Wymian płynu chłodzącego Disco II Td5 - jak to zrobić?
wojtekws
Post autor: wojtekws » czw lis 20, 2008 4:40 pm
Witam Szanownych Kolegów
Potrzebuję porady jak wymienić płyn chłodzący (a właściwie wodę na płyn) w Disco II z Td5? Nie umiem namierzyć korka spustowego w bloku silnika - chyba jest przysłonięty? Czy prócz tego korka trzeba jeszcze "coś" odkręcić żeby wszystko się wylało? Nie wiem czy konieczne jest jak w niektórych autach wypchnięcie z układu resztek płynu pod ciśnieniem?
Może ktoś ma jakieś konkretne doświadzczenia w tym temacie? Za domysły dziekuję z góry, bo te już sam przerabiałem - hihihihi!
Pozdrowienia Wojtek
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw lis 20, 2008 5:08 pm
W Disco 1 nie ma korka spustowego. Odczepia sie waz gumowy na dole przy chlodnicy.
Marcin (gucio1234)
darkman
Post autor: darkman » czw lis 20, 2008 5:44 pm
gucio1234 pisze:W Disco 1 nie ma korka spustowego. Odczepia sie waz gumowy na dole przy chlodnicy.
Guciu pytanie jest o D2 TD5.
Wojtek zobacz ten wątek:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... t=#1362381
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw lis 20, 2008 8:24 pm
w disco 2 jest taka śruba na dole :wink:
jak masz ta plastikowa osłonę
to tam jest taki wielki korek plastikowy pod silnikiem
odkręcasz i tam na gumowym wężu jest taka mała śrubka metalowa (ok 2 cm) :wink:
No
gucio1234
Post autor: gucio1234 » czw lis 20, 2008 9:17 pm
darkman pisze:
A moja odpowiedż jest inspiracją ... :roll:
Marcin (gucio1234)
darkman
Post autor: darkman » czw lis 20, 2008 9:20 pm
w aspirację to jeszcze bym uwierzył :D
PitR
opróżnianie układu chłodzenia DII td5
Post autor: PitR » pt lis 21, 2008 11:02 am
wojtekws
Post autor: wojtekws » pt lis 21, 2008 12:28 pm
Dzieki za poradę. Mam nadzieję, że bez problemów teraz odsączę z Dyskoteki "krew". A przy okazji nie macie może "manuala" do TD5, bo widzę scan z niego?
JarekM
Post autor: JarekM » pt lis 21, 2008 3:28 pm
mamy,
poszukaj też w przyklejonych czegosć co się RAVE nazywa :)
JarekM
Discovery 2 Td5, '1999
GG:1390529
wojtekws
Post autor: wojtekws » ndz lis 23, 2008 9:16 pm
Odpuściłem wodę z układu przez ten magiczny koreczek u dołu, ale wylało się tylko niecałe 7-8 litrów. Nawet pompką wydmuchałem, ale wydaje mi sie że zostało jeszcze "gdzieś, bo wlałem nowy niebieski płyn, który zmętniał - tak jakby zmieszał się z pozostałością. Czy ktoś wie ile ma być tego płynu chłodzącego w TD5?
zaloguj
Post autor: zaloguj » ndz lis 23, 2008 9:30 pm
- Układ chłodzenia
Benzyna 13 Litrów
Diesel 13 Litrów
- Ilość płynu chłodzącego przy wymianie
Benzyna 8 Litrów
Diesel 7.5 Litra
wojtekws
Post autor: wojtekws » śr lis 26, 2008 8:37 pm
Tylko jak wymienić całość, bo magiczny koreczek pozwala jedynie wylać połowę?
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr lis 26, 2008 8:56 pm
wywal silnik,zrzuc glowice,obroc go do gory nogami a raczej tlokami,poczekaj az wycieknie pozostaly plyn,poskladaj do kupy,wlej 11 litrow,odpowietrz,uzupelnij pozostale dwa. I koniecznie pochwal sie na forum. :D
już Polska
N2O
Post autor: N2O » śr lis 26, 2008 9:03 pm
wojtekws pisze:Odpuściłem wodę z układu przez ten magiczny koreczek u dołu, ale wylało się tylko niecałe 7-8 litrów. Nawet pompką wydmuchałem, ale wydaje mi sie że zostało jeszcze "gdzieś, bo wlałem nowy niebieski płyn, który zmętniał - tak jakby zmieszał się z pozostałością. Czy ktoś wie ile ma być tego płynu chłodzącego w TD5?
A jak myślisz, dlaczego napisali żeby przepłukać układ wodą pod niskim ciśnieniem ? Żeby ci właśnie nie zmętniał :)21
GG: 3215824
PitR
jak wymienić całość 100% płynu chłodzącego
Post autor: PitR » czw lis 27, 2008 4:08 pm
powracam do pytania wojtekws:
jak wymienić całość płynu?
przy wymianie opisanej w serwisówce mozna uzupełnić 7.5 ltr z 13 litrów!!!
w takim przypadku będę miał 50% borygo 50% halvoline XLC
gdyby operację powtórzyć to będę miał
75% XLC i 25% borygo...
kolejny raz i
87.5% XLC i 12.5% borygo
kolejny raz i
94% XLC i 6% borygo...
do tej pory użyłem -> (4* 7.5)/2 koncentrat 1/1 -> 15 litrów XLC po 16 PLN/ltr to jest 240 PLN!!
a tam ciągle 6 % BORYGA :evil:
Namdan
Post autor: Namdan » czw lis 27, 2008 4:24 pm
Piter oszalałeś! :o A wogóle co masz do borygo? :)26
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
PitR
Post autor: PitR » pt lis 28, 2008 8:27 am
za dużo wolnego czasu...
wiesz... projekty na wstrzymaniu...
Namdan
Post autor: Namdan » pt lis 28, 2008 9:22 am
Jakby mi zależało to bym przepłukał układ wodą a potem dał koncentrat i już.
