artlab
Post
autor: artlab » sob wrz 27, 2008 10:34 pm
Prosze o pomoc czy ktos z Kolegów ma opony 235 85 16?
Prosze o podpowiedz na jaich felgach jakie odsadzenie zeby nie ograniczało skretu no i wygladało jakos
Pozdrawiam artlab
Nic na chama wszystko młotkiem!!
RR 3,5 V8 Nissan Terano 2 2.7 TD
Troy
Post
autor: Troy » sob wrz 27, 2008 10:37 pm
powinny robic bez odsadzenia... ale zalezy jak kto ma ograniczniki ustawione...
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » sob wrz 27, 2008 10:38 pm
artlab pisze:Witam
Pozdrawiam artlab
co prawda nie rr tylko dyskoteka ale to to samo
ja mam na zwykłych felgach i daje się jeździć bez problemu
trochę ociera o radiusa w stosunku do szosówek - można podkręcić ograniczniki
a z felgami czy dystansami też można kombinować ale aż takiego musu nie ma - przy 255 jest gorzej
LR Rendzi stajla
ignat36
Post
autor: ignat36 » sob wrz 27, 2008 10:43 pm
jesli masz felgi alu 3 ramienne od rr do bedzie obcierac jak nic i musisz podkrecic ogranicznik skretu, troche promien skretu siada, ale cos za cos
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » sob wrz 27, 2008 10:58 pm
A masz AT czy MT i jakie? Jak sobie simexy założysz to trochę więcej trzeba przykręcić ogranicznik niż np. BFG.
artlab
Post
autor: artlab » sob wrz 27, 2008 11:02 pm
Wiem ze mozna ograniczniki wykrecic ale czy fele -25 et beda robic bez regulacji ograniczników i czy fajnie sie to uwidoczni na zewnatrz ?
Post
autor: klucz13 » sob wrz 27, 2008 11:04 pm
Uj jak robi ważne jak wygląda, pełny lans
Troy
Post
autor: Troy » sob wrz 27, 2008 11:04 pm
powinno byc OK.. u mnie robily na kapciach 11.5 i bylo OK tyle ze mialem przyciete nadkola, bo ocieralo troche
artlab
Post
autor: artlab » ndz wrz 28, 2008 7:04 pm
Troy pisze:powinno byc OK.. u mnie robily na kapciach 11.5 i bylo OK tyle ze mialem przyciete nadkola, bo ocieralo troche
Ja mam 2" do góry zawias podniesiony to podcinac nic nie trza .Chce teraz załozyc szersze kapcie MT fedimy co by sie w błotko nie wtapiac.I tak odkrecac te ograniczniki
to wkoncu tylko w przud lub w tył bede jezdził.Jakie moge na et-25 najwieksze załozyc co by nie przykrecac?
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz wrz 28, 2008 7:05 pm
artlab pisze:Witam
Pozdrawiam artlab
kazdy ma takie opony i nikt nie ma odsadzenia...
artlab
Post
autor: artlab » ndz wrz 28, 2008 7:12 pm
bredfan
Post
autor: bredfan » ndz wrz 28, 2008 7:14 pm
LR_Olek pisze:kazdy ma takie opony
Nie każdy....
Kolega zamierza założyć fedimy a rozmiar 235/85 fedimy ma się nijak do rozmiaru 235/85 BFG...
Artlab weź sobie centymetra krawieckiego i zmierz średnicę tej fedimy.
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz wrz 28, 2008 7:16 pm
bredfan pisze:LR_Olek pisze:kazdy ma takie opony
Nie każdy....
gdzie napisal ze to fedimy?
artlab pisze:Witam
Pozdrawiam artlab
bredfan
Post
autor: bredfan » ndz wrz 28, 2008 7:21 pm
artlab pisze:Chce teraz załozyc szersze kapcie MT fedimy
Prosz.....
konrad.w1
Post
autor: konrad.w1 » ndz wrz 28, 2008 7:22 pm
Taka nalewka me po założeniu na auto przy 1.8 atmosfery 81 cm wysokości.
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz wrz 28, 2008 7:24 pm
ja tam oduczylem sie zakladania nalewek ....
artlab
Post
autor: artlab » ndz wrz 28, 2008 7:24 pm
bredfan
Post
autor: bredfan » ndz wrz 28, 2008 7:29 pm
artlab pisze:
oto teraz pytam
taaaaa......
Daj sobie spokoju....
artlab
Post
autor: artlab » ndz wrz 28, 2008 7:35 pm
bredfan pisze:artlab pisze:
oto teraz pytam
taaaaa......
Dlaczego?
tybero
Post
autor: tybero » ndz wrz 28, 2008 7:38 pm
konrad.w1 pisze:Taka nalewka me po założeniu na auto przy 1.8 atmosfery 81 cm wysokości.
zawsze mozna zmierzyc szerokosc czy dlugosc (znaczy w poziomie) wtedy wynik bedzie mniej obarczony bledem roznego cisnienia w oponie
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz wrz 28, 2008 7:42 pm
ty misiu e...
przyjedź no w tygodniu bo piotrełe jakieś falsyfikaty żelazne dla ciebie dało...
tybero
Post
autor: tybero » ndz wrz 28, 2008 7:42 pm
artlab pisze:Witam
Pozdrawiam artlab
wracajac do tematu. przy 235/85 dopiero wolfy (+1,5 cm odsadzenia) daly cos co spotykane jest w normanch autach, choc dalej bylo krecenia wiele
dopiero mach5 z 5 cm odsadzenia daly komfort na 235/85 i 255/85. nie wiem jakie et maja oryginaly, dlatego pisze o odsadzeniu.
tybero
Post
autor: tybero » ndz wrz 28, 2008 7:43 pm
czesław&jarząbek pisze:ty misiu e...
bede, bede bo musze cos zostawic, cos wziasc.... ale moze dopiero w srode?
Post
autor: czesław&jarząbek » ndz wrz 28, 2008 7:45 pm
skrytke pocztową po drugiej stronie ulicy se karwa wykupcie...na kawie zaoszczędzę...
Wąż
Post
autor: Wąż » ndz wrz 28, 2008 7:51 pm
artlab pisze:bredfan pisze:artlab pisze:
oto teraz pytam
taaaaa......
Dlaczego?
szerokie: obciążając mosty, zżerają moc.
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
