Strona 1 z 5
Mocowanie anteny CB - Disco
: śr lip 23, 2008 10:59 am
autor: Borman74
Witam...
Zdaję sobie sprawę, że temat powinien trafić do działu "CB", ale myslę, że tu jest większe prawdopodobieństwo przeczytania go przez właścicieli Disco...
Otóż planuję zakup CB i mam pytanko natury technicznej. Gdzie najlepiej zamontować antenę. Dodam, że nie chodzi mi o mocowanie na magnes, ale uchwyt na stałe zamocowany, a antenka poprostu odkręcana. Macie napewno większe doświadczenie ode mnie w tej kwestii - chodzi o ewentualne przeszkadzanie anteny w terenie i napewno o zasięg...
Pozdrawiam i z góry dzięki za poradę...
: śr lip 23, 2008 11:14 am
autor: zaloguj
nad zawiasami tylnich drzwi
: śr lip 23, 2008 11:21 am
autor: Discotheque
Lewy gorny rog z tylu tylko zanim nawiercisz bude od srodka wymacaj jak przeiega wzmocnenie dachu.
Mocowanie anteny po prawej jest nielogiczne.
Przewaznie jezdzimy prawa strona drogi czyli antena narazona jest na uderzenia o drzewa o wiele bardziej niz po lewej, do tego pamietajmy ze antena rozstraja sie gdy cokolwiek znajdzie sie w jej bliskosci wiec drzewa jej nie pomagaja. Tak samo na lesnej drodze odruchowo trzymasz sie prawej strony czyli antena po lewej idzie srodkiem i mniej tlucze.
Antena najlepiej 160cm to razem da okolo 3,5m wiec nie grozi Ci haczenie o trakcje trolejbusowa czy tramwajowa a wiekszosc mostow ma 3,6-4,2
Wez antene strojona dwoma obracanymi pierscieniami z metalowym batem i obsadka. Sirio ma taka niedroga i dobra ale nie pamietam modelu.
: śr lip 23, 2008 11:22 am
autor: Saphira
Każdy inaczej.... ja mam antenę przymocowaną do rynienki obok tylnych drzwi, ale po stronie zamka. W terenie już raz krzory porwały mi bat od anteny, ale też dlatego, że był słabo dokręcony.
: śr lip 23, 2008 11:29 am
autor: TRAWOLT
Saphira pisze:ja mam antenę przymocowaną do rynienki
ja tysz
Saphira pisze:W terenie już raz krzory porwały mi bat od anteny, ale też dlatego, że był słabo dokręcony
mi tysz
: śr lip 23, 2008 11:35 am
autor: tybero
a ja mam do mocowania kola zapasowego. minus to pewnie slabszy zasieg, ale jakos go nie zauwazam. plusy to: cewka, mocowanie schowane za kolem, ciezki dostep bez zdjecia kola, czyli odpornosc na zlodzieji. no i w terenie sie sprawuje rewelacujnie bo wystaje nad dach 70-100 cm i punkt giecia wystepuje wlasnie tam lub zaraz nad kolem, wiec nie jest tak latwe jej urwanie. w poprzednich miejscach mocowania stracilem ze 3 anteny.
: śr lip 23, 2008 11:46 am
autor: Borman74
tybero pisze:a ja mam do mocowania kola zapasowego. minus to pewnie slabszy zasieg, ale jakos go nie zauwazam. plusy to: cewka, mocowanie schowane za kolem, ciezki dostep bez zdjecia kola, czyli odpornosc na zlodzieji. no i w terenie sie sprawuje rewelacujnie bo wystaje nad dach 70-100 cm i punkt giecia wystepuje wlasnie tam lub zaraz nad kolem, wiec nie jest tak latwe jej urwanie. w poprzednich miejscach mocowania stracilem ze 3 anteny.
Ta koncepcja mi sie podoba...
Masz może jakieś foto tej konstrukcji? ...no i jak to się ma do koła z większą oponą (245/75) założoną na zapas?
: śr lip 23, 2008 11:56 am
autor: tybero
kola mialem rozne, teraz nawet 255/85r16, fakt ze odsadzona felga ze 2 cm, ale jest tam troche luzu jeszcze. otwor do mocowania wywiercony jest w prawej bocznej sciance mocowania, tak aby bat przechodzil kilka cm obok opony. kabel wprowadzony w drzwi i dalej oslona gumowa razem z pozostalymi w strone przodu. zdjecia teraz nie mam jakiegos szczegolowego, ale mozesz cos wypatrzec na kilku zdjeciach
http://picasaweb.google.com/tybero/maramuresz_2007
: śr lip 23, 2008 12:18 pm
autor: Borman74
Ok. W sumie za wiele tam nie wypatrzyłem, ale temet mam wstępnie naświetlony... ...a swoją drogą fajne fotki...
: śr lip 23, 2008 12:39 pm
autor: Discotheque
Dajcie spokoj z mocowaniem rownolegle do blachy. To ze dziala nie watpie ale jak dziala watpie.
Matke oszukasz, ojca oszukasz a fizyki nie oszukasz
: śr lip 23, 2008 12:54 pm
autor: Borman74
Ja jestem laikiem w temacie rozchodzenia sie fal radiowych. W takim razie jaki duży ma takie umieszczenie anteny wpływ na zasięg? ...bo, że zamocowanie jej przy zapasie jest wygodne nie wątpię...
: śr lip 23, 2008 1:14 pm
autor: SkinMar
ja zrobiłem dziurę w dachy i jest ok.
jak jadę w teren to antenę opuszczam do tyłu
Jutro zrobię foto i w kleję, a CB zamontowałem w schowku między fotelami (jest warunek nie można mieć poduszek, trzeba ciąć dziurę w schowku).
: śr lip 23, 2008 1:18 pm
autor: Saphira
SkinMar pisze:ja zrobiłem dziurę w dachy i jest ok.
tylko po co, jak można mniej "drastycznie"
: śr lip 23, 2008 1:23 pm
autor: SkinMar
Saphira pisze:SkinMar pisze:ja zrobiłem dziurę w dachy i jest ok.
ale zasięg jest ok
a dziurka jest jedną z wielu
: śr lip 23, 2008 2:08 pm
autor: Borman74
SkinMar - podesłałem Ci poś na PW...
: śr lip 23, 2008 2:09 pm
autor: Borman74
A co do dziurek w dachu, to wolę tego uniknąć, nawet kosztem zasięgu...
: śr lip 23, 2008 2:34 pm
autor: LR Tomaszek
Ja mam nad zawiasami drzwi bagażnika. I jest OK. W lesie gałęzie nie szkodzą, (bagażnik dodoatkowo osłania) A nie chciałem robić dziury.
http://picasaweb.google.pl/lr.tomaszek/ ... 5850641890
: śr lip 23, 2008 2:39 pm
autor: Saphira
No właśnie tak tylko z drugiej strony..
: śr lip 23, 2008 2:42 pm
autor: LR Tomaszek
No i umówmy się, że jest to jedyne właściwe miejsce
: śr lip 23, 2008 2:44 pm
autor: Saphira
Zdecydowanie
Re: Mocowanie anteny CB - Disco
: śr lip 23, 2008 2:51 pm
autor: Samurai
Borman74 pisze:... Dodam, że nie chodzi mi o mocowanie na magnes,
A dlaczego nie
: śr lip 23, 2008 5:43 pm
autor: maruda
Na środku dachu za pierwszym szyberdachem, przeżyła juz wiele i dalej sie trzyma, czasami tylko w skrajnych warunkach przechylam ja do tyłu o 30 stopni.
Dziura - co za problem. Chyba nie będziesz w przyszłości zdejmował anteny przed sprzedażą auta żeby zaoszczędzić 100 zł ?
: śr lip 23, 2008 6:21 pm
autor: tybero
Discotheque pisze:Dajcie spokoj z mocowaniem rownolegle do blachy. To ze dziala nie watpie ale jak dziala watpie.
dziala na tyle, ze w terenie nie zauwazylem zebym mial gorszy zasieg niz inni, zebym kogos gubil a inni nie. na asfalcie malo tym autem jezdze wiec ciezko mi podac jakis zasieg. w kazdym razie takie mocowanie jest bardzo wygodne, a ze dziala niezgodnie z teoria....coz
: śr lip 23, 2008 6:45 pm
autor: Discotheque
Nie chodzi o teorie ale jak juz cos robic to zgodnie z sztuka. Mozna zalozyc wycieraczki do malucha i tez beda dzialac ale czy tak jak powinny?
Czasami np. gdzies daleko w gorach moze zabraknac tych paru km zasiegu.
Antena i jej montaz jest kluczowa sprawa i to nie tylko jezei chodzi o zasieg ale komfort uzytkowania potem, na ilosc zaklocen, na bezpieczenstwo radia itp itd. Wiec zamocuj na lewym tylnym narozniku.
: śr lip 23, 2008 7:09 pm
autor: Samurai
Discotheque pisze:Nie chodzi o teorie ale jak juz cos robic to zgodnie z sztuka. ...
A czy zgodnie ze sztuką to nie jest czasem wywiercenie dziury na środku dachu i zamontowanie tam anteny
