dystanse do defka
martin
dystanse do defka
Post autor: martin » śr paź 15, 2008 4:35 pm
zakladac to, czy za bardzo to po lozyskach kopie ??
bulewarowe 110 td4 / robocze SII 88 / wojennopodrapanelekkosmigniete Dysco 200 / stary rower
gosc
Post autor: gosc » śr paź 15, 2008 4:44 pm
kiedys juz cos bylo na ten temat i oile pamietam konkluzja byla taka ze lepiej felgi odsadzona zalozyc
martin
Post autor: martin » czw paź 16, 2008 7:12 am
przeszukalem te 20 miljonöf postöf i nie znalazlem nic ...
pamietam ale z wlasnej praktyki ze mnie kiedys kto möwil, zeby tego lepij nie zakladac ...hmmm
jpi
Post autor: jpi » czw paź 16, 2008 7:56 am
kiedyś zapytałem, to Czesiu i reszta śmietanki mnie opierdzieliła za głupi pomysł, że się nie opłaca, że się sypie wszystko itp
LR disco 200
5 o'clock offroad team
paradox
Post autor: paradox » czw paź 16, 2008 10:14 am
Sie lozyska luzuja, trza kontrolowac i dokrecac.
Wartosc dodana...LR SKRECA przy duzych kolach ...:)21
Ja tam stosuje (felgi odsadzone) od wielu lat i nie narzekam.
RR Vogue 300tdi...bylo
smetna cyseta...jest
darkman
Post autor: darkman » czw paź 16, 2008 10:46 am
jakie ET ? (-20?)
paradox
Post autor: paradox » czw paź 16, 2008 10:50 am
mnie sie pytasz...??
darkman
Post autor: darkman » czw paź 16, 2008 10:59 am
nooo,
bo się zastanawiam czy takiego wolfa sobie nie potestować,
paradox
Post autor: paradox » czw paź 16, 2008 11:07 am
zabij mnie nie wiem...stalowki mialem obrocone wyszlo ok 3cm, alusy 15 ktore mialem kiedys, i mam teraz na rendzu tez maja cos ok 2,5cm. Powienies kojarzyc, takie same jak mial Czeslaw.
Wolfy maja chyba 2cm i generalnie daje rade, masywna i twarda felga...ino ciezka...
martin
Post autor: martin » czw paź 16, 2008 11:28 am
obracac nie moge, bo mi polizei i gwarancjia moze ciesnienie podnosic ...
paradox
Post autor: paradox » czw paź 16, 2008 11:44 am
Dystanse tez moga podpasc, choc tego nie wiem.
Najzdrowsze beda Wolfy, Mach5 (o ile dostaniesz), alusy ZU, ew jakies alusy 15 (choc niby niekoszerne sa).
martin
Post autor: martin » czw paź 16, 2008 12:00 pm
15-ek niewolno , bo to wbrew religi ;-)
mysle ze zaloze 265/75 albo 255/85 na boosty albo mengelsy ... i zycie znowu bedzie piekne i wypelnione sensem :roll:
... machöw i zusöw u nas nima niestety po jakies ludzkiej cenie
Namdan
Post autor: Namdan » czw paź 16, 2008 12:15 pm
Ja to nie rozumiem dlaczego dystanse mają byc gorsze dla łożysk od odsadzonych felg. Geometria ta sama. Tylko cena inna. To takie gadanie jak 'co jest cięższe: kilo piasku czy kilo pierza".
Miałem dystanse, na dystansach simexy 35 cali na wolfach i dociągałem łożyska co 2-3ci rajd i było git. Normalna serwisówka.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
paradox
Post autor: paradox » czw paź 16, 2008 12:43 pm
Nikt nie twierdzi ze zdecydowanie gorsze...
Ale jak dla mnie na minusik maly zaslugują fakty:
Nie do konca jasna sprawa dopuszczenia do uzywania (homologacja, CE, czy inne pieronstwo)
Zwieksza wage masy nieresorowanej o dystanse i 5 srub do nich, Przenosi CALY ciezar felgi na zewnatrz, felgi z odsadzeniem przenosza czesc swojej masy...
Ale, jak dla mnie to jak tam stryjenki uwazaja...:)21
Namdan
Post autor: Namdan » czw paź 16, 2008 1:19 pm
paradox pisze:Nikt nie twierdzi ze zdecydowanie gorsze...
Do Patrola miałem dystanse z CE zakupione w OMC i miały na to papier. W defenderze miałem używki i już bez papieru ale z jakimiś znaczkami.
A że były z duralu to ważyły mniej niż nakrętki do kół. Przy całej masie mostu to nic nie znaczy.
Co do tej "masy przenoszonej na zewnątrz" to chodzi Ci o moment skręcający czyli masa razy promień a że ta część felgi, która przylega do piasty jest 1/10 masy felgi a promień od osi piasty jest mały to i cały ten moment ma się nijak np. do momentu od założonej do koła dętki. Szkoda wspominać.
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » czw paź 16, 2008 1:23 pm
Ja bym, się też skłaniał, ku felgom.
Wolfy są bardziej odsadzone od zwykłych alusów Dyskotekowych?
NX650 ;)
paradox
Post autor: paradox » czw paź 16, 2008 1:26 pm
Dlatego mowilem ze to minusiki...i to wyliczane "na oko"
Ale ja wybieram felgi... :)21
A co...wolno mi...kazdemu wolno...:)21
Tak, Wolfy som bardziejsze...
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » czw paź 16, 2008 1:29 pm
Namdan pisze:Miałem dystanse, na dystansach simexy 35 cali na wolfach i dociągałem łożyska co 2-3ci rajd i było git. Normalna serwisówka.
No tak, ale to chyba miałeś MD ? Czy na seryjnych mostach?
martin
Post autor: martin » czw paź 16, 2008 1:42 pm
35 cali na orginalach = no go ...
ja w dyskotece urwalem juz chyba z 5 dyfröw na 265/75 mtkach przy jezdzie po boszemu
grzegorzh
Post autor: grzegorzh » czw paź 16, 2008 2:00 pm
paradox pisze:Tak, Wolfy som bardziejsze...
Ile?
Bo z tego co pamiętam to machy (ET -10) mają 30mm więcej na zewnątrz bardziej niż zwykłe alusy z Dyskoteki (te chyba mają ET 22).
NX650 ;)
Mały Staś
Post autor: Mały Staś » czw paź 16, 2008 2:13 pm
martin pisze:35 cali na orginalach = no go ...
Też mi się wydaje że no go.Z drugiej strony też mi się zdarza po boszemu :wink: jeździć na 33 kopi simexa i jeszcze nic nie ukręciłem, choć podejrzewam że to kwestia czasu..najbliższego :)23
Namdan
Post autor: Namdan » czw paź 16, 2008 2:33 pm
Mały Staś pisze:
Tak, ale to nie ma wpływu na stosowanie dystansów.
Ja tam uważam, że ja się ma jakieś fajne felgi i na nich wyważone opony to nie grzech dorzucić dystanse ale jak się nie ma nic to lepiej kupić odsadzone felgi.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw paź 16, 2008 2:38 pm
Namdan pisze:to nie grzech dorzucić dystanse
a czy aluminiowy dystans i aluminiowa felga nie wyjdzie podobnie jak stalowa felga - w sensie obciążeń na łożysko?
LR Rendzi stajla :)
martin
Post autor: martin » czw paź 16, 2008 2:44 pm
na 10 zabkach, jak masz swiete 24 , to moze dluzej podygajom :o
martin
Post autor: martin » czw paź 16, 2008 2:47 pm
@namdan
czyli moge sobie zalozyc dystanse plus 255/85 ateki na alufelach i dygac spokojnie po asfaltach glöwnie ??
