szyberdach w P38
hpx4000
szyberdach w P38
Post autor: hpx4000 » czw gru 04, 2008 3:07 pm
Ponieważ nie może być tak że wszystko działa to dzisiaj postanowić zastrajkować szyberdach. W czasie jazdy chciałem go zamknąć (był podniesiony), on się zamkną, wyświetlił komunikat że jest zablokowany i się ponownie otworzył ale jeszcze przez 30s było słychać hałas jakby przeskakującej zębatki. Ot tego momentu nie chce się zamknąć. To znaczy, jak z pozycji podniesionego przytrzymamy przycisk aby go zamknąć to zamyka i od razy zaczyna otwierać (po prostu jedzie dalej, do tyłu) Z pozycji otwartego przechodzi od razu na pozycję podniesionego do góry.
Co mogło się stać, że przestał zatrzymywać się w pozycji zamkniętej?
Range Rover V8 Outsourcing IT
gostcomp
Post autor: gostcomp » czw gru 04, 2008 6:33 pm
nie wiem jak to jest w RR ale z doświadczania wiem że to powinien być czujnik
powinny być 3 czujniki 2 krańcowe i 1 środkowy (w pozycji zamknięty)
w ekstremalnych przypadkach można to samo zrealizować na 1 czujniku (jak producent oszczędza)
w tym przypadku jest uszkodzony środkowy i automatyka nie wie ze już jest zamknięte więc jedzie dalej
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
bartuświelki
Post autor: bartuświelki » czw gru 04, 2008 8:54 pm
ja tam sie nie znam ale może on na jakiś opór napotyka :o :D
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw gru 04, 2008 9:44 pm
mechanizm powiedzial papa
już Polska
hpx4000
Post autor: hpx4000 » ndz gru 07, 2008 10:20 pm
Do końca nie powiedział… stanęło na tym że zamyka się poprawnie ale nie działa jakiś „ogranicznik” przy podnoszeniu do góry. Jak się przycisku nie odpuści to mechanizm cały czas pracuje i coś przeskakuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
