Przystosowanie RRC do opon 35''
: wt lis 11, 2008 11:41 am
autor: Szymon Chlebowski
Witam!
Dostałem w prezencie ślubnym kolmplet (5 sztuk) maxxisów creepy crawler:):):):):):):)
Co najlepiej zrobić, żeby dało się z nimi jeździć?
Podniosłem już Range Rovera o 2'' ale nadkola są za małe.
Range jest pięcio-drzwiowy, więc nie za bardzo wiem jak przerobić tylne nadkola. Co sugerujecie? Jak je podciąć i co założyć?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
: wt lis 11, 2008 11:43 am
autor: Broncosaurus
zapytaj Gazfana
on na 33" ma kolekcje dyfrów wybuchniętych :)21
: wt lis 11, 2008 11:44 am
autor: TRAWOLT
Re: Przystosowanie RRC do opon 35''
: wt lis 11, 2008 11:50 am
autor: LR_Olek
Szymon Chlebowski pisze: Co najlepiej zrobić, żeby dało się z nimi jeździć?
trzeba udac sie do warsztatu,ktory dokona zabiegu chirurgii plastycznej lub samemu poszlifowac szlifierka tu i owdzie,ale wtedy jak sie nie uda,to ciezko bedzie wrocic do stanu wyjscia
: wt lis 11, 2008 12:08 pm
autor: TRAWOLT
LR_Olek pisze:trzeba udac sie do warsztatu,ktory dokona zabiegu chirurgii plastycznej lub samemu poszlifowac szlifierka tu i owdzie,ale wtedy jak sie nie uda,to ciezko bedzie wrocic do stanu wyjscia
Olek nie wiesz, że teraz trza się merytorycznie wypowiadać?
czytaj http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=61043 :roll: :D
Szymon Chlebowski pisze:Co najlepiej zrobić, żeby dało się z nimi jeździć?
no to żeby było meryrtorycznie:
wymaga to bardzo dużo nakładu pracy, a co za tym idzie także nakładów finansowych tj. zawieszenie, mosty, przełożenia itp.
ale jest też pozytywna informacja: idą święta i możesz mi je sprezentować - to ja se założę :roll: :D
: wt lis 11, 2008 12:14 pm
autor: konrad.w1
Kurna wyprzedziłeś mnie z tym prezentem a tu http://www.rayo4x4.pl/07/index.php?opti ... &Itemid=13 by mi super pasowały ;)
: wt lis 11, 2008 12:53 pm
autor: TRAWOLT
OK ma gesta - ale tylko dziś !!! :roll: :D
tu np.: http://www.lr.pl/rr_malezja.html
masz mniej więcej nakreśloną drogę do przeróbek RRC pod 35"
zwróć uwagę że:
- kombinacje lift budy do lift zawieszenia do cięcia blach mogą być różne
- zwykłe dyfry w mostach pewnie szybko zwybuchujesz
- na normalnych przełożeniach będziesz się męczył, więc albo reduktor def albo 4,11 w mostach trzeba zapodać
pytanie, czy na pewno chcesz 35" ?
rrc na 33" też robi - jako tako :roll:
a te opony możesz zawsze opchnąć
ale wiecie ja to się nie znam :roll: :D
: wt lis 11, 2008 3:19 pm
autor: jpi
można zapodać także mosty z gr'a z blokadą z tyłu:
- nie wybuchniesz dyfra
- sprawa cięcia nadkoli i tak się nie rozwiąże
- kto Cie będzie na rajdzie z bagna wyciągał
: wt lis 11, 2008 10:47 pm
autor: kondziu
Przeróbki ciebie wyniosą więcej niż o warte razem z ceną opon i autem lepiej opchnąć i kupić 33 cala i tak będą wymagały nakładu finansowego żeby przystosować ten rozmiar
: wt lis 18, 2008 9:28 am
autor: świerszcz
o matko :o :o :o
: wt lis 18, 2008 10:09 pm
autor: misialek
świerszcz pisze:o matko :o :o :o
w końcu coś na temat
btw zastanawiałeś się po kiego grzyba Ci potrzebne te 35" abstrachując od więzi emocjonalnej do prezentów ślubnych ??
no chyba że Pan popyla na codzień baaaardzo extremalnie :roll:
IMO przy codziennym wykorzystaniu auta to sztuka dla sztuki :)3
: wt lis 18, 2008 10:20 pm
autor: jpi
przeczytaj temat dotyczący big czołgu szwabskiego
prześledź co wygrywało w przeprawówkach w tym roku (wcześniej też)
policz koszty i wytrzymałość podzespołów na bigfjutach
ps
powiem Wam, że obecność na jednym rajdzie jako fotostrzelacza i dyskusja z Qmplami dużo daje
ps2
disco i tak jest najlepsze !!
bo ??
bo karwa tak !!
a disco 200 to cho cho :wink:
: śr lis 19, 2008 9:46 am
autor: TRAWOLT
misialek pisze:btw zastanawiałeś się po kiego grzyba Ci potrzebne te 35"
ja się zastanawiałem :roll:
i 33 już mi się znudziły, jakieś takie za małe do auta
będę miała wizję to se 35 strzele oooo :roll: :D
misialek pisze:IMO przy codziennym wykorzystaniu auta to sztuka dla sztuki :)3
no nie do końca
a co jeśli ktoś codziennie do MCDonalda jeździ czy pod remizę jak ja?
po prostu "w tym szaleństwie jest metoda"
ego trze se budować no nie :roll: :D
: śr lis 19, 2008 11:08 am
autor: Yonek
TRAWOLT pisze: a co jeśli ktoś codziennie do MCDonalda jeździ...
No jak codziennie do McDonaldsa to faktycznie niżej 35" to bez sensu. Balonik trzeba wozić z klasą! :)21
: śr lis 19, 2008 11:25 am
autor: TRAWOLT
Yonek pisze:No jak codziennie do McDonaldsa to faktycznie niżej 35" to bez sensu. Balonik trzeba wozić z klasą! :)21
tak jest :roll: :D
no i w niektórych to nawet takie progi zwalniające są "leżące policjanty"
a to trza jakoś przejechać nie :roll: :D
: śr lis 19, 2008 11:34 am
autor: Yonek
Poza tym do okienka łatwiej z góry sięgać.
A teraz wyobraź sobie, że podjeżdżasz tam Civic'iem?
Bueee...
: śr lis 19, 2008 11:36 am
autor: TRAWOLT
Yonek pisze:Poza tym do okienka łatwiej z góry sięgać.
Bueee...
taa i jak wówczas pani z okienka za ten no ... zajrzeć :roll: :D
: śr lis 19, 2008 8:52 pm
autor: bredfan
TRAWOLT pisze:
Bueee...
W makdonaldach przeważnie pasztety pracują aseksualne więc raczej nici z zaglądania.
W Rzeszowie kiedyś fajna laska pracowała ... Madzia.
: czw lis 20, 2008 3:47 pm
autor: grzegorzh
bredfan pisze:
TRAWOLT pisze:
Bueee...
Żeby było na temat... W Krakowie, przy Matecznym ostatnio kilka razy śliczna brunetka była.
: czw lis 20, 2008 7:39 pm
autor: bredfan
to może jakiś ranking stworzymy ?
: czw lis 20, 2008 8:56 pm
autor: grzegorzh
bredfan pisze:to może jakiś ranking stworzymy ?
A jakie są kryteria sprawdzane?
: czw lis 20, 2008 9:08 pm
autor: tomquat
grzegorzh pisze:
czy ma ciepłe bułki..
: czw lis 20, 2008 9:15 pm
autor: bredfan
grzegorzh pisze:
czy potrafi zapamiętać więcej niż 3 a mniej niż 5 pozycji
oczywiscie pozycji zamawianych okienko wcześniej
Brak takiej sprawności z połączeniu z pasztetową urodą = dyskwalifikacja
: pt lis 21, 2008 10:03 am
autor: TRAWOLT
grzegorzh pisze:Żeby było na temat... W Krakowie, przy Matecznym ostatnio kilka razy śliczna brunetka była.
jadę na kawę :roll: :D
: pt lis 21, 2008 10:38 am
autor: misialek
TRAWOLT pisze:
A propos kawy i McShita to legendarny był proces jakiegoś klienta w USA jaiś znaczny czas temu który kupił sobie kawe w McDrive i się nią oblał podczas jazdy i poparzył. Zaskarżył McDonalda że na kubkach nie ma ostrzeżenia że napój jest gorący i dostał jakieś mega zajebiste odszkodowanie. Od tamtej pory na kubkach i przy okienkach są napisy że "Kawa i herbata podawane u nas są gorące"... hameryka
