sprężynka przy pedale sprzęgła
bredfan
Post autor: bredfan » śr lip 30, 2008 8:35 pm
jest tam takie coś, podobne jak przy pedale gazu ma ktoś moze rysunek jak ta sprezynka powinna wyglądać, jakie ma zakończenia no i jak powinna być zamontowana ?
U mnie z jednej strony jest wygięta i opiera się na ramieniu pedała a z drugiej strony nie ma nic co mogło by ją zmusić do "sprężania" i teraz nie wiem czy jest zepsuta czy tez w inną stronę trzeba ją powykręcać ....
dzięki za pomoc
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
darkman
Post autor: darkman » śr lip 30, 2008 9:13 pm
mówi się 'geja' :-?
gori
Post autor: gori » śr lip 30, 2008 11:16 pm
lub geju
tak chyba gramatyczniej
Disco 300 '97 2,5 Tdi - wyprawówka
Wyprawy 4x4
bredfan
Post autor: bredfan » czw lip 31, 2008 7:57 am
za oceanem zasugerowano by Wam, ze coś z "closet case" macie wspólnego jak Tom Kruz w Sołt Parku :P
Ja poważnie o sprężyne pytam a nie o kakao :)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw lip 31, 2008 8:01 am
bredfan pisze:Ja poważnie o sprężyne pytam a nie o kakao :)
po pierwsze primo to się w tym kontekście fachowo mówi chyba spiralka a nie sprężynka
a po drugie primo co chcesz od kakałka toć ponoć zdrowe i dzieciom karzą pić :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
czolg
Re: sprężynka przy pedale sprzęgła
Post autor: czolg » czw lip 31, 2008 8:56 am
mam tylko taki rysunek poglądowy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c0805.html
ale to do 300tki i nie wiem czy to samo jest w 200tce
p.
Defender`98
darkman
Post autor: darkman » czw lip 31, 2008 9:00 am
gori pisze:lub geju
ok,
"opiera się na ramieniu geju", jak tam stryjenka winszuje :lol:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw lip 31, 2008 9:04 am
darkman pisze:"opiera się na ramieniu geju"
a nie na bioderku? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
bredfan
Post autor: bredfan » czw lip 31, 2008 9:05 am
czolg pisze:***
Dzięki ! O to chodziło :)2
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 12:08 pm
a tak a propo konia, to ta sprężynka reguluje też twardość "geju" sprzęgła czy tylko odbicie powrotne - chodzi o regulację twardości sprzęgła w sensie cięzkości pracy.(siłownik ? sforzeń czy cóś za to odpowiada) hę ?
bast
Post autor: bast » śr wrz 10, 2008 2:34 pm
koledzy, to skoro już o "gejach" rozmowa,
to ja mam taki problem że mój "gej" gazu, jak silnik zimny
po przyparciu go w strone podłogi nie chce wracać, objaw znika
w miarę jak się silnik rozgrzewa, co to za przypadłość ???
najgozej to w zimie... czasem i 20 minut jazdy muszę go do góry
stopą podciągać
LR DISCOVERY '91 200 Tdi
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 2:36 pm
- zatarta linka
- padła sprężynka
czy coś ale ja ... :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
bast
Post autor: bast » śr wrz 10, 2008 2:41 pm
czyli tam też spręzynka jest?? znaczy się spiralka metalowa
dzięki za sugestyje
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 2:54 pm
a wracając do temu geju sprzęgła ... ?? ciężko chodzą w większości, ale może to docisk geju tak utwardza ?
zasadniczo pytanie: regulował to któren na mięksiejsze ??
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 2:59 pm
darkman pisze:a wracając do temu geju sprzęgła ... ?? ciężko chodzą w większości, ale może to docisk geju tak utwardza ?
w disco chodzi ciężko od "nowości"
w rrc raczej miękko
po prostu zaakceptowałem i mam to ... :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 3:16 pm
skala: 1-5
rrc chodzi mi też lekko /5
90 średnio lekko /4
110 twardziej niż w 90 /3
w dysku miałem lekko 5
no i ostatnio pomykam
rrs tu chodzi bardzo lekko 5+
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 3:18 pm
ciężko chodzące sprzęgło jest dobrym
"oducznikiem" trzymania wciśniętego sprzęgła bez potrzeby :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 3:25 pm
nie mam już od dawna odruchów "młodej piczy" z prawem jazdy spod krowiego cycka, natomiast dyskomfort tkwi w samym początkowym momencie nacisku, tak to odbieram.. a ponieważ się nie mam do czego przpierd... w swoim aucie więc se wymyśliłem, że ten drobny przytyczek ze sprzęgłem będzie dobry na utyskiwania i lamenty :lol:
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 3:29 pm
eeetam mięśnia możesz sobie poćwiczyć :roll: :D
ja się jeszcze ze sprzęgła w LR nie doktoryzowałem, to i nie pomogę
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 3:35 pm
kobicie chcę się przypodobać z tym odlekczeniem, niby. 8)
aaaa... widziałem twojego rendża na srebrnej tak tydzień temu.. uuuuupoważna sprawa - wygląda pięknie, a co to za snorek ?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 3:42 pm
darkman pisze:uuuuupoważna sprawa
a żebyś wiedział, że poważna ... już nerwicy dostaję :evil:
rzęzi jak rzęziło, doszło inne rzężenie
a i jak mam zwisa to mi się kabel pręży :roll:
w sensie jak most opada to hamulcowe są napięte
i o dziwo nie z przodu ale z tylca :o
darkman pisze:a co to za snorek ?
ponoć mantec :roll:
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 3:48 pm
ładny, chyba se kupię, bo akurat się naprężam na taki,
a maksiory znaczy się już siedzą założone ?
to chyba dłuższe przewody trza, a przy zwisie coś co je napnie i podciągnie, no hoojnia znaczy się w ogólności :)3 ale da się to jakoś zrobić zapewne.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 3:50 pm
darkman pisze:a maksiory znaczy się już siedzą założone ?
nie łapię :roll:
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » śr wrz 10, 2008 4:03 pm
arb`y znaczy sensualnie,
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr wrz 10, 2008 4:07 pm
darkman pisze:arb`y znaczy sensualnie,
i tak i nie :roll: :D
może pogadamy jak się spotkamy?
zresztą dziś kwitnie pomnik wiesz gdzie
koło 19.00 będę się tam toczył :D
LR Rendzi stajla :)
