Mocy przybywaj!!!
carlos 110
Mocy przybywaj!!!
Post autor: carlos 110 » pt gru 05, 2008 10:08 pm
Military OneTen
Pepek
Post autor: Pepek » pt gru 05, 2008 10:32 pm
Kiedy Ty w końcu przestaniesz kombinować z defem ?? Wsać sobie taki silnik jak Tomek i nareszcie bedziesz mógł zapie...lać
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pt gru 05, 2008 10:46 pm
w temacie mam nadzieje, czy te niebieskie rury od interkulera naprawde powodują wzrost mocy? jeżeli tak, to co w nich takiego jest oprócz tego, że są niebieskie?
http://www.free-clinic.org/
scyzoryk73
Post autor: scyzoryk73 » sob gru 06, 2008 12:23 am
piotr borowiec pisze:w temacie mam nadzieje, czy te niebieskie rury od interkulera naprawde powodują wzrost mocy? jeżeli tak, to co w nich takiego jest oprócz tego, że są niebieskie?
są jeszcze mało szczelne... :-?
zawsze trzeba widzieć plusy w minusach
za pasem nóż a w ręku kij, krawieckie szydło w kapeluszu
gostcomp
Post autor: gostcomp » sob gru 06, 2008 12:40 am
no jak to nie wiesz ?
niebieski kolor zwiększa moc
przecież miliony dresów w golfach nie mogą się mylić :D
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Wąż
Post autor: Wąż » sob gru 06, 2008 5:01 am
carlos 110
Post autor: carlos 110 » sob gru 06, 2008 9:26 am
Pepek pisze:Kiedy Ty w końcu przestaniesz kombinować z defem ?? Wsać sobie taki silnik jak Tomek i nareszcie bedziesz mógł zapie...lać
Co się czepiasz... ja nie kombinuję z podniesiem mocy ponad fabryczną , tylko z jej odzyskaniem, normalnie 200ka z reduktorem 1:1,41 powinna te 130km?h zap..dalać, a tu 110km/h i koniec. i tak szukając widomości w temacie pompo kręcenia trafiłem na tą stronkę i wrzuciłem jako ciekawostkę, a zwłaszcza bezpaskowy napęd rozrządu ...
Military OneTen
Post autor: czesław&jarząbek » sob gru 06, 2008 10:14 am
carlos 110 pisze: Co się czepiasz... ja nie kombinuję z podniesiem mocy ponad fabryczną , tylko z jej odzyskaniem...
wtryski se kup i pompe zregeneruj
carlos 110 pisze: normalnie 200ka z reduktorem 1:1,41 powinna te 130km?h zap..dalać, a tu 110km/h i koniec....
a kto ci takich bajek naopowiadał?
przeciętny defender 110 i koniec. a że jednemu z drugim szybkościomierz przekłamuje to insza inszość.
w moim starym kilometry zliczał w miarę poprawnie, a szybkość zawyżał o jakieś 20-30km
kondziu
Post autor: kondziu » sob gru 06, 2008 10:41 am
110 km/h leci 110siątka a krótki tylko napędza się do 90km/h przecież tak mają napisane wersja sprot 110 i weekend 90 a wszyscy myślą że mają takiego długiego :lol:
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
sbielak
Post autor: sbielak » sob gru 06, 2008 11:19 am
moja paskuda do 120 wg licznika , a na gps pokazuje zawrotną prędkosć 132 km/h :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
ignat36
Post autor: ignat36 » sob gru 06, 2008 11:23 am
czort z tymi licznikami przy naszych niefabrycznych rozmiarach opon.
u mnie przykladowo szybkościomierz zaczał wskazywac idealnie a kilometrowka sie pierdzieli co mnie bardziej wkurza.
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
Troy
Post autor: Troy » sob gru 06, 2008 4:48 pm
To co tam napisali to standard jesli chodzi o tuning 200ty
Ja w swoim mam zrobione podobnie, plus turbo do 1 Bar.
Ale w sumie nie uzywam, choc jak trzeba to mam. Moze i koszt jest na trwalosci, ale jak nie męczysz motora to pojezdzi dobrze. Kopci mi tylko przy pelnym bucie a i tak tylko skokowo i lakko a nie jak z komina, pali nadal srednio 10, ale ponoc mam ciezka noge i nie przyspieszam jak prawdziwy LRowiec.. :)21 Co do predkosci, raz probowalem 140 polecial (gps), i moze jeszcze by sie bujnal ale nie chcialem przeginac. Normalnie na trasie elegancko 80-90 lazy stajla. Przeróbka dobra, ale musi byc zrobiona z głowa, pompa na maszynie a nie karwa srubokretem, turbo z głowa, wskaznik cisnienia zalozyc koniecznie, aluminiowy inter podwyzszonej sprawnosci plus czyste gladkie ruły, mogą byc karwa rózowe (ja takie mam powaga :) ). ... i pozniej nie mordowac. Moc bedzie jak trzeba, a normalnie to z brytyjskim brakiem akcentu trza jezdzic :)21
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » sob gru 06, 2008 6:23 pm
[/quote]no jak to nie wiesz ?
przecież miliony dresów w golfach nie mogą się mylić [quote]
Dobre :lol:
pytam bo można kupić takie ruły ale 3stówki kosztują, no to pytam co w nich jest że tyle kosztuje trzy rury z niebieskiego tworzywa.
Jedno już wiem, że są nieszczelne (może źle założyłeś dobrodzieju :wink: )
Pepek
Post autor: Pepek » sob gru 06, 2008 6:24 pm
Ja swojego na autostradzie rozbujałem do takiej prędkości że zakończyła się skala na liczniku :D .(Licznik oszukuje o ok 15km/h)Ale było to raz i drugi raz nie będę ryzykował. Opanowanie defa przy takiej predkości wymaga nie lada skupienia a droga hamowania była by podobna do drogi hamowania pociagu.
Ps. Reduktor mam od diskacza
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » sob gru 06, 2008 6:29 pm
serwusik :wink:
Pepek
Post autor: Pepek » sob gru 06, 2008 6:32 pm
Pamiętam o rolce :wink:
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » sob gru 06, 2008 6:39 pm
Widziałem się dzisiaj z Wojtkiem i zauważyłem, że ma to samo :lol: i to od strony pasażera (może jest sezon na rolki) Dałem się na teren na mówić. Wojtek jak zwykle, troche auto pogniótł :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob gru 06, 2008 8:36 pm
czesław&jarząbek pisze:przeciętny defender 110 i koniec. a że jednemu z drugim szybkościomierz przekłamuje to insza inszość.
ty sie nie liczysz,bo auto obciazone nie robi jak puste :)21
pezet
Post autor: pezet » sob gru 06, 2008 9:54 pm
carlos 110 pisze:normalnie 200ka z reduktorem 1:1,41 powinna te 130km?h zap..dalać, a tu 110km/h i koniec....
To przestaw reduktor w pozycję H i wtedy spróbuj :)21
dudek
Post autor: dudek » ndz gru 07, 2008 8:28 am
oczywiście, ze nie ma z taką prędkościa żadnego problemu - tylko po co ??
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
Pepek
Post autor: Pepek » ndz gru 07, 2008 10:02 am
Twoja opinia się nie liczy :)21 . Twój defik ma coś poszmoncone w silniku bo zapierdziela bez orientu
dudek
Post autor: dudek » ndz gru 07, 2008 10:54 am
Ja nic nie tykałem- on tak sam
M416
XJ 4.0
carlos 110
Post autor: carlos 110 » ndz gru 07, 2008 7:49 pm
może właśnie masz coś pomocone z pompą, i nawet nie wiesz co, bo rzeczywiście twój się zbiera jak wściekły
Military OneTen
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 08, 2008 9:09 pm
carlos 110 pisze:może właśnie masz coś pomocone z pompą, i nawet nie wiesz co, bo rzeczywiście twój się zbiera jak wściekły
a moze tak jak czeslaw prawi,po prostu ma on sprawna pompe a ty nie...
carlos 110
Post autor: carlos 110 » pn gru 08, 2008 9:58 pm
Taaa... wszyscy naokoło mają popsute pompy , a jeden Dudziol sprawną :lol:
Military OneTen
