PitR
Post
autor: PitR » śr gru 10, 2008 2:41 pm
pytanko,
td5, 2002, 140 tkm...
jak ruszam to sadza z rury, potem dwójka i to samo trójka...
jak jadę stałą prędkością i obroty ~2000 rpm to czyściutko za samochodem...
dzsiaj jeździłem kumpla disco td5 i nie ma takiego efektu dymnego...
co to może być?
- dostaje zbyt dużo paliwa?
- zbyt mało powietrza z turbiny?
- inne?
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » śr gru 10, 2008 2:49 pm
Wtryskiwacze lej a nie wtryskują?
PitR
Post
autor: PitR » śr gru 10, 2008 3:01 pm
na też taka myśl przyjszła...
ale wolę nie ruszać bo to drogie cholerstwo...
co dalej?
czemu nie pryskają psia mać?
ogólnie to jeździ dobrze...
A MOŻE REGULACJA? DAŁABY CUŚ?
PitR
Post
autor: PitR » śr gru 10, 2008 3:25 pm
In the event of a fuel injector failure any of the following symptoms may be observed:
l Engine misfire.
l Idle faults.
l Reduced engine performance.
l Reduced fuel economy.
l Difficult cold start.
l Difficult hot start.
l
Excess smoke.
eSPe
Post
autor: eSPe » śr gru 10, 2008 3:56 pm
PitR pisze:In the event of a fuel injector failure any of the following symptoms may be observed:
l Engine misfire.
l Idle faults.
l
Excess smoke.
Ja bym zaczął od podstaw... Filtr powietrza... potem zmiana paliwa na paliwo, czasami pomaga Liqyi Moly odetkać pompowtryski. a wymienić pompowtryski zawsze zdążysz - komplet geniune 12 kPLN ...
Można sie zaszyć i nie pić. Ale po co?
DEF 90 TD5 SW & DEF 90 TD5 piqap
Namdan
Post
autor: Namdan » śr gru 10, 2008 4:31 pm
btw a jak się reguluje dawkę paliwa w przypadku td5?
Ostatnio zmieniony śr gru 10, 2008 7:32 pm przez
Namdan, łącznie zmieniany 1 raz.
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
darkman
Post
autor: darkman » śr gru 10, 2008 4:37 pm
zbyt dużo paliwa, to dymi na biało/szaro
Troy
Post
autor: Troy » śr gru 10, 2008 5:04 pm
Jestes pewien?
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
N2O
Post
autor: N2O » śr gru 10, 2008 5:09 pm
za dużo paliwa - czarno
niepełne spalanie - biało/szaro
darkman
Post
autor: darkman » śr gru 10, 2008 5:13 pm
prawda, prawda panowie, miałem na myśli że jak nie dopala rzecz jasna.
mea culpa.
acha.. jeszcze ten znaczek z gównojadem, żeby dopełnić obrazu całości
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » śr gru 10, 2008 6:47 pm
hpx4000 pisze:Wtryskiwacze lej a nie wtryskują?
to nie wtryskiwacze.nie trzeba lac zadnych dodatkow.podnies maske,dokladnie sobie tam popatrz a sam znajdziesz to bardzo proste jest.powodzenia i napisz co znalazles
już Polska
maristez
Post
autor: maristez » śr gru 10, 2008 6:50 pm
w 300 tdi jak dziura w kulerze albo gumie od niego była to tak sie działo.
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » śr gru 10, 2008 9:14 pm
nowicjusz127 jak zawsze konkretna odpowiedz….
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » śr gru 10, 2008 9:17 pm
no wiesz....zawsze to lepsza niz wpakowac kogos na dzien dobry we wtryski ktore sa w tym przypadku w porzadku.zwrocisz mu koszta niepotrzebnej naprawy wtryskow?jezeli podniesie maske i rzuci okiem co jest nie tak to chyba korona mu z glowy nie spadnie?wszystko tak na tacy podac trzeba?
już Polska
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » śr gru 10, 2008 9:41 pm
A ja powiedziałem że ma wymienić wtryskiwacze, możesz wskazać kiedy tak napisałem? Bo chyba czytanie ze zrozumieniem Ci nie idzie… to nazywa się analfabetyzm wtórny, ale się nie przejmuj 3/4 polaków go ma.
Post
autor: Mroczny » śr gru 10, 2008 9:52 pm
ciiiiisza
powiedzcie lepiej co typujecie? nie wiem jaki przewód spada najczęściej w tym cudzie
ignat36
Post
autor: ignat36 » śr gru 10, 2008 9:53 pm
ciśnienia
Range Rover Classic 91' 3,9l
+2"Scorpion Racing, 235/85/R16 BFG AT
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » śr gru 10, 2008 10:16 pm
czy to nie jest jednoznaczne z koniecznoscia demontazu? zreszta mniejsza o to.
już Polska
hpx4000
Post
autor: hpx4000 » śr gru 10, 2008 10:22 pm
Gdybyś czytał ze zrozumieniem zauważyłbyś że na końcu zdania jest znak zapytania co samo przez się oznacza że jest to pytanie a nie stwierdzenie.
gostcomp
Post
autor: gostcomp » śr gru 10, 2008 11:36 pm
slap slap slapu slap
no
ja się tam nie znam ale na chłopski rozum jak czarno to za mało powietrza a jak za mało powietrza to otwieramy maskę .......
dobrze myślę
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » śr gru 10, 2008 11:40 pm
już Polska
Igor V8
Post
autor: Igor V8 » czw gru 11, 2008 12:01 am
.... i zarobiłeś 12 koła
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
nowicjusz127
Post
autor: nowicjusz127 » czw gru 11, 2008 12:03 am
Igor909 pisze:.... i zarobiłeś 12 koła
podac ci numer konta?
takiej chamowy nie mozna robic
już Polska
Post
autor: Mroczny » czw gru 11, 2008 7:18 am
po czym poznac oberwany przewód? czy masz jakieś zdjęcia?
Namdan
Post
autor: Namdan » czw gru 11, 2008 8:47 am
nowicjusz127 pisze:hpx4000 pisze:Wtryskiwacze lej a nie wtryskują?
pitR patrzy i patrzy a tam... silnik od Jeepa
No a wie ktoś jak się reguluje dawkę? Skalibrowane są wtryski czy może tylko komputer steruje ciśnieniem z pompy? Jeszcze inaczej?
Ostatnio zmieniony czw gru 11, 2008 9:46 am przez
