Pompka sprzęgła 300 a 200 tdi Disco
Wczoraj w Jaworznie zakończylismy walke fiaskiem.
Wymieniane było sprzeglo silownik pompka i wpinany cluth dumper
układ szczelny i pompuje.
Wczesniej mialem prowizorke z z pompki od FSO i bez Cluth dumpera - robiło całkiem niezle.
Teraz układ wydaje sie mało wydajny pedał luźniej chodzi ma wiekszy skok jałowy (regulowalismy to dobre 2 h razem z odpowitrzaniem) sprzegło łapie dosłownie przy minimalnym poruszeniu nogi.
Pytanie dotyczy popki do 300 tdi która została zomontowana do 200 tdi (zmienione mocowanie przy pedale) czy ta pompka moze nie robic w 200 tdi (doidam ze pompeczka to Britshit) odległość zaczepu itp zotała dobrze dobrana pompeczka szczelna.
Disco 300 '97 2,5 Tdi - wyprawówka
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
to moze chciaz pokasztanicie bo cisza i cisza a ja naiwnyny co chwila sprawdzam
spodziewalem sie ze Bocian cos od siebie dorzuci (kiedys mi pomogłes ze sprzęgłem)
Ja zKrzysiem odpadłem pomysłów brak - a jak nic nie wymysle to w sobote zrzut skrzyni 2 a koszty wielkie - tyle piwa
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
- Discotheque
Pompka zapewne uzywka?
To idz do intercarsu i zakup repair kit za 7zl brutto i zmien gumki, srednica nietypowa bo 17,5mm. Zanim zdejmiesz skrzynie rozbierz pomke i sprawdz czy gumki nie specznialy.
Zanim zrzucisz bezsensownie skrzynie czego wogole nie rozumiem dlaczego to chcesz zrobic to wyjmij wysprzeglik i go zablokuj kluczem drutem, czymkolwiek. Jak dalej bedzie pedal wariowal to masz przyczyne.
Nie podejrzewam roznicy w dlugosci popychacza pompki ale roznie to bywa. Nie mam w tym zakresie wiedzy czy sie roznia.
Jak wymienisz gumki i dalej bedzie kibel wyjmij pompke i recznie wcisnij popychacz wysprzeglajac i zobacz czy wysprzeglik robi pelen skok.
Na pedale to wiesz ze masz mimosrod regulowany sruba i tym regulujesz polozenie pedalu, byc moze jak miales wydumke poprzednio to ktos cos przerobil.
- marek_z_gor
@Bocian
Pompka nowa - siłownik nowy - clutch dumper używany
długość popychacza w pompce sie rózni i sposób mocowania takze ale elegancko odcielismy z pompki mocowanie i przespawaliśmy ze starej pompki (znaczy cały popychac z mocowaniem ma taka sama długośc zarówno w 200 jak i 300 ale po odcieciu mocowania z 300 które jest wieksze trzeba nadrobić całośc zilustruja rysunki)
pompka robi w pełnym zakresie
mimosrod i plastik faktycznie delikatnie był zfatygowany regulowalismy tez na wszytkie sposoby(bedzie w piatek wymieniony na nóweczke)
Podobno wystepuja czasami problemy z nowymi dociskami sprzęgła - czy ktos cos o tym wie?
@marek - ja jestem z Cz-wy a Krzyś jest z Jaworzna
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
- Discotheque
pompowanie
pchanie od gory kompresorem dentystycznym
a wczoraj odpowietrzałem automatem podcisnieniowym
ogólnie bez zmian
ale sposób na dużego fiata chetnie poznam
w piatek wieczorem walka jak nic nie wydumamy to w sobote zrzut
ogólnie bez zmian
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
- Discotheque
taki mamy plan
ze w piatek wyczerpiemy wszytkie mozliwosci a jak nie da rady to to w sobote dopiero grubsza akcja
ogolnie to wrzucalem skrzynke po remoncie i dlatego podejrzewam ze moze cos ze skrzynka - dociskiem moze
oprocz tego w miare jak temp rosnie nasila sie dziwny odgłos ze skrzyni
po wcisnieciu sprzegla ustaje
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
karwa
sprzeglo juz robi i jest zajebiscie (nasze zdanie winny docisk)
za to na luzie cos rzegocze
poprzednio tez cos rzegotalo
po wymianie docisku i łozyska bylo ok 1 dzień
ale jak dostal dzis temperatury znow zaczelo(rzegotanie)sprzeglo daje normalnie
za tydzien Rumunia a ja dalej w dupie
sugestie?
sugestie?
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
- marek_z_gor
przebiegowa szkrzynia bedzie rzegotac jak puscisz sprzegło na luzie, jak wcisniesz bedzie ciszej a silnik ciepły to i olej w skrzyni ciepły i rzadszy...
co do problemów z odpowietrzaniem sprzęgła to jedna rada ode mnie:
jesli ktos zalewa od nowa układ płynem radzę odkręcić przewód od pompy zatkać jej ujscie mocno palcem i niech ktoś zrobi ttrzy cykle pedałem, powietrze i płyn ulecą sobie miedzy naszym palcem a pompą i tym sposobem odpowietrzymy pompę, zaoszczędzi to czasu przy odpowietrzaniu całego układu
ass, grass, or gas... nobody rides for free
układ mam odpowietrzony
a skrzynia jest po total remoncie
Mamy jeszce kilka pomysłów - byc moze to w silniku luz miedzy osiowy na wale i potem przenosi sie na sprzegło - bo to stamtad dochodzi stuk
dzis sprawdzałem brecha ale sztywny jak ch..... ani w strone chlodnicy ani w strone silnika nie drgnie
dzis rano wszytko ok bez rzegotaniamysle ze jak zimny to tak jest
wczoraj zaczelo stukac (to nie rzegotanie tylko tak jaby miarowy stukot) dopiero jak wrociłem z terenu zaczelo sie tak dziac
ok 100 km w terenie sztrami o sredniej skali trudnosci
walka .......
walka .......
Wyprawy 4x4
Wyprawy 4x4
Nie zdanżam...gri74 pisze:a tu od tyłu :lol: rozbiera się łatwo i składa też , tylko trzeba mieć ściągacz do zdjęcia na początku elementu pewnego ; cooler coś tam...
się zwie, po tym się slizgają simeringi skrzyni i reduktora
Skrzynia wyjęta z auta, tak?
Jeśli od tyłu, to reduktor muszę "oczepić", tak?
- marek_z_gor
