Orzewanie przedniej szyby w DiscoI z '96
Koziol
Post autor: Koziol » wt lis 25, 2008 11:36 am
Witam,
Przeszukałem grupę ale nie znalazłem odpowiedzi więc zaczynam nowy wątek - jak było to mnie poprawcie :-)
Mam ogrzewaną szybę przednią ale źle wklejoną bo kable od podłączenia ogrzewania sterczą w przedziale pasażerskim zamiast pod maską.... żenada ale odwalona u Niemca. Mam włącznik ogrzewania przedniej szyby na dolnym panelu tam gdzie są włączniki halogenów i tempomatu (koło popielniczki). Prześledziłem kable od włącznika - trafiają do jakiegoś większego modułu i tyle je dalej widziałem.... Problem w tym, że od strony komory silnika nie ma kabli zasilających szybę, nie ma tam żadnych bezpieczników ani przekaźnika - tak jakby tylko połowa instalacji była przygotowana...
No skoro już połowa jest to chciałem albo znaleźć drugą połowę (może jest ale jakoś zakamuflowana), albo dorobić ale zanim się zabiorę do motania dodatkowego układu to chętnie wysłucham opinii - może macie coś podobnego u siebie? Może wiecie jak to dalej fabrycznie było robione? W dokumentacji nie ma nic o ogrzewaniu przedniej szyby w DiscoI - a w zasadzie jest tylko przy okazji wymiany szyby napisane, żeby odpiąć kable zasilające.... na schematach elektrycznych nic. DiscoII ma już niestety zupełnie inną elektrykę...
Koziol w Discotece
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr lis 26, 2008 8:53 am
zrób zdjęcie tego co masz
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 26, 2008 8:56 am
grzanie szyby jest sterowane z bcm'a i ma sterownik czasowy bodajże na siedem minut.
trzeba ustalić gdzie wychodzi sterowanie z bcm'a i dołożyć na nie przekaznik z okablowaniem do szyby.
w haynesie nie ma schematu grzania przedniej szyby-trzeba go sobie znaleźć w dokumentacji fabrycznej odnośnej do rocznika i rynku.
będie działać o ile wersja bcm uwzględnia grzaną szybę.
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr lis 26, 2008 8:59 am
zaraz poszukam
HERBU BIEDRONKA
sys-kom
Post autor: sys-kom » śr lis 26, 2008 9:24 am
HERBU BIEDRONKA
Koziol
Post autor: Koziol » pn gru 01, 2008 12:42 pm
Dzięki za info!
W weekend nie miałem czasu się zająć tematem ale w międzyczasie ściągnąłem sobie manuala (okazuje się, że moja wersja to coś pomiędzy 96 i 97) więc wreszcie wiem gdzie fizycznie szukać bezpieczników i przekaźnika :-)
Mam nadzieję, ze w ten weekend się uda - jeżeli tak to się pochwalę jak poszło ;-)
Koziol w Discotece
