RR Classic - brak świateł
Yonek
Post autor: Yonek » pn lis 24, 2008 11:28 pm
Jak w temacie. Wczoraj były, dzisiaj nie ma. Brak pozycyjnych i mijania. Długie są przy opcji "do siebie". Oświetlenia deski też nie ma. Pozycji z tyłu również brak.
Jakieś pomysły?
SITH happens...
Post autor: klucz13 » pn lis 24, 2008 11:30 pm
Lukas książę ciemności :)20
Post autor: czesław&jarząbek » pn lis 24, 2008 11:30 pm
wyłącznik świateł
podziękuj kaczuszkom za nakaz jazdy całorocznej
Grzmocik
Post autor: Grzmocik » pn lis 24, 2008 11:33 pm
Fuse Box?
Yonek
Post autor: Yonek » pn lis 24, 2008 11:34 pm
Fuse box sprawdziłem, nie jestem debilem. Wyłącznik? No to piknie. Dobra, idę szukać na allegro... :-?
Dzięki Czesławie.
SITH happens...
Jerry
Re: RR Classic - brak świateł
Post autor: Jerry » pn lis 24, 2008 11:36 pm
Yonek pisze:Jak w temacie. Wczoraj były, dzisiaj nie ma. Brak pozycyjnych i mijania. Długie są przy opcji "do siebie". Oświetlenia deski też nie ma. Pozycji z tyłu również brak.
Jakieś pomysły?
Brak masy...
Disco 300 ES
Grzmocik
Post autor: Grzmocik » pn lis 24, 2008 11:44 pm
Mhm fajnie ze odrazu probujesz mi pojechac tylko ze mialem podobny problem 2 tyg temu, brak prawej pozycji tyl, rozjechane swiatla mijania, brak swiatla na desce rozdzielczej. Przyczyna tyeg wszystkiego byl JEDEN spalony bezpiecznik.
Edit: moze nie jestem zajebistym fachowcem, chcialem tylko pomoc.
Namdan
Post autor: Namdan » wt lis 25, 2008 7:41 am
Spaliły się żarówki. Na bank. Mus wymienić i będzie Pan zadowolony... 8)
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
Yonek
Post autor: Yonek » wt lis 25, 2008 10:57 am
Wszystkie? W desce rozdzielczej i tylne pozycje też?! :-?
SITH happens...
Wąż
Post autor: Wąż » wt lis 25, 2008 11:00 am
Kurde, weź dwa kable, na jednym końcu zmotaj żarówkę i sprawdzaj gdzie masz prąd, gdzie masę, aż dojdziesz przyczyny... forum samochodu ci nie naprawi.
Namdan
Post autor: Namdan » wt lis 25, 2008 11:09 am
Yonek pisze:Wszystkie? W desce rozdzielczej i tylne pozycje też?! :-?
Jak puszczasz totka to masz szanse jak 1:40 000 000 na szóstkę.
Szansa, że wszystkie żarówki spaliły sie naraz (permutacja bez powtórzeń) to jakieś 1: 1 000 000.
Czyli masz 40x większą szansę na spalenie się wszystkich żarówek na raz niż na szóstkę w totka a myslę, że grywasz w totka...
Z drugiej strony szansa, że padł po prostu włącznik to 1:3 8)
Yonek
Post autor: Yonek » wt lis 25, 2008 11:19 am
Wąż pisze:Kurde, weź dwa kable, na jednym końcu zmotaj żarówkę i sprawdzaj gdzie masz prąd, gdzie masę, aż dojdziesz przyczyny... forum samochodu ci nie naprawi.
To było pytanie retoryczne...
SITH happens...
darkman
Post autor: darkman » wt lis 25, 2008 11:35 am
Jonek, jebnął ci przełącznik. Przypadek dość popularny, te typy tak mają.
Weź sobie to rozbierz, jebnął, bo stary q jest i wyruchany-nie daje gdzieś styku.
zrób sobie taki mostek z dwóch kableków w kształcie Y, gdzie 2 końce wspólne są skręcone i zmostkuj na wejściach przełącznika - zapalą ci się światła.
to diagnoza,
potem weź ten przłącznik i dobrze do obmacja wyczyść stykowo itd.. jak się nie zwalił całkiem to one są czasem naprawialne - weź se miernik jakikolwiek i zobacz w którym miejscu jest przerwa. Nieco inny typ od defa jest całkiem naprawialny choć nitowany zdje się o ie pamiętam. Dopiero potem szukaj przełącznika.
sbielak
Post autor: sbielak » wt lis 25, 2008 3:48 pm
nitowalny , ale przy nitowaniu łatwo płytkę uszkodzić
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Yonek
Post autor: Yonek » wt lis 25, 2008 3:56 pm
To może od razu pokombinuję coś z mniejszym sterem 8)
Choć ten w sumie ładny jest...
Tak mi się wydaje, że jak projektują nową landrynę, to zawsze na koniec przychodzi jakiś Product Manager i mówi: "A teraz przesuńcie kolumnę kierownicy 3 cale w lewo/prawo (zależnie od wersji) bo w końcu nie może tak być, żeby było idealnie wygodnie. Muszą walić się w łokieć, wtedy kupią nowszy model"
SITH happens...
darkman
Post autor: darkman » wt lis 25, 2008 4:57 pm
sbielak pisze:nitowalny , ale przy nitowaniu łatwo płytkę uszkodzić
no mój drogi, jak ktoś ma ręce do wideł, to niech krowy pasa, a nie bierze się za Landrynę.. i poważny element elektromanualny :D zawsze se mozna super-patrola-super kupić :P ...zaraz wpadnie Igor ze swoim rupieciem i coś doradzi :wink:
Yonek
Post autor: Yonek » czw lis 27, 2008 9:33 am
No to rozebrałem se dziadostwo i już wiem. Pękł blaszka. Więc nowy włącznik trza kupić.
SITH happens...
