Kierunkowskazy ...
zeyo
Kierunkowskazy ...
Post autor: zeyo » wt gru 16, 2008 8:42 pm
Witam,
czy komuś się zdarzyło , że po włączeniu kierunkowskazów zapalały się obydwie strony (niezależnie od tego czy skręcam w lewo cz prawo :D ) ?
Czy problem leży w przełączniku przy kierownicy (zwarcie czy "cuś") czy też w innej "czarnej dziurze" ? :D
Pozdrawiam.
Disco 4.0 V8i ,98 r.
Post autor: klucz13 » wt gru 16, 2008 8:47 pm
Ta na 100% to cuś
LR_Olek
Re: Kierunkowskazy ...
Post autor: LR_Olek » wt gru 16, 2008 8:53 pm
zeyo pisze:Witam,
czy komuś się zdarzyło .
nie
Post autor: klucz13 » wt gru 16, 2008 8:58 pm
My nie skręcamy to kierunkowskazy nie potrzebne :)20
zeyo
Post autor: zeyo » wt gru 16, 2008 9:04 pm
No cóż ... pozostanie mi jeździć tylko prosto :D
N2O
Post autor: N2O » wt gru 16, 2008 9:06 pm
a po co zdradzać innym swoje zamiary ?
GG: 3215824
Post autor: klucz13 » wt gru 16, 2008 9:08 pm
zeyo pisze:No cóż ... pozostanie mi jeździć tylko prosto :D
Ale jaki masz wybór :D możesz do przodu lub do tyłu :)21
zeyo
Post autor: zeyo » wt gru 16, 2008 9:29 pm
Dzięki za porady :D , lecz może ktos mi poda w razie czego jakieś rozwiązanie gdybym nie daj boże musiał gdzieś skręcić :o
Post autor: klucz13 » wt gru 16, 2008 9:36 pm
zeyo pisze:Dzięki za porady :D , lecz może ktos mi poda w razie czego jakieś rozwiązanie gdybym nie daj boże musiał gdzieś skręcić :o
Machaj łapką jak turek :)25
gostcomp
Post autor: gostcomp » wt gru 16, 2008 9:37 pm
wykręć żarówki z jednej strony to będziesz mógł skręcać
tylko mądrze wybierz stronę :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 16, 2008 9:37 pm
skrec do warsztatu :)21
N2O
Post autor: N2O » wt gru 16, 2008 9:48 pm
ale jak, kiedy kierunkowskazy nie działają :lol:
GG: 3215824
gostcomp
Post autor: gostcomp » wt gru 16, 2008 9:51 pm
N2O pisze:ale jak, kiedy kierunkowskazy nie działają :lol:
tam zaraz nie działają
po prostu działają za dobrze :lol:
gucio1234
Post autor: gucio1234 » wt gru 16, 2008 9:55 pm
200 % normy
Marcin (gucio1234)
Pepek
Post autor: Pepek » wt gru 16, 2008 9:59 pm
Nie wiesz jak to jest z kierunkami ?? Są, niema, są, niema, są, niema,................. i tak w kółko :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt gru 16, 2008 10:25 pm
Pepek pisze:Są, niema, są, niema, są, niema,................. i tak w kółko :)21
idzie murzyn po pasach (zebrze) i sobie śpiewa
pojawiam się i znikam ... :roll: :D
więc pewnie do tego autor wątku odnosi się do 'czarnej dziury' :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » wt gru 16, 2008 10:28 pm
Albo jak blondynka obserwuje kierunkowskazy i raportuje kierowcy czy są OK: po włączeniu przez kierowcę mówi- działa, nie działa, działa, nie działa....
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » wt gru 16, 2008 10:30 pm
zeyo pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Może schemat hajnesowy coś pomoże...
Zielone jajo 300 tdi
kacmil
Post autor: kacmil » śr gru 17, 2008 7:00 am
U mnie objawy były inne : bez żadnej ingerencji w patyk od kierunków albo guzik od awarii - zapalała sie awaria.
Problemem okazała się zielona - magiczna ( tfu !) skrzyneczka nad nogami pasażera. Po wyjęciu i przeczyszczeniu drukowanej płytki ,która w niej siedzi - jak ręką odjął.
