mryga lampka - WATER IN OIL - ta obok świecy żarowej - ???
PitR
Post autor: PitR » śr sie 27, 2008 6:59 pm
Witam,
mryga mi czasami kontrolka... miska z kropelką pod spodem...
CO TO OZNACZA???
na forum angielskim doczytałem się, że jest to WATER IN OIL...
jaka woda w oleju??? którym oleju??? co to oznacza???
Pzdr,
PitR
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sie 27, 2008 7:27 pm
drain fuel sedimenter :D
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 27, 2008 7:40 pm
zaraz tam drain... :)21
to kontrolka szczelności uszczelki pod głowicą. zaświeca się gdy uszczelka puści i płyn chłodzący przedostaje się do oleju.
taki dość zaawansowany system na miarę jeepowego czujnika rozwarstwienia przedniej szyby klejonej
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sie 27, 2008 7:52 pm
ja pier..... o jakie auto w ogole chodzi autorowi postu? :D
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 27, 2008 7:54 pm
a to akurat ma najmniejsze znaczenie.
jak powszechnie wiadomo zaawansowane systemy elektroniczne dostarcza dla motoryzacji kilku tych samych wiądących producentów, np francuski srażem
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sie 27, 2008 7:58 pm
tak.......sagem...juz oni pieknie pokazali klase w cewkach zaplonowych w benzyniakach Renault....
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 27, 2008 7:59 pm
i systemach wtryskowo-zapłonowych do 4.0/4.6 v8
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sie 27, 2008 8:02 pm
:D :D
Post autor: klucz13 » śr sie 27, 2008 8:04 pm
Analogowe telefony komórkowe fajne robili i mniejsze niż nokia
Post autor: czesław&jarząbek » śr sie 27, 2008 8:14 pm
takie wielkości pralinki?
Post autor: klucz13 » śr sie 27, 2008 8:17 pm
czesław&jarząbek pisze:takie wielkości pralinki?
Dwóch pudełek pralinek :)21
borkows
Post autor: borkows » śr sie 27, 2008 8:26 pm
czesław&jarząbek pisze:zaraz tam drain... :)21
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
PitR
Post autor: PitR » czw sie 28, 2008 7:30 am
No... ale z Was fachowcy... trochę się pomyliliście...
W książce serwisowej napisali:
Water in fuel filter warning lamp
The water in fuel filter warning lamp within the instrument pack utilises an amber LED and a clear legend. On vehicles
with diesel engines the LED is illuminated when the water sensor detects water is present in the fuel filter, providing
the driver with a visible warning.
When the ignition is switched on, the instrument pack illuminates the LED to provide a self-check, providing there is
no water present in the fuel filter it will remain illuminated for 3 seconds or until the ignition is switched off.
The power input for the LED is supplied by the instrument pack via fuse 27. The water sensor provides the earth path
to illuminate the warning lamp. The voltage on the earth path from the sensor to the instrument pack is as follows:
l < 1.8 volts = warning lamp on.
l > 7.7 volts = warning lamp off.
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 28, 2008 7:51 am
skoro wszysto wiesz to po co pytasz?
PitR
Post autor: PitR » czw sie 28, 2008 7:53 am
czytam...
taka podstawowa umiejętność...
Post autor: czesław&jarząbek » czw sie 28, 2008 7:54 am
wow
JarekK
Post autor: JarekK » czw sie 28, 2008 8:03 am
PitR pisze:czytam...
to weź sobie i poczytaj gdzieś w słowniku o takich hasłach jak:
kpina
drwina
żart
borkows
Post autor: borkows » czw sie 28, 2008 8:25 am
ale nie rozumiem :cry:
:P
JarekK pisze: to weź sobie i poczytaj gdzieś w słowniku o takich hasłach jak:
kpina
drwina
żart
kpina
drwina
żart
SALLAAA [jej]
pezet
Post autor: pezet » czw sie 28, 2008 9:50 am
JarekK pisze:
kpina
drwina
żart
sarkazm
podśmiechujki
nabijanie się
napie.dalanie się
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw sie 28, 2008 10:07 am
PitR pisze:No... ale z Was fachowcy... trochę się pomyliliście...
You've been officially pimped :D :D
kosa20
Post autor: kosa20 » czw sie 28, 2008 10:35 am
żałuję, że temat o kontrolce rezursu szyby zniknął, to był jak dla mnie największy hit pierwszej dekady tego wieku na tym forum :)20 :)20
kosa
JarekK
Post autor: JarekK » czw sie 28, 2008 10:40 am
pezet pisze:
JarekK pisze:
kpina
drwina
żart
sarkazm
podśmiechujki
nabijanie się
napie.dalanie się
robienie w chu.ja
dymanie
wyr.chanie
