Td5 Pęknięta głowica
- skraburski
Witam,
Mam problem z moją dyskoteką, mam pękniętą głowicę i paliwo przedostaje się do oleju. Chce wymienić głowicę ale wiem, że są dostępne dwie:
starsza LDF500160
nowsza LDF500170
Czy wiecie może jakie są różnice między nimi i czy są one wymienne? Czy muszę szukać takiej jaką mam teraz?
Wiecie może ile ceni się taka głowica i czy kupować samą głowicę czy komplet z zaworami, wałkami itp... Mam jedna na oku ale chcialbym zweryfikowac cene.
Lukasz
starsza LDF500160
nowsza LDF500170
Lukasz
- skraburski
- nowicjusz127
- skraburski
jak ropa będzie ci ociekała do oleju to w pierwszej kolejności będzie ci się turbo rozsypywało. spawałem kiedyś głowice (nie td5) i dają nawet gwarancje. ale jak tam stryjenka uważa. upewnij się ze po takim zabiegu nie będziesz musiał jechać do serwisu na kompa pompo wtryski programować.
- skraburski
zapytaj kogoś bardziej doświadczonego bo może się okazać ze bzdury gadam ale ponoć pompo wtryski po wymianie, zamianie trzeba programować - chyba chodzi o dawkę paliwa albo moment jego podania. a jak znam życie to po rozebraniu głowicy się pomieszało który gdzie był. ale sprawdź to w pewniejszym źródle.
Re: Td5 Pęknięta głowica
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... 00TDI.htmlskraburski pisze:Witam,
starsza LDF500160
nowsza LDF500170
Lukasz
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
td5jpi pisze:(...)
Dżingis, pozdrawiam
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- skraburski
Glowice da sie zespawac. Firma ktora to robi daje gwarancje. Przy okazji regeneruje gniazda zaworow i kanaly popychaczy. W kazdym razie jestem zadowolony. Operacja jest niezbyt kosztowna w porownaniu z uzywka a za bezcen w porownaniu z nowa glowica. Jesli chcesz namiary i wiecej info to dawaj na prv. Zalozenie glowicy i odpalenie auta BARDZO trudne. Prawda Nowicjusz?
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 9:54 am przez harakiri, łącznie zmieniany 1 raz.
- nowicjusz127
madrego i milo posluchacharakiri pisze:Glowice da sie zespawac. Firma ktora to robi daje gwarancje. Przy okazji regeneruje gniazda zaworow i kanaly popychaczy. W kazdym razie jestem zadowolony. Operacja jest niezbyt kosztowna w porownaniu z uzywka a za bezcen w porownaniu z nowa glowica. Jesli chcesz namiary i wiecej info to dawaj na prv. Zalozenie glowicy i odpalenie auta BARDZO trudne. Prawda Nowicjusz?![]()
wracajac do tematu jezeli wtryski sobie zaznaczysz przed demontazem i wlozysz spowrotem na te same miejsca nic nie trzeba programowac.jednak zalecam oddac auto do kogos kto ma pojecie o co chodzi w TD5.nie pozwol nikomu sie uczyc na twoim motorku bo koszta beda do kwadratu.
- skraburski
- nowicjusz127
zaufanie....skraburski pisze:Dzieki za info o wtryskach, silnik bedzie robil mechanik do ktorego mam zaufanie i wiem ze zrobi to dobrze. No ale tak na wszelki wypadek to kogo byscie polecili z wrocka i okolic?
tak jak już ktoś wspominał wtryski muszą wrócić na swoje miejsce, czyli w te same cylindry, kolejna sprawa to po złożeniu trzeba je wstępnie napiąć. To że do mechanika masz zaufanie to nie znaczy że np, nie będzie mu się chciało podpisać wtrysków.
Robiłem remont takiego silnika i nie miałem rzadnych problemów z odpaleniem, warto dokładnie wymyć samoregulatory dzwigienek zaworowych.
Dla tych co nie znają silnika TD5 to powiem że w głowicy są kanały paliwowe przez które dociera paliwo do pompowtrysków i wraca nadmiar, stąd paliwo w oleju,
lr sI80 sw 50r/ lr 107 sw 56r/ lr sII109 68r/ lr sII 109 pickup 66r/lr 110 300Tdi 87r monstertruck
- skraburski
a co sie stanie jesli sie je wsadzi w innej kolejnosci? silnik nie odpali czy straci moc?
moj mechanik juz raz rozkrecal ten silnik i silnik dziala (tzn. pali jak ta lala) tylko ze glowica cieknie, niestety poprzedni wlasciciel nie wymienil glowicy na nowa tylko podjal sie proby naprawiania jej, sam odkupilem auto od niego gdyz poza peknieta glowica auto jest w bardzo dobrym stanie i liczylem sie z kosztami wymiany glowicy lub calego silnika
od razu przy okazji zapytam, pedal sprzegla chodzi dosyc ciezko w obie strony, czy to moze byc zapowietrzenie czy fakt ze samochod stal 3 miesiace moze miec znaczenie?
W okolicach Wrocławia na remoncie silnika TD5 może znać się conajwyżej autoryzowany dealer TEAM. Tanio pewnie nie będzie ale to raczej lepszy wybór. Z pozostałą mechaniką możesz bawić się u nieautoryzowanych - np. Serwisland na Jarnołtowskiej we Wrocławiu.
Disco II było, Disco III było, Terrano II było, teraz Freelander 2 2.2 automat
