Odpowietrzenie hamulców
- Broncosaurus
Czy jest jakaś kolejność w odpowietrzaniu tylnych bębnów
tj. najpierw lewy potem prawy czy to nie ma znaczenia
a może na raz
a może na raz
OneTen
Discofery 300tdi
Discofery 300tdi
- LR Tomaszek
Re: Odpowietrzenie hamulców
a pozatym bebnow sie nieodpowietrza tylko co najwyzej hamulceBroncosaurus pisze:Czy jest jakaś kolejność w odpowietrzaniu tylnych bębnów
a może na raz
- Broncosaurus
- Broncosaurus
gosc pisze:a pozatym bebnow sie nieodpowietrza tylko co najwyzej hamulceBroncosaurus pisze:Czy jest jakaś kolejność w odpowietrzaniu tylnych bębnów
a może na raz
chyba odpowietrzniki sie odpowietrza...
Więc kupujesz na targu niewolników 4 bambusów zeby złapali za nadkola i trzymali jak zdejmiesz koła.
Dodatkowych 4 zeby odkrecali przy odpowitrzniku nakretke jak powiesz.
i dwóch zeby na przemian pompowało ....
But but but i odpowietrzanie.
but but but i to samo ........
Nie zapomnij bananów ......
A stare fachowcy mowily ze zawsze zaczynaj od kola ktore jest najdalej od pompy...
- Broncosaurus
niewinny problem z odpowietrzaniem hamulców zaczął sie od niewinnego rozszczelnienia sie głównego przewodu prowadzacego do tylnych bebnów
po wymianie onego odpowietranie nadal nie bylo skuteczne i nastąpiła seria apgrejdów
- cylinderki oba tył
- przewody oba tył (niemożliwe było ich odkręcenie)
.. kolejne odpowietrzenie...
dupa
- pompa hamulcowowa
... kolejne odpowietrzenie...
dupa
- ustawienie szczek tyłu nie możliwe - luz w piaście
- rozebranie piasty lewej
wymiana:
obie pólosie
oba zabieraki
trąbka lewa
piasta lewa
łożyska lewe prawe
jest lepiej
dupa
- pompa hamulcowowa
dupa
wymiana:
obie pólosie
oba zabieraki
trąbka lewa
piasta lewa
łożyska lewe prawe
jest lepiej
OneTen
Discofery 300tdi
Discofery 300tdi
- Broncosaurus
- czesław&jarząbek
