisze:w TD5 jest na dole śrubka do zlewania i na górze do odpowietrzania :wink:
Dzięki kolego ale nie wiem jak jest w 200 tdi....
zaloguj
Post autor: zaloguj » wt lip 22, 2008 9:34 am
Ja tez nie :)21
Samurai
Re: Wymiana płynu w układzie chłodzenia...
Post autor: Samurai » wt lip 22, 2008 10:46 am
jegerborne pisze:...czy jest np. kranik spustowy czy
A nie możesz tego sprawdzić organoleptycznie ??
Disco 2.5 tdi, Suzuki Samurai i Łosiu
Zebra Off-Road Klub Sochaczew
http://www.4x4.e-sochaczew.pl
jegerborne
Post autor: jegerborne » wt lip 22, 2008 10:58 am
sprawdzę spoko
dudek
Post autor: dudek » wt lip 22, 2008 11:00 am
W 200-cie brak kranika. Tylko sciągasz przewód a potem wlewasz przez zbiornik wyrównawczy
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
jegerborne
Post autor: jegerborne » wt lip 22, 2008 11:33 am
dudek pisze:W 200-cie brak kranika. Tylko sciągasz przewód a potem wlewasz przez zbiornik wyrównawczy
dzięki Dudek
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt lip 22, 2008 11:59 am
Tylko nie zapomnij odkrecic plastikowego korka na chlodnicy i wtedy wlewaj plyn nie wode.
Jak sie przez niego przeleje to zakrec, odpal i uzupelnij i gotowe. 200Tdi doskonale sie sam odpowietrza.
darkman
Post autor: darkman » wt lip 22, 2008 12:04 pm
potem napraw korek, 8)
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » wt lip 22, 2008 1:26 pm
Tylko pamiętaj, żeby ustawic wajchę ogrzewania na "full power" na całą operację. I płyn wlewaj najwolniej, jak dasz radę.
Pzdr
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
jegerborne
Post autor: jegerborne » wt lip 22, 2008 1:35 pm
darkman pisze:potem napraw korek, 8)
co znaczy "napraw korek"
darkman
Post autor: darkman » wt lip 22, 2008 4:42 pm
lubi się urwać w trakcie odkręcania lub zgubić w trakcie prac.
Discotheque
Post autor: Discotheque » wt lip 22, 2008 5:00 pm
HUSKYTEAM pisze:Tylko pamiętaj, żeby ustawic wajchę ogrzewania na "full power" na całą operację. I płyn wlewaj najwolniej, jak dasz radę.
Pzdr
A po co wajchie ogrzewania na full power? :)21
Przeciez nagrzewnica jest caly czas w obiegu i nie ma zaworka wodnego.
Temperature regulujesz klapami nawiewu :)21
