co robić dalej z zawieszeniem defendera ?
greba
Post autor: greba » wt gru 16, 2008 6:55 pm
Mam problem. Kupiłem prawie nowego def. potem w serwisie wymieniłem całe zawieszenie na - 3" wyższe - sprężyny, amory, wahacze, polibusze. Po przejechaniu 5 tys. km przy wolnej i szybkiej jeździe z góry po nierównym terenie i na zakrętach słychać okropne stuki pukania zawieszenia, raz z przodu raz z tyłu czasem głośniej innym razem ciszej, jak delikatnie wjeżdżam na krawężniki to też puka i wali, ogólnie odnoszę wrażenie jakby landek był okropnie styrany a przecież ma przejechane lekko ponad 10 000 km, więc prawie nówka. Próbowałem wszystko rozruszać na podnośniku ale nic się nie ujawnia, wszystko poskręcane na twardo. W serwisie nie widzą problemu, dokręcają mocniej wszystkie śruby w zawieszeniu aż trzeszczy. Niestety po wyjechaniu w teren jak stukało - pukało tak puka nawet głośniej. Ja osobiście podejrzewam że to problem z gniazdami sprężyn na mostach, do których sprężyny zamocowano bezpośrenio bez żadnych poduszek poliuretanowych za pomocą zwykłego płaskownika i trzech śrub ale nie jestem pewny. Zastanawiam się w czym tkwi problem. Proszę o poradę.
N2O
Post autor: N2O » wt gru 16, 2008 6:58 pm
Jak masz dłuższe amortyzatory to może sprężyny wypadają z górnych gniazd i pukają na nierównościach. :)21
GG: 3215824
Post autor: klucz13 » wt gru 16, 2008 6:59 pm
Jedź na szarpaki albo zaparz kawę i wróż z fusów :D
LR_Olek
Re: co robić dalej z zawieszeniem defendera ?
Post autor: LR_Olek » wt gru 16, 2008 8:09 pm
greba pisze:Mam problem. Kupiłem prawie nowego def. potem w serwisie wymieniłem całe zawieszenie na - 3" wyższe - sprężyny, amory, wahacze, polibusze. Proszę o poradę.
Prosze...rada.
Jedz do w/w serwisu i spytaj,reklamuj, wydrzyj gebe,kloc sie...
spoco
Post autor: spoco » wt gru 16, 2008 8:09 pm
hmm +3" nie slyszalem o takim lifcie defa ale jestem swiezak... +2, +5 ale nie +3 :)
a przed liftem wjezdzales w teren... bo wiesz defki nawet nowe seryjne stukaja, pukaja i trzeszcza ;)
A z liftem powymieniali reszte podzespolow czy tylko sprezyny?
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 16, 2008 8:21 pm
spoco pisze:
greba pisze: w serwisie wymieniłem całe zawieszenie na - 3" wyższe - sprężyny, amory, wahacze, polibusze. .
Wąż
Post autor: Wąż » wt gru 16, 2008 9:03 pm
:o wróć do oryginalnego zawieszenia i naucz się wpierw jeździć.
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 16, 2008 9:07 pm
A powyżej 2'' nie trzeba zastosować wahaczy ze zmienionym kątem ?? I tutaj może być pies pogrzebany. Wahacze pracują pod złym katem i wybiły polibusze :D
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt gru 16, 2008 10:18 pm
Pepek pisze:A powyżej 2'' nie trzeba zastosować wahaczy ze zmienionym kątem ?? I tutaj może być pies pogrzebany. Wahacze pracują pod złym katem i wybiły polibusze :D
przecie napisał że zmieniał wahacze :D
tylko po cholerę komuś lift -3" (słownie: minus trzy cale) :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 16, 2008 10:19 pm
TRAWOLT pisze:
lowrider :)21
gangsta paradise
meksykance i czarne chlopy z kenii
awja
Post autor: awja » wt gru 16, 2008 10:20 pm
defender nie posiada zadnych podkladek pod sprezynami a 'plaskownik' jest fabryczny bo inaczej to bys sprezyny pogubil , przynajmniej tylne. przy takim lifcie oprocz przynajmniej mimosrodow do przednich wahaczy polecalbym dodatkowe mocowania przednich sprezyn i tuleje dyslokacyjne bo moze sprezyny zle wchodza w gniazda jak jezdzisz w terenie. ja tak mialem juz przy lifcie 2 calowym-plaskowniki omegi pomogly.pozdrawiam maciek htm
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 16, 2008 10:51 pm
Jakoś źle doczytałem :oops: To może chociaż koła niedokręcone :wink:
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 16, 2008 10:59 pm
Ale tak bez ściemy to jakaś lipa jest. Jak wszystko zrobione tak jak ma być to za cholere nie ma prawa nic puknąć. Może pojedz do jakiegoś innego warkstatu na kontrolę zawieszenia.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt gru 16, 2008 11:00 pm
N20 już napisał
nie ma podkładek gumowo-metalowych na sprężynach
dłuższe amorki i sprężyna lata jak żyd po pustym sklepie :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Post autor: klucz13 » wt gru 16, 2008 11:02 pm
Pepek pisze:Ale tak bez ściemy to jakaś lipa jest. Jak wszystko zrobione tak jak ma być to za cholere nie ma prawa nic puknąć. Może pojedz do jakiegoś innego warkstatu na kontrolę zawieszenia.
Albo wypier..l te niepotrzebne klamory z paki :)25
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 16, 2008 11:03 pm
A w którym miejscu te podkładki niby mają być ??
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt gru 16, 2008 11:07 pm
jejku lata sprężyna w górnym gnieździe
a w disko są takie gumowo-metalowe podkładeczki tam jak nie motane zawieszenie :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
gri74
Post autor: gri74 » wt gru 16, 2008 11:51 pm
ale czesto guma jest przetarta i ...nic nie stuka :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr gru 17, 2008 9:09 am
gri74 pisze:ale czesto guma jest przetarta i ...nic nie stuka :lol:
jak nie stuka jak stuka
guma się przetarła to teraz
baba stuka patelnią po głowie
dawaj kase na bejbe :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
darkman
Post autor: darkman » śr gru 17, 2008 10:24 am
greba pisze:...
a skądeście gospodarzu? :P
Saphira
Post autor: Saphira » śr gru 17, 2008 4:36 pm
Darciu Ty naprawdę prowadzisz ewidencje.. :)
adhd.. LR.. teraz 110 300Tdi
..trucizna moja i wiara..
Troy
Post autor: Troy » śr gru 17, 2008 4:59 pm
Wejdz na zderzak i poskacz porzadnie, czy nie slychac stuków. Moglo sie okazac ze amorki jednak sa za krótkie, ja tak mialem. Stukanie, a czasami wyrazne podskakiwanie auta. Wymienilem amory na wiekszy skok i teraz miód...
Moze cos takiego wlasnie...
Land Rover:One Wife... Livid !
Immobilised LandRover is a moral defeat for the driver!
Flor
Post autor: Flor » śr gru 17, 2008 5:48 pm
a skąd wiesz że stuka w zawieszeniu ?? przy takiej zmianie kątów może naparzać np wydech,drążki zarówno przedni jak i tylny i wiele innych rzeczy :-? wejdź pod samochód a dwóch silnych :D niech nim buja :)21 a poza tym też WITAJ :evil:
