PROBLEM Z AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
Kofla
Post autor: Kofla » ndz wrz 21, 2008 9:41 pm
Czy ktos z Was moze wie co moglo sie stac ze skrzynia,
po wrzuceniu na D czy R skrzynia wogole nie reaguje nic 0,tak jakby byl caly czas na N, stalo sie to nagle. Range Rover rok 2002.
wiem ze to tylko mechanik-servis ale
dzieki za jakie kolwiek wskazowki
dzisiaj sprawdzilem czy sa jakies zmiany i co sie okazalo, przez jakies 30 sekund wszystko dzialalo jak powinno auto jechalo ale po chwili to samo, stanelo i nic, czy mozliwe ze olej w skrzyni zuzyty albo jest go malo? skrzynia bezobslugowa wiec nie wiem jak to sprawdzic
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 7:56 pm przez Kofla, łącznie zmieniany 1 raz.
RR 3.0 HSE 2002
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz wrz 21, 2008 9:43 pm
było coś podobnego całkiem niedawno - poszukaj jak się skończyło
LR Rendzi stajla :)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz wrz 21, 2008 9:44 pm
Czy po zapaleniu silnika nie wyskakuje żaden błąd? czy to samo jest jak przełączysz na reduktor?
Range Rover V8 Outsourcing IT
sbb
Post autor: sbb » ndz wrz 21, 2008 9:46 pm
TRAWOLT pisze:było coś podobnego całkiem niedawno - poszukaj jak się skończyło
chodzi o ten czarodziejski bezpiecznik gdzies pod fotelem pasażera ?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » ndz wrz 21, 2008 9:48 pm
sbb pisze:
nie wiem, nie pamiętam o co tam chodziło
ale było opisywane co było przyczyną jak dobrze kojarzę
LR Rendzi stajla :)
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz wrz 21, 2008 9:48 pm
Byłby komunikat, trzebaby włożyć tam bezpiecznik więc odpada
Kofla
Post autor: Kofla » ndz wrz 21, 2008 9:49 pm
zadnego bledu nie pokazuje, to samo po przelaczeniu na reduktor, i nie jest to ten "czarodziejski bezpiecznik"
RR 3.0 HSE 2002
darkman
Post autor: darkman » ndz wrz 21, 2008 10:48 pm
ja przepraszam, że się wcinam ale silnik 2.9 to raczej w musso :P
zaloguj
Post autor: zaloguj » ndz wrz 21, 2008 10:50 pm
bo ten Ryndz pewnie ma silnik z musso i automat z rr
I dlatego nie robi
Kofla
Post autor: Kofla » pn wrz 22, 2008 6:19 am
:lol: 2926 cm3 silnik z bmw, czesto nazywanym 3.0 hse
RR 3.0 HSE 2002
darkman
Post autor: darkman » pn wrz 22, 2008 6:52 am
e-tam, to ja mam 2.4 :roll: :D
busz
Post autor: busz » pn wrz 22, 2008 7:53 am
A jak włączysz blokadę międzyosiową (jak masz) to jedzie?
Może sprzęgło hydrokinetyczne - nie falowały wcześniej obroty?
GG 2626465
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn wrz 22, 2008 12:20 pm
darkman pisze:e-tam, to ja mam 2.4 :roll: :D
dobrze ze nie dwa z cwiortka :)21
Saphira
Post autor: Saphira » pn wrz 22, 2008 12:23 pm
LR_Olek pisze:
cwiortke ma w garażu :wink:
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
Kofla
Re: PROBLEM Z AUTOMATYCZNA SKRZYNIA
Post autor: Kofla » pn wrz 22, 2008 7:23 pm
RR 3.0 HSE 2002
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn wrz 22, 2008 7:29 pm
Kofla pisze:skrzynia bezobslugowa
to jakas nowoczesna w technologii kosmicznej? :o
Kofla
Post autor: Kofla » pn wrz 22, 2008 7:36 pm
dlaczego ?? mam na mysli ze nie ma bagnetu i olej niby zalany dozywotnio
RR 3.0 HSE 2002
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn wrz 22, 2008 10:31 pm
Kofla pisze:dlaczego ?? mam na mysli ze nie ma bagnetu i olej niby zalany dozywotnio
:D dobre :D
ja to się nie znam ale pierwszy raz w życiu słyszę o dożywotnim oleju
a już szczególnie w skrzyni biegów :roll: :D
to, że nie ma bagnetu to nie znaczy, że się oleju nie sprawdza/wymienia :D
LR Rendzi stajla :)
sbb
Post autor: sbb » pn wrz 22, 2008 10:38 pm
TRAWOLT pisze: ja to się nie znam ale pierwszy raz w życiu słyszę o dożywotnim oleju
eś, facet ty to naprawdę się nie znasz :)
dożywotni olej, jak sama nazwa wskazuje, działa do końca żywota skrzyni
:)21 :)21 :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pn wrz 22, 2008 10:40 pm
sbb pisze:
:)21 :)21 :)21
a to przepraszam :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
sbb
Post autor: sbb » pn wrz 22, 2008 10:42 pm
a prosze bardzo
a może to własnie jest ten przypadek końca dożywocia skrzyni :)
oby nie
sbb
Post autor: sbb » pn wrz 22, 2008 10:49 pm
kurde to chyba jest ten temat o skrzyni:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... t=skrzynia
darkman
Post autor: darkman » pn wrz 22, 2008 10:53 pm
LR_Olek pisze:
czarna skrzynka, po prostu.
zawiera dane o prawdziwym przebiegu :roll:
Saphira
Post autor: Saphira » pn wrz 22, 2008 11:19 pm
darkman pisze: czarna skrzynka, po prostu.
powiedzmy "skrzynka" Pandory.....
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt wrz 23, 2008 7:43 am
Saphira pisze:powiedzmy "skrzynka" Pandory.....
a kto to jest Pan Dor?
ja tam słyszałem o skrzynce Saphiry :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
