Mocowanie anteny CB - Disco
- Borman74
Witam...
Zdaję sobie sprawę, że temat powinien trafić do działu "CB", ale myslę, że tu jest większe prawdopodobieństwo przeczytania go przez właścicieli Disco...
Otóż planuję zakup CB i mam pytanko natury technicznej. Gdzie najlepiej zamontować antenę. Dodam, że nie chodzi mi o mocowanie na magnes, ale uchwyt na stałe zamocowany, a antenka poprostu odkręcana. Macie napewno większe doświadczenie ode mnie w tej kwestii - chodzi o ewentualne przeszkadzanie anteny w terenie i napewno o zasięg...
Pozdrawiam i z góry dzięki za poradę...
- Discotheque
Lewy gorny rog z tylu tylko zanim nawiercisz bude od srodka wymacaj jak przeiega wzmocnenie dachu.
Mocowanie anteny po prawej jest nielogiczne.
Przewaznie jezdzimy prawa strona drogi czyli antena narazona jest na uderzenia o drzewa o wiele bardziej niz po lewej, do tego pamietajmy ze antena rozstraja sie gdy cokolwiek znajdzie sie w jej bliskosci wiec drzewa jej nie pomagaja. Tak samo na lesnej drodze odruchowo trzymasz sie prawej strony czyli antena po lewej idzie srodkiem i mniej tlucze.
Antena najlepiej 160cm to razem da okolo 3,5m wiec nie grozi Ci haczenie o trakcje trolejbusowa czy tramwajowa a wiekszosc mostow ma 3,6-4,2
Wez antene strojona dwoma obracanymi pierscieniami z metalowym batem i obsadka. Sirio ma taka niedroga i dobra ale nie pamietam modelu.
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 11:23 am przez Discotheque, łącznie zmieniany 1 raz.
Każdy inaczej.... ja mam antenę przymocowaną do rynienki obok tylnych drzwi, ale po stronie zamka. W terenie już raz krzory porwały mi bat od anteny, ale też dlatego, że był słabo dokręcony.
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 2:40 pm przez Saphira, łącznie zmieniany 1 raz.
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
a ja mam do mocowania kola zapasowego. minus to pewnie slabszy zasieg, ale jakos go nie zauwazam. plusy to: cewka, mocowanie schowane za kolem, ciezki dostep bez zdjecia kola, czyli odpornosc na zlodzieji. no i w terenie sie sprawuje rewelacujnie bo wystaje nad dach 70-100 cm i punkt giecia wystepuje wlasnie tam lub zaraz nad kolem, wiec nie jest tak latwe jej urwanie. w poprzednich miejscach mocowania stracilem ze 3 anteny.
Mistrzow uprasza sie o spokoj
- Borman74
Ta koncepcja mi sie podoba...tybero pisze:a ja mam do mocowania kola zapasowego. minus to pewnie slabszy zasieg, ale jakos go nie zauwazam. plusy to: cewka, mocowanie schowane za kolem, ciezki dostep bez zdjecia kola, czyli odpornosc na zlodzieji. no i w terenie sie sprawuje rewelacujnie bo wystaje nad dach 70-100 cm i punkt giecia wystepuje wlasnie tam lub zaraz nad kolem, wiec nie jest tak latwe jej urwanie. w poprzednich miejscach mocowania stracilem ze 3 anteny.
kola mialem rozne, teraz nawet 255/85r16, fakt ze odsadzona felga ze 2 cm, ale jest tam troche luzu jeszcze. otwor do mocowania wywiercony jest w prawej bocznej sciance mocowania, tak aby bat przechodzil kilka cm obok opony. kabel wprowadzony w drzwi i dalej oslona gumowa razem z pozostalymi w strone przodu. zdjecia teraz nie mam jakiegos szczegolowego, ale mozesz cos wypatrzec na kilku zdjeciach http://picasaweb.google.com/tybero/maramuresz_2007
- Discotheque
- LR Tomaszek
Ja mam nad zawiasami drzwi bagażnika. I jest OK. W lesie gałęzie nie szkodzą, (bagażnik dodoatkowo osłania) A nie chciałem robić dziury.
http://picasaweb.google.pl/lr.tomaszek/ ... 5850641890
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
- LR Tomaszek
- Samurai
Re: Mocowanie anteny CB - Disco
A dlaczego nieBorman74 pisze:... Dodam, że nie chodzi mi o mocowanie na magnes,
dziala na tyle, ze w terenie nie zauwazylem zebym mial gorszy zasieg niz inni, zebym kogos gubil a inni nie. na asfalcie malo tym autem jezdze wiec ciezko mi podac jakis zasieg. w kazdym razie takie mocowanie jest bardzo wygodne, a ze dziala niezgodnie z teoria....cozDiscotheque pisze:Dajcie spokoj z mocowaniem rownolegle do blachy. To ze dziala nie watpie ale jak dziala watpie.
Matke oszukasz, ojca oszukasz a fizyki nie oszukasz
- Discotheque
Nie chodzi o teorie ale jak juz cos robic to zgodnie z sztuka. Mozna zalozyc wycieraczki do malucha i tez beda dzialac ale czy tak jak powinny?
Czasami np. gdzies daleko w gorach moze zabraknac tych paru km zasiegu.
Antena i jej montaz jest kluczowa sprawa i to nie tylko jezei chodzi o zasieg ale komfort uzytkowania potem, na ilosc zaklocen, na bezpieczenstwo radia itp itd. Wiec zamocuj na lewym tylnym narozniku.
