MCUAZ
Post
autor: MCUAZ » ndz paź 19, 2008 2:58 pm
Witam. Ostatnio podniosłem swoją dyskoteke o 2" (sprężyny britpart i amortyzatory pro comp). Chciałbym uniknąć przy max wykrzyżu wypadnięcia tylnych sprężyn. Czy dyslokatory to jedyne rozwiązanie czy może ktoś zna inny patent np przeróbkę mocowania. Jeśli ktoś przerobił ten temat i działa bede wdzięczny za podpowiedź i ewentualne foto. pozdrawiam
4x4 Elbląg Team
Adamek
Post
autor: Adamek » ndz paź 19, 2008 3:31 pm
Post
autor: Misiek Cypr » ndz paź 19, 2008 3:44 pm
Fajny patent
MCUAZ
Post
autor: MCUAZ » ndz paź 19, 2008 3:49 pm
super.wielkie dzięki. właśnie się nad tym zastanawiałem. jeszcze jedno. goście którzy mocowali mi sprężyny chyba zwinęli mi mocowania dolne sprężyn. masz może zdjęcia jak to wygląda? mam landa od niedawna i nie kojarze. dzieki jeszcze raz
4x4 Elbląg Team
Adamek
Post
autor: Adamek » ndz paź 19, 2008 4:14 pm
To tylko zwykla blacha z dwoma srubami, zadne mecyje...
Adamek
Post
autor: Adamek » ndz paź 19, 2008 4:15 pm
Misiek Cypr pisze:Fajny patent
Zajebisty, max wykrzyze....
Troy
Post
autor: Troy » ndz paź 19, 2008 4:28 pm
Te dyslokatory z zaczepami sa spoko, ale co jak most moze zchodzic nizej? Sprezyna troche sie rozciagnie, a pozniej trzyma most. Pozostaje wtedy albo sciety-slizgowy dyslokator, albo zwykly dlugi bez zaczepu. Wymierz sobie jak nisko Ci schodzi most i zobaczysz co zalozyc...
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
Adamek
Post
autor: Adamek » ndz paź 19, 2008 4:38 pm
Sie zgadza, ale zawsze moze zalozyc te wynalazki dluzsze, bo sa roznej dlugosci, a pewnosc bedzie ze sprezyna wroci na swoje miejsce zawsze....
MCUAZ
Post
autor: MCUAZ » ndz paź 19, 2008 4:39 pm
jeszcze jedno.
gdzie kupiłeś te dyslkatory i za ile. będę wdzięczy za jakiś namiar
4x4 Elbląg Team
Adamek
Post
autor: Adamek » ndz paź 19, 2008 4:41 pm
MCUAZ
Post
autor: MCUAZ » ndz paź 19, 2008 4:52 pm
dzięki wielkie. życzę trakcji zawsze i wszędzie
4x4 Elbląg Team
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz paź 19, 2008 8:02 pm
po co to przy 2 calusach?
Troy
Post
autor: Troy » ndz paź 19, 2008 8:19 pm
LR_Olek pisze:po co to przy 2 calusach?
A dlaczego nie?
Ze niby most nie moze zejsc nizej przy 2"?
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » ndz paź 19, 2008 8:24 pm
przerost formy nad trescia...
pezet
Post
autor: pezet » ndz paź 19, 2008 9:15 pm
Olo - nie znasz się (chyba
2 cale + nieobecny stabilizer + obniżone mocowanie amora (lub dłuższy) - i sprężyna wylata, jak do końca skoku zawieszenia jeszcze dobrych parę cm...
Adamek
Post
autor: Adamek » ndz paź 19, 2008 9:18 pm
Dokładnie, wystarczy dluzszy amor i juz sprezyna wylata...
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz paź 19, 2008 9:22 pm
Troy pisze:A dlaczego nie?
a no nie może bo go amor nie puści - o ile nic nie motane z amorami
LR Rendzi stajla
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz paź 19, 2008 9:24 pm
Adamek pisze:Dokładnie, wystarczy dluzszy amor i juz sprezyna wylata...
no bo problem jest, że amor jest dłuższy o 2"
a sprężyna +2" wcale dłuższa o 2" nie jest tylko jest twardsza
i zaczynają się schody ... do nieba
ale tak swoją drogą to na tym zdjęciu ta sprężyna strasznie nisko wylata
czy ona taka krótka
czy z amorkami niezła zmota jest?
LR Rendzi stajla
Mihau
Post
autor: Mihau » ndz paź 19, 2008 9:56 pm
LR_Olek pisze:przerost formy nad trescia...
kuwa.....nigdy nie myślałem że to powiem, ale zgadzam się..
jak się już wszystko wydłuży to spoko, most nie opadnie, zawsze podtrzyma go przewód hamulcowy..
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » ndz paź 19, 2008 10:04 pm
Sądzę że standardowo przy lifcie 2” stabilizator zbyt pręży aby sprężyny mogła wypaść.
Troy
Post
autor: Troy » ndz paź 19, 2008 10:13 pm
Mihau pisze:
A nie prawda... bo jak robisz lift porzadnie to przedluzasz przewody... wyjmujesz stabilizator etc... zalezy co i po co robisz.
Ja mam dwa cale, sprezyna mi wychodzi prawie na cala dlugosc dyslokatora... a wyszla by bardziej pewnei gdyby nie zle zalozony wydech ktory blokuje sierzanta. Mam ladne dlugie amory prokompa wiec most schodzi, fajnie jedzie, krzyzuje sie i pracuje tak jak trzeba, wiec jaki przerost formy?
itp itd sralala...
Mihau
Post
autor: Mihau » ndz paź 19, 2008 10:28 pm
czyli wydech a potem wał a potem.........
itp itd sralala
pozostaje pytanie czy warto..
Troy
Post
autor: Troy » ndz paź 19, 2008 10:38 pm
Wszystko warto - zalezy do czego potrzebujesz wóz...
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz paź 19, 2008 10:40 pm
Mihau pisze:pozostaje pytanie czy warto..
warto warto zobaczyć na trawersie jak sprężyny wychodzą
LR Rendzi stajla
Troy
Post
autor: Troy » ndz paź 19, 2008 10:41 pm
I jak pozniej fajnie sie je wklada ...
