Nie odpala !! Pomocy !!
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:06 pm
Witam wszystkich
Otóż mam taki problem z Disco II Td5
Wyjąłem pompę paliwowa ( nie podawała już paliwa ) i oddałem do naprawy
Dostałem po naprawie
Zamontowałem
Pompa podaje po naprawie 4 atm. ( sprawdziłem ), filtr paliwa nowy
Przewody paliwowe odpowietrzone, szczelne .
Silnik kreci na rozruszniku ale nie chce odpalić :roll: :cry:
Błagam Pomocy ?? :cry: :cry: :roll:
Ostatnio zmieniony czw paź 30, 2008 10:35 pm przez zaloguj, łącznie zmieniany 1 raz.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw paź 30, 2008 10:11 pm
normalnie pompa musi dac 5 atm. zeby auto palilo inaczej dupa zbita
from: http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=60586
:D
LR Rendzi stajla :)
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:30 pm
na powrocie do zbiornika są 2 atm :roll:
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 30, 2008 10:36 pm
trawolcik...ale tego co wkleiłeś nadal nic nie wynika...
jak zwykle
dobra...skupta sie, bo przez telefon trzy razy w miesiącu już mi sie nie chce...
procedura rozruchu td5 po zapowietrzeniu:
-akumulator musi być mega dobrze załadowany i zdecydowanie kręcić.
jeśli będzie tylko kręcił, zaledwie kręcił lub kręcił wolno to se bedzieta kręciły do usranej śmierci...
naładowany. a jak będzie naładowany to żeby był naładowany. :)21
-paliwo ma być w baku. minimum 5 litrów. nie wg widzimisie, nie że powinno być. ma być. nie, że prawdopodobnie jest tylko trzeba wlać pięć litrów żeby pewność była absolutna. i paliwo a nie wynalazek petrochemiczny...
-po spełnieniu powyższych warunków progowych wsiadamy kulturalnie na miejce kierowcy celem czynienia cudów...
-przekręcamy kluczyk w pozycję "pompa buczy-kontrolki świecą" i spokojnie czekamy aż wszystkie kontrolki zgasną a dzwięki gyrglującego paliwa zanikną.
-wyłączamy zapłon.
-po raz drugi przekręcamy kluczyk w pozycję "pompa buczy-kontrolki świecą" i spokojnie czekamy aż wszystkie kontrolki zgasną a dzwięki gyrglującego paliwa zanikną.
-wyłączamy zapłon.
-po raz trzeci przekręcamy kluczyk w pozycję "pompa buczy-kontrolki świecą" i spokojnie czekamy aż wszystkie kontrolki zgasną a dzwięki gyrglującego paliwa zanikną.
-wyłączamy zapłon.
-po raz czwarty przekręcamy kluczyk w pozycję "pompa buczy-kontrolki świecą" i spokojnie czekamy aż wszystkie kontrolki zgasną a dzwięki gyrglującego paliwa zanikną.
-wyłączamy zapłon.
-po raz piąty przekręcamy kluczyk w pozycję "pompa buczy-kontrolki świecą" i spokojnie czekamy aż wszystkie kontrolki zgasną a dzwięki gyrglującego paliwa zanikną.
-wyłączamy zapłon.
-z kamienną twarzą i wyrazem absolutnej wszechwiedzy ignorujemy powątpiewające komentarze postronnych obserwatorów. to bezużyteczne robaki nie mające pojęcia o zakrzywianiu czasoprzestrzeni... :)21
-wystudiowanym ruchem wciskamy pedał akceleratora do samej podłogi i trzymamy.
-po raz ostatni przekręcamy kluczyk w pozycję "pompa buczy-kontrolki świecą" i spokojnie czekamy aż wszystkie kontrolki zgasną a dzwięki gyrglującego paliwa zanikną.
-gdy wszystko ucichnie przekręcamy kluczyk dalej uruchamiając rozrusznik.
-cały czas trzymając klamę w podłodze kręcimy aż silnik zagada.
-napawając się sukcesem omiatamy niewidzącym wzrokiem robaki małej wiary.
-wręczamy klientowi fakturę vat i przyjmujemy "pieniążek za pracę" :)21
ale...
gdyby jednak cud nie następował to:
-akumulator jest do bani
-jednak nie ma paliwa w baku
-samochód jest zepsuty
no.
Flor
Post autor: Flor » czw paź 30, 2008 10:41 pm
czesław&jarząbek pisze: -samochód jest zepsuty
no.
to jest najlepsze :)2 :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw paź 30, 2008 10:42 pm
czesław&jarząbek pisze:trawolcik...ale tego co wkleiłeś nadal nic nie wynika...
no o ile jeszcze dodawać umim to ktoś komuś podpindolił 1 atm. :roll: :D
czesław&jarząbek pisze:jak zwykle
fakuku z kukułką :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw paź 30, 2008 10:42 pm
tak oto Czeslaw zdradza tajemnice....korzystajcie i spijajcie ta drogocenna wiedze.2 atm na powrocie to malo troche.jea metoda Czeslawa nie pomoze masz dalej problem z pompa.ile zaplaciles za ta naprawe?
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:44 pm
390
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:46 pm
odpowietrzać odpowietrzałem tak jak Czesław prawi
ale siadł aku :(
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 30, 2008 10:46 pm
zaloguj pisze:390
rozumiem że funtów netto
bo za 390zł to nikt normalny sie nie bedzie w smrodzie pseudo oleju napędowego i zapleśniałej wykładziny bagażnika paprał...
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw paź 30, 2008 10:47 pm
nowa pompa 180 funtow....oryginal
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:47 pm
390 zł
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:49 pm
nowicjusz127 pisze:nowa pompa 180 funtow....oryginal
To się zdecyduj bo ostatnio mi pisałeś ze 300 funtow :roll:
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 30, 2008 10:49 pm
to se jeszcze poodpowietrzasz...
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw paź 30, 2008 10:51 pm
a ja mam taka pompkę
ręczną
taka gruszkę
i ja sie tak naciska chwile
a potem odpala
OneTen
Discofery 300tdi
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 30, 2008 10:53 pm
przedwcześnie czy w sam raz?
hpx4000
Post autor: hpx4000 » czw paź 30, 2008 10:53 pm
Czyli końcowo i tak wyjdzie 390pln + 180funtów :-)
Range Rover V8 Outsourcing IT
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw paź 30, 2008 10:53 pm
zalezy ktora sa dwa rodzaje zalezy od vinu.nie pomyliles przewodow paliwowych podlaczajac do pompy?
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw paź 30, 2008 10:54 pm
Broncosaurus pisze:a ja mam taka pompkę
ręczną
taka gruszkę
a potem odpala
ooo widzę, że zupełnie jak ja niesiesz pomoc
... niczym łódzkie pogotowie :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 10:55 pm
nowicjusz127 pisze:zalezy ktora sa dwa rodzaje zalezy od vinu.nie pomyliles przewodow paliwowych podlaczajac do pompy?
Przewody ponumerowałem żeby być pewny :D
podpięte jest tak jak zostało odpięte
Broncosaurus
Post autor: Broncosaurus » czw paź 30, 2008 10:55 pm
widziałem ostatnio odpowietrzanie td5 z bliska
długa sprawa
OneTen
Discofery 300tdi
Wąż
Post autor: Wąż » czw paź 30, 2008 10:58 pm
dobre, mi się przytrafiło ostatnio, choć pompy nie mam, tylko dwie rurki...
nie chciał zapalić, w ogóle paliwa nic ciągnął... w końcu zdesperowany wsadziłem przewód który miał być zasilający, do kubka z ropą i przy próbie pompowania w kubku bańki się pojawiły :)21
przy ciągnięciu instalacji mi się przewody popierdoliły :lol:
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw paź 30, 2008 10:59 pm
jak Czeslawa metoda nie pomoze to bedziesz mial klopociki.TD5 jest naprawde wredny i trzeba wiedziec gdzie uderzyc coby dzialalo.ja chyba wiem gdzie problem.pozyjemy zobaczymy.powodzenia tymczasem.
Post autor: czesław&jarząbek » czw paź 30, 2008 11:00 pm
nowicjusz127 pisze:tak oto Czeslaw zdradza tajemnice....
nie bój nic...tu obstawiam punkt ostatni:
bo gdyby wnikliwie zanalizować temat to wiemy że:
-samochód nie zapala
-akumulator jest niepsrawny
-pompa była naprawiana...
-nowa pompa jest...za droga :)21
żadnego punktu odniesienia.
będzie drogo...
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw paź 30, 2008 11:01 pm
nowicjusz127 pisze:jak Czeslawa metoda nie pomoze to bedziesz mial klopociki.TD5 jest naprawde wredny i trzeba wiedziec gdzie uderzyc coby dzialalo.ja chyba wiem gdzie problem.pozyjemy zobaczymy.powodzenia tymczasem.
A możesz mi chociaż na pv napisać co to może być ?? ?? :roll:
