wykrzyz P38
hpx4000
wykrzyz P38
Post autor: hpx4000 » wt sie 12, 2008 12:43 pm
Pytanie może głupie ale jak ocenić czy zawieszenie jest dobrze zestrojone?
Wczoraj robiłem krótkie testy jak zachowuje się zawieszenie przy wykrzyżu (chodziło mi głównie o długość przewodów hamulcowych, czy sprężyna się trzyma itd.) Prawe koło (przednie) wjeżdżało na przeszkodę a tylnie prawo w jakąś dziurę. Przód zachowywał się bardzo ładnie, prawy przód schował się w nadkole, lewe się pięknie wyciągnęło. Trochę gorzej wyglądał tył, prawe tylnie poszło w dół a lewe oderwało się od ziemi (z 2cm) Przyczyny mogły być trzy, amortyzator za krótki, za sztywne/twarde zawieszenie, za krótkie łączniki stabilizatora i zbyt prężyły.
Nie jest to raczej dobra sytuacja jak koło traci przyczepność z ziemią. Jak zadbać o dobre właściwości zawieszenia na wykrzyżach?
PS. Test był robiony na lekkim zjeździe jeśli to ma znaczenie
Range Rover V8 Outsourcing IT
TRAWOLT
Re: wykrzyz P38
Post autor: TRAWOLT » wt sie 12, 2008 1:39 pm
hpx4000 pisze:Przyczyny mogły być trzy, amortyzator za krótki, za sztywne/twarde zawieszenie, za krótkie łączniki stabilizatora i zbyt prężyły.
1/ jak zmieniałeś zawieszenie to nie zmieniłeś amorków na odpowiednie?
2/ w starszych autach stabilizator się wyrzuca bo on blokuje wykrzyż
ja tam się nie znam na p38 ale w rrc też jest z tyłu "centralny amor" nie wiadomo po co :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt sie 12, 2008 1:55 pm
1. To chyba oczywiste że jeszcze nie :-)
2. Jak to wpłynie na prowadzenie samochodu po czarnym? Gdybym wywalił tylko tył... z przodu wolałbym wymienić łączniki na dłuższe/mocniejsze
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt sie 12, 2008 2:00 pm
hpx4000 pisze:1. To chyba oczywiste że jeszcze nie :-)
:D
pojeździj trochę w terenie ... to się same wydłużą :D
hpx4000 pisze:2. Jak to wpłynie na prowadzenie samochodu po czarnym? Gdybym wywalił tylko tył... z przodu wolałbym wymienić łączniki na dłuższe/mocniejsze
nie wiem
w disco/rrc bez problemu przy nie za miękkich sprężynach
LR Rendzi stajla :)
N2O
Post autor: N2O » wt sie 12, 2008 7:57 pm
P38 nie ma z tyłu stabilizatora, widocznie masz za twarde sprężyny z tyłu.
A mówiłem żebyś zastosował sprężyny LR-owe. :lol:
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt sie 12, 2008 8:05 pm
Tym mniej produktów LR w tym samochodzie tym lepiej :-)
N2O
Post autor: N2O » wt sie 12, 2008 8:13 pm
wjedź jeszcze raz na ten swój tester wykrzyżu i zerknij pod spód czy most dochodzi do odbojnika. :)21
GG: 3215824
hpx4000
Post autor: hpx4000 » wt sie 12, 2008 8:34 pm
Powinien dochodzić?
N2O
Post autor: N2O » wt sie 12, 2008 8:37 pm
No jak nie dochodzi tzn że nie wykorzystuje pełnego skoku amortyzatora. :)21
GG: 3215824
