Mechanizm wycieraczek 200/300 TDI
Kojak
Post autor: Kojak » śr gru 17, 2008 8:22 am
A pytanie jest następujące, bo muszę zakupić coś takiego:
czy kompletny mechanizm wycieraczek z silniczkiem jest taki sam w 200TDI jaki 300TDI, czyli inaczej mówiąc czy mogę założyć do mojej dwusetki mechanizm od cysetki ?
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD :-)
sbielak
Post autor: sbielak » śr gru 17, 2008 8:44 am
a co zweryfikowałeś w tym mechanizmie ?? silnik , linki czy mocowanie wycieraczek ??
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Re: Mechanizm wycieraczek 200/300 TDI
Post autor: czesław&jarząbek » śr gru 17, 2008 9:25 am
Kojak pisze:A pytanie jest następujące, bo muszę zakupić coś takiego:
kostka silnika jest inna. poza tym współwymienne.
Jefersson 00
Post autor: Jefersson 00 » śr gru 17, 2008 11:23 am
jak masz przemieniać koske to sie skuś na silnik z diskodwa badzie młodszy i dłużej pociągnie - przynajmniej teoretycznie ( ja taki fsadziłem do 3sety szysko pasuje tylko właśnie kostka inna
Kojak
Post autor: Kojak » śr gru 17, 2008 12:52 pm
No więc u mnie po pierwsze pozacierane są ośki i nie dało się ich rozruszać. Druga sprawa to styk w silniku się spsuł i teraz nie chcą wracać na miejsce...
A co do zamienników to Czesio rozumiem odpowiedział w temacie zamiany 200/300 TDI a faktycznie jest jeszcze drugi temat : podmianka 200TDI na td5 ? Czyli wszystko pasuje oprócz kostki ? bo jak tak, to nie problem. Pytanie czy elektrycznie pasuje i jak przepnę wtyczkę to czy będzie to robiło ?
sbielak
Post autor: sbielak » śr gru 17, 2008 1:17 pm
Z ośkami raczej nie powalczysz , a ten dynks odpowiedzialny za powrót na miejsce jest rozbieralny i da się to zrobic ...
aczkolwiek to ponoć dosyć tanie ustrojstwo i jak któraś mondrala zauważyła nie opłaca się babrać :D ja tam rozebrałem i działa do tej pory .
A skoro masz pozacierane ośki to może tylko je wymień po co odrazu cały osprzęt , no chyba że ma być cycuś to i wycieraczki pozmieniaj :D
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Jefersson 00
Post autor: Jefersson 00 » śr gru 17, 2008 1:30 pm
dynks może być ułamany ten co po ścieżkach zapindala i to jest ciężki temat do naprawy, lub może być wypalona ścieżka po której zapindala właśnie dynks i to jest do zrobienia klejem przewodzącym (sztrum oczywiście) co do podłączenia to kolory kabli się zgadzają pomiędzy td5 a 300 więc podejrzewam , że do 200 też bedzie po tych samych kolorach. co do remontu to ja położylem 200 szelestów na wiodącym serwisie aukcyjnym za cały zestaw do td5 więc myśle , ze nie warto sie zastanawiać nad reanimacją osiek i silnika osobno
ps
bieg przerywany w wycieraczkach i jego regulacja to fantastyczna sprawa :D
a to ,że vipery same wracają na swoje miejsce - bezcenne :)2
sbielak
Post autor: sbielak » śr gru 17, 2008 2:48 pm
a to ,że vipery same wracają na swoje miejsce - bezcenne :)2[/quote]
sie kurna ludziskom luksusow sjakowyś zachciewa :D
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
pezet
Post autor: pezet » śr gru 17, 2008 8:39 pm
Ja już się nauczyłem Sam "przerywać" :)
sbielak
Post autor: sbielak » śr gru 17, 2008 8:45 pm
tez sie tego uczyłem , ale wkońcu się wqwiłem rozebrałem i naprawiłem
okazalo się , że w mini mam taki sam wiec :D w razie W dawca byl pod reka
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
czolg
Post autor: czolg » pn gru 22, 2008 10:20 am
sbielak pisze:tez sie tego uczyłem , ale wkońcu się wqwiłem rozebrałem i naprawiłem
Jezeli chodzi o Defendera i nie wracające wycieraczki, to bardziej przyczyną jest to:
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... WITCH.html
czy to:
http://www.reedx.net/landrover/maint/wiperparking/
Muszę przyznać, że po zmianie z Discovery na Defendera, niektóre rzeczy robią na mnie wrażenie - np. woda spływająca z dachu po przedniej szybie jak sie zatrzymuje na skrzyżowaniu to niezła zabawa - no ale przy skuteczności spryskiwaczy, to z drugiej strony doskonały patent na czyste szyby :-)
p.
Defender`98
darkman
Post autor: darkman » pn gru 22, 2008 11:19 am
patent" też fajny na lekko przytopiony śnieg z dachu, spływa w zasadzie jednorazowo.
co do samych piór, to założyłem nieco dłuższe z teflonem, co zwiększyło powierzchnię oczyszczania szyb.
Kojak
Post autor: Kojak » sob maja 09, 2009 7:11 pm
Szanowne Koleżeństwo
Odgrzebuję temat bo już zdecydowanie znudziło mi się smarowanie pozacieranych osi wycieraczek oraz zatrzymywanie się ich w połowie szyby :)11
I chciałbym doprecyzować:
1. Czy poza różnymi wtykami, sam mechanizm + rozstaw śrub mocujących silniczek jest taki sam w 200/300/td5 ???
2. Czy angliki miały też odwócony mechanizm wycieraczek, innymi słowy - czy pasuje od anglika 200/300/td5 ???
Kojak
Post autor: Kojak » ndz maja 10, 2009 8:47 pm
Kojak pisze:Szanowne Koleżeństwo
Kurcze nikt nic nie wie ??? :)16
Kojak
Post autor: Kojak » wt maja 12, 2009 9:14 am
Nie no , co to jakaś zbiorowa zmowa ? Sabotaż czy co ? :)16
Gdzie się podziały wszystkowiedzące i wszystkomające Czesławy i inne Boćki ???
Jefersson 00
Post autor: Jefersson 00 » wt maja 12, 2009 9:55 am
ad 1 TAK
ad 2 TAK ad 2.1 NIE
sbielak
Post autor: sbielak » wt maja 12, 2009 10:06 am
ale ten mały jebaniutki mechanizm ustalający pozycje pewnie pasuje :)17
aczkolwiek nie jestem pewien bo to była wersja 3,5 w beznzynie
ale warto zadziałać w temacie bo ponoc deszczowe lato nas czeka
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
