Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 8:14 pm
Witam ! Mam defendera 110 tdi. i przy ruszaniu puszczaniu sprzegła czuć duzy luz . tak jakby wał . Wszedłem pod kanał krecilem wałem przednim i tylnim i wały obracaja sie z polowe swojej srednicy .Na krzyzakach nie ma luzu bo robilem przedni oraz tylni wał. Wiecie moze co jest przyczyną tego luzu ? Reduktor ? most ?.. nie wiem.
Tam gdzie kończy sie asfalt zaczyna sie droga .... ! 4x4
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 8:18 pm
Do roboty tylny i przedni most. Oj będzie bolało
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 8:21 pm
a co dokladnie ? satelity ? Mi mowia ze na reduktorze sie wyrobił luz. Bo kręcąc wałem krecą sie te cale koła co dokrecone są do tego wały przy reduktorze i przy moscie . Bo gdyby był sam luz na wale to by sam wal sie krecil bez tych kół do ktorych dokreca sie wał.. Czy nie ?..
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 8:29 pm
W reduktorze też pewnie masz luz. Z tyłu masz tzw. kabana(czterosatelitowego) luz robi się na wszystkich elementach. Poczynająć od wielowypustów na półośkach i zabierakach po satelity. W przednim podobnie tylko o dwie satelity mniej
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 8:31 pm
A od czego taki luz sie wytwarza ?.. auto nie jezdzone w terenie. I duzo wyniesie mnie taka naprawa ? Reduktor kupic czy da sie to naprawic jakos wymienic czy cus ? .
Wąż
Post
autor: Wąż » ndz lis 23, 2008 8:34 pm
Rafalll pisze:auto nie jezdzone w terenie. .
Rafalll pisze:zawsze tam gdzie OFF-ROAD ...
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 8:38 pm
hehe.... Do off-roadu mam inny samochód . A defendera mam zupełnie tylko i wyłacznie na codzien po drogach asfaltowych
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 8:57 pm
Bez rozebrania i weryfikacji części to nikt Ci nie określi kosztów. A szkoły są dwie albo wymiana na używkę o niewiadomym stanie , albo naprawa i wiesz co masz. A luzy przeważnie robią się od mocnego użytkowania np ciągnięcia przyczepy
sbielak
Post
autor: sbielak » ndz lis 23, 2008 9:10 pm
a do terenu pewnie T-34
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 9:13 pm
A może byc od jezdzenia po czarnym na reduktorze ? Bo jak go kupiłem od handlarzy to jakos bardzo wolno jezdził a pierwszy raz taki jezdzilem to myslalem ze one tak maja ale pozniej zacząlem grzebac przy dzwigni od reduktora i przelaczylem inaczej i duzo szybciej jezdził ...
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 9:16 pm
Raczej od jeżdzenia na diflocku po czarnym
leszek torbicki
Post
autor: leszek torbicki » ndz lis 23, 2008 9:22 pm
jak go kupiłeś od handlarzy to skąd możesz wiedzieć jak był użytkowany, no ale w terenie to na pewno nie jeżdził
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 9:25 pm
A mam jeszcze takie male pytanko .Mówia mi ze mam blokade skrzyni biegów bo na gałce od reduktora pisze "difflock" . I na czym tak blokada polega w tej skrzyni biegów ? wie ktoś moze ?
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 9:28 pm
leszek torbicki pisze:jak go kupiłeś od handlarzy to skąd możesz wiedzieć jak był użytkowany, no ale w terenie to na pewno nie jeżdził
Bo oni go długo sprzedawali i sie chwalili ze sobie pojezdzili w terenie i pewnie zle wylaczali , a kupili od niemca pierwszego wlasciciela i wszystko co mial wymieniane bylo zapisywane w zeszycie i chyba nie jezdził w terenie
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 9:30 pm
No Chłopie toż to podstawowa wiedza przed jazdą każdym landkiem
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 9:32 pm
zaloguj
Post
autor: zaloguj » ndz lis 23, 2008 9:35 pm
Rafalll pisze:A mam jeszcze takie male pytanko .Mówia mi ze mam blokade skrzyni biegów bo na gałce od reduktora pisze "difflock" . I na czym tak blokada polega w tej skrzyni biegów ? wie ktoś moze ?
To taka blokada przed kradzieżą
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 9:36 pm
hehe ... nie no a tak na powaznie ? ...
zaloguj
Post
autor: zaloguj » ndz lis 23, 2008 9:48 pm
Rafalll pisze:hehe.... Do off-roadu mam inny samochód . A defendera mam zupełnie tylko i wyłacznie na codzien po drogach asfaltowych
Rafalll pisze:Mówia mi ze mam blokade skrzyni biegów bo na gałce od reduktora pisze "difflock" . I na czym tak blokada polega w tej skrzyni biegów ? wie ktoś moze ?
to wszystko az dziwne sie zrobilo
Rafalll
Post
autor: Rafalll » ndz lis 23, 2008 9:50 pm
zaloguj pisze:Rafalll pisze:hehe.... Do off-roadu mam inny samochód . A defendera mam zupełnie tylko i wyłacznie na codzien po drogach asfaltowych
A niby czemu ?...
darkman
Post
autor: darkman » ndz lis 23, 2008 9:52 pm
czemu ONI, nigdy q nie podają skąd są, chyba ankietę strzelę na ten tamat.
(nie no nie tutaj
, dziewczęta nie schlebiajcie sobie)
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 9:53 pm
Masz blokadę centralnego mechanizmu różnicowego znajdującego się w reduktorze. Nie należy jeżdzić po czarnym z włączonym difflockiem
bo może się to zakończyć spektakularnym BUM. Chyba że czarne jest pokryte białym i też nie przysadzać z predkością
Pepek
Post
autor: Pepek » ndz lis 23, 2008 9:54 pm
Kiedy to był ten dzień dobroci
zaloguj
Post
autor: zaloguj » ndz lis 23, 2008 9:55 pm
Pepek pisze:Kiedy to był ten dzień dobroci
dawno
darkman
Post
autor: darkman » ndz lis 23, 2008 9:56 pm
zaloguj pisze:Rafalll pisze:A mam jeszcze takie male pytanko .Mówia mi ze mam blokade skrzyni biegów bo na gałce od reduktora pisze "difflock" . I na czym tak blokada polega w tej skrzyni biegów ? wie ktoś moze ?
E-nie blokada skrzyni to blokujesz te gałke do jazdy na luzie, żeby ci się bieg przypadkiem nie włączył. To się też nazywa trybem oszczędnej jazdy. W skrócie TOJ - Lock
