disco II- brak ogrzewania
Witam... Padło mo ogrzewanie w disco II... jaka może być przyczyna? termostat? jeśli tak to gdzie się znajduje? Jak z wymianą i gdzie go mogę dostać... disco z roku 99 silniczek 2.5 (TD5)
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
Re: disco II- brak ogrzewania
z tą ilością damych diagnoza jest... trudna do postawienia, niewiatpliwie podanie koloru nadwozia poprawi sytuacje
witaj w klubie ludzi bez ogrzewania
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
Jakby to powiedziecvip pisze:Witam... Padło mo ogrzewanie w disco II... jaka może być przyczyna? termostat? jeśli tak to gdzie się znajduje? Jak z wymianą i gdzie go mogę dostać... disco z roku 99 silniczek 2.5 (TD5)
termostat jest po lewej stronie zaraz przy chlodnicy taki biały na wysokosci akumulatora
- LR Tomaszek
Przede wszystkim sprawdź poziom płynu chłodzącego. Pierwszym objawem braku tegoż może być brak ogrzewania.
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
zamknij szyby...vip pisze:Witam... Padło mo ogrzewanie w disco II... jaka może być przyczyna?
- Ryszard Giedrojć
Podczepię się, bo w Defie z TD 5 ogrzewanie mnie opuściło. Dmuchawa wali zimnym powietrzem. Nie reaguje na próby przestawiania dźwigienek sterujacych. Termostat chyba ok. bo wskaźnik temp. nie wykazuje odchyleń. Dziś mnie to dopadło, więc jutro sprawdzę poziom płynu.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
- LR Tomaszek
Nie wiem jak w defie ale w discoII wskaźnik temp. jest jakiś taki niepewny. Miałem kiedyś duży ubytek płynu a wskazówka lekko drgnęła
DiscoII td5
www.landklinika.pl
www.landklinika.pl
Miałem dokładnie to samo - w Disco II TD5 przestało działać ogrzewanie. Okazało się, że brakuje ponad 2l płynu w ukł. chłodzenia silnika. Gdzieś mam wyciek - jeszcze go nie znalazłem...
Jedna uwaga - przed dolaniem płynu miałem jeszcze 2 inne objawy - odgłos "chlupania wody" z prawej strony komory silnika (tam, gdzie jest zbiornik wyrównawczy) i mimo mrozów pracował wentylator przy chłodnicy - nawet po wyłączeniu silnika.
Land Rover Discovery II TD5
- Ryszard Giedrojć
Dolałem 1,5 litra i mam saunę. Dzięki.LR Tomaszek pisze:Przede wszystkim sprawdź poziom płynu chłodzącego. Pierwszym objawem braku tegoż może być brak ogrzewania.
Wszystko przez brak czujności. Miałem robione szpilki kolektora wydechowego. Mechanik ściągał wąż żeby mieć lepsze dojście. Potem mi zameldował, że wlał litr zielonego borygo i doliczył do rachunku. Może i wlał, na pewno doliczył. Śladów wycieku nie widać.
Wiodący dostawca części ma w ofercie do defa zimową osłonę chłodnicy. Kupować nie mam zamiaru, bo chłodnicę da się przysłonić bez takich gadżetów, ale ciekaw jestem, czy ktoś z was przysłania. Kiedyś zakładało się specjalne "gatki" do gaza i uaza. Potem uczeni mężowie uznali, że we współczesnych autach nie ma takiej potrzeby, a nawet są przeciwskazania. Wiec pytam, jaka jest aktualnie obowiązująca wykładnia ?
Niczym nie przesłaniaj - termostat musi starczyć. A poza tym maskę masz chyba ocieplaną.
- czesław&jarząbek
No ciepło nie ucieka tak do góry przez blachę
A żebyś wiedział - u mnie w P38(jak jeszcze jeździł) nawet po 5 godzinnym postoju w 10 stopniowym mrozie silnik był jeszcze trochę ciepły
