Antek
Post
autor: Antek » śr sie 13, 2008 10:49 am
Mam kłopot z przesmarowaniem kalamidki w krzyżaku w przednim wale od strony reduktora w 300setce. Kilka miesięcy temu w tym samym warsztacie zrobili to bez problemu, teraz krzyżak tak się ustawia, że końcówka smarownicy wydaje się zbyt gruba żeby ją wcisnąć. Zastanawiam się, czy rozwiązaniem nie była by taka redukcja w formie cieńszej po obwodzie końcówki z kalamidką na końcu?
DEF 300 Tdi
Wiechu
Post
autor: Wiechu » śr sie 13, 2008 11:05 am
Antek pisze:Kilka miesięcy temu w tym samym warsztacie zrobili to bez problemu, teraz krzyżak tak się ustawia, że końcówka smarownicy wydaje się zbyt gruba żeby ją wcisnąć.
Coś tu nie bangla.
Krzyżak przez te kilka miesiecy zmienił swoją objętość ?
łoś też człowiek
Antek
Post
autor: Antek » śr sie 13, 2008 11:19 am
O ile dobrze pamiętam, to już miałem ten problem w defie lub poprzednim disco. Czasami ciężko było znaleźć takie ustawienie tego właśnie krzyżaka, żeby dojść z końcówką smarownicy.
DEF 300 Tdi
JarekK
Post
autor: JarekK » śr sie 13, 2008 4:03 pm
Antek pisze:O ile dobrze pamiętam, to już miałem ten problem w defie lub poprzednim disco. Czasami ciężko było znaleźć takie ustawienie tego właśnie krzyżaka, żeby dojść z końcówką smarownicy.
no to sobie sam odpowiedziałeś
wałem kręć
Antek
Post
autor: Antek » śr sie 13, 2008 4:08 pm
Tyle że tym razem zrobiłem kilka obrotów po 360 stopni i nie pasiło
DEF 300 Tdi
Wąż
Post
autor: Wąż » śr sie 13, 2008 7:22 pm
pamiętam, że też się nad tym głowiłem, ale zamiast medytować cały dzień na forum, dwa razy 9/16 i 10 minut roboty
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Antek
Post
autor: Antek » śr sie 13, 2008 8:39 pm
Per analogia Wężu, żeby wygodnie odkręcić koło, powinno się w wpierw wymontować cały most
DEF 300 Tdi
Wąż
Post
autor: Wąż » śr sie 13, 2008 8:48 pm
nie masz obowiązku smarować krzyżaków
niemniej
Bawiąc się dalej w analogie:
-by dostać się do pompy sprzęgła w serii można demontować cały błotnik, lub chlasnąć go w jednym miejscu diaxem robiąc sobie rewizję
-wyciągając rozrusznik można sobie łamać rękę w 10 miejscach lub odkręcić wydech od kolektora...
można by tak bez końca
Pepek
Post
autor: Pepek » śr sie 13, 2008 8:54 pm
Sprawa jest prosta jak drut. Wszystko zależy od podniesienia lub dociążenia zawieszenia. Wtedy się zmienia kąt pod jakim pracuje wał. Wpakuj parę worków z cementem do bagażnika a miejsce na smarownicę się znajdzie
Antek
Post
autor: Antek » śr sie 13, 2008 8:55 pm
Wąż pisze:nie masz obowiązku smarować krzyżaków
ale może jednak warto zrobić przyrząd ułatwiający ich smarowanie
DEF 300 Tdi
Pepek
Post
autor: Pepek » śr sie 13, 2008 8:57 pm
To jest land rover tu nic nie jest proste
Antek
Post
autor: Antek » śr sie 13, 2008 8:58 pm
Pepek pisze:Sprawa jest prosta jak drut. Wszystko zależy od podniesienia lub dociążenia zawieszenia. Wtedy się zmienia kąt pod jakim pracuje wał. Wpakuj parę worków z cementem do bagażnika a miejsce na smarownicę się znajdzie
I może to jest właśnie rozwiązanie. Spróbuje na kanale dołożyć parę kg w bagażniku
DEF 300 Tdi
gucio1234
Post
autor: gucio1234 » czw sie 14, 2008 8:09 am
Znaczy się w podliftowanym Disco - smarowanie krzyżaków trudne ,
w niepodliftowanym - łatwiejsze ...
co nie znaczy, że łatwe ...
Marcin (gucio1234)
maruda
Post
autor: maruda » czw sie 14, 2008 2:54 pm
Antek pisze:Mam kłopot z przesmarowaniem kalamidki w krzyżaku w przednim wale od strony reduktora w 300setce. Kilka miesięcy temu w tym samym warsztacie zrobili to bez problemu, teraz krzyżak tak się ustawia, że końcówka smarownicy wydaje się zbyt gruba żeby ją wcisnąć. Zastanawiam się, czy rozwiązaniem nie była by taka redukcja w formie cieńszej po obwodzie końcówki z kalamidką na końcu?
kalami
tki
JarekK
Post
autor: JarekK » czw sie 14, 2008 2:59 pm
maruda pisze:Antek pisze: kalamidki
kalami
tki
marudzisz
Antek
Post
autor: Antek » czw sie 14, 2008 4:26 pm
również
kalamitki w tylnym krzyżaku przedniego wału nie potrafię ostatnio przesmarować
DEF 300 Tdi
maruda
Post
autor: maruda » czw sie 14, 2008 6:34 pm
JarekK pisze:maruda pisze:Antek pisze: kalamidki
kalami
tki
marudzisz
oczywiście
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » czw sie 14, 2008 9:09 pm
Antek pisze:również
ale wał ...
Antek
Post
autor: Antek » czw sie 14, 2008 9:27 pm
LR_Olek pisze:Antek pisze:również
ale wał ...
wał jak ... wał, nic specjalnego, poza kłopotami ze smarowaniem krzyżaka
DEF 300 Tdi
gucio1234
Post
autor: gucio1234 » czw sie 14, 2008 9:49 pm
A już myślałem, że ze mnie jakiś wał
, że nie moge tego krzyżaka - znaczy się wała / wału nasmarować
Marcin (gucio1234)
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pt sie 15, 2008 2:35 pm
a po co smarowac?
