kapec
Post
autor: kapec » pn paź 06, 2008 6:20 pm
Jest tak: jak wcisne spryskiwacz lub ustawie wycieraczki szyby przedniej w tryb przerywany to wycieraczka powinna walnac cykl i zatrzymac sie w pozycji "na dole". Tymczasem u mnie staje gdzie chce. Co jest przyczyna? Walniety ewentualnie niewlasciwy przerywacz? Czy jest tam jeszcze jakis czujnik, cos a'la krancowka?
Kapec, disco 300TDi '97,
Post
autor: klucz13 » pn paź 06, 2008 7:17 pm
Procesor modułu sterowania walnoł
gosc
Post
autor: gosc » pn paź 06, 2008 7:25 pm
na silniczku jest blaszka "parking" i pewnie nierobi
Roch
Post
autor: Roch » pn paź 06, 2008 7:28 pm
ustaw w pionie, ustaw w pionie!
tak jest bardziej tunningowo!
Landrąver Discovęry 200tdi
gosc
Post
autor: gosc » pn paź 06, 2008 7:30 pm
Roch pisze:ustaw w pionie, ustaw w pionie!
i jedna wyrzuc , bedzie jeszcze bardziej
Adamek
Post
autor: Adamek » pn paź 06, 2008 7:33 pm
Ale rady, moze od razu poradzicie co by obie wywalil i przecieral ponczochami ......
Post
autor: klucz13 » pn paź 06, 2008 7:34 pm
Adamek pisze:Ale rady, moze od razu poradzicie co by obie wywalil i przecieral ponczochami ......
Barchanowe gacie lepsze
gosc
Post
autor: gosc » pn paź 06, 2008 7:42 pm
to doradz cos
Adamek
Post
autor: Adamek » pn paź 06, 2008 7:49 pm
A po co, juz poradziles ...
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn paź 06, 2008 8:10 pm
klucz13 pisze:Adamek pisze:Ale rady, moze od razu poradzicie co by obie wywalil i przecieral ponczochami ......
zoltym z przodu brazowym z tylu...
kapec
Post
autor: kapec » pn paź 06, 2008 9:21 pm
Koledzy tak z autopsji?
Post
autor: klucz13 » pn paź 06, 2008 9:22 pm
kapec pisze:Koledzy tak z autopsji?
Wszystkie dysco majom wycieraczki
sbb
Post
autor: sbb » pn paź 06, 2008 9:25 pm
kapec , kruca bomba zmień avatar bo patrze dział LR więc wchodzę a tu kurna olek czerwony olek skurczony jakiś czy co ?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
gosc
Post
autor: gosc » pn paź 06, 2008 9:44 pm
w wiekszosci tak
kacmil
Post
autor: kacmil » pn paź 06, 2008 9:47 pm
gosc pisze:na silniczku jest blaszka "parking" i pewnie nierobi
Zdecydowanie tak ! U mnie też tak było.
Adamek
Post
autor: Adamek » pn paź 06, 2008 10:08 pm
gosc pisze:kapec pisze:Koledzy tak z autopsji?
w wiekszosci tak
Piszesz o sobie i swoich gaciach, czy ponczochach
gosc
Post
autor: gosc » pn paź 06, 2008 10:18 pm
Adamek pisze:gosc pisze:kapec pisze:Koledzy tak z autopsji?
w wiekszosci tak
o kolegach
pezet
Post
autor: pezet » wt paź 07, 2008 6:17 am
kapec pisze:Jest tak: jak wcisne spryskiwacz lub ustawie wycieraczki szyby przedniej w tryb przerywany to wycieraczka powinna walnac cykl i zatrzymac sie w pozycji "na dole". Tymczasem u mnie staje gdzie chce. Co jest przyczyna? Walniety ewentualnie niewlasciwy przerywacz? Czy jest tam jeszcze jakis czujnik, cos a'la krancowka?
Ten typ tak ma
Ale mie to JUŻ przestało przeszkadzać i tryb przerywany wprowadzam przy pomocy palca.
Własnego!
Ptak
Post
autor: Ptak » wt paź 07, 2008 8:24 am
pezet pisze:kapec pisze:Jest tak: jak wcisne spryskiwacz lub ustawie wycieraczki szyby przedniej w tryb przerywany to wycieraczka powinna walnac cykl i zatrzymac sie w pozycji "na dole". Tymczasem u mnie staje gdzie chce. Co jest przyczyna? Walniety ewentualnie niewlasciwy przerywacz? Czy jest tam jeszcze jakis czujnik, cos a'la krancowka?
Ten typ tak ma
Własnego!
... chyba stosunek przerwany
LR Disco 300
LR SIII reanimacja
Chodój łópiesz
pezet
Post
autor: pezet » wt paź 07, 2008 8:50 am
ja mam w ogóle stosunek do rzeczywistości - przerywany...
gucio1234
Post
autor: gucio1234 » wt paź 07, 2008 8:50 am
Ptak pisze:pezet pisze:kapec pisze:Jest tak: jak wcisne spryskiwacz lub ustawie wycieraczki szyby przedniej w tryb przerywany to wycieraczka powinna walnac cykl i zatrzymac sie w pozycji "na dole". Tymczasem u mnie staje gdzie chce. Co jest przyczyna? Walniety ewentualnie niewlasciwy przerywacz? Czy jest tam jeszcze jakis czujnik, cos a'la krancowka?
Ten typ tak ma
przy pomocy palca.
Własnego!
... chyba
stosunek przerwany
Stosunek przerywany przy pomocy palca
Marcin (gucio1234)
darkman
Post
autor: darkman » wt paź 07, 2008 9:34 am
Ten typ tak ma
Własnego!
niezdrowy jest, idź na całość
andrzej:)
Post
autor: andrzej:) » wt paź 07, 2008 6:20 pm
darkman pisze:Ptak pisze:pezet pisze:
Ten typ tak ma
Własnego!
nerwicy można dostać
macmal2
Post
autor: macmal2 » wt paź 07, 2008 6:54 pm
jesuuuu,chłopy!
toż to o pomstwę do nieba woła
kapeć zadał jedno,malutkie pytanko...
dla przypomnienia: o pracy wycieraczek
jest jakaś rubryka typu "kasztan roku"?
jak jest to proponuję w ramki i przykleić
dla potomnych
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było
Adamek
Post
autor: Adamek » wt paź 07, 2008 7:09 pm
A co sie dziwisz, toc to dzial LR - znaczy norma ...
