Skrzynia biegów automat RR Clasic
Mam problem z 4HP24 przy RR Clasic 92". Jak jest zimna to działa tylko na 1 lub 2 biegu. Jak się nagrzeje jest OK. Olej i filtr wymieniony, Płyta sterująca wykompana. Czekam na pomocne informacje..
Krucha - Piotr
- czesław&jarząbek
Re: Skrzynia biegów automat RR Clasic
skrzynia do zwałki.
regulator odśrodkowy pewnie zamuliło.
A coś więcej kolego. Może jakiś schemat czy inne materiały.
Krucha - Piotr
czasami ktoś lub coś (jakaś siła nieczystaczesław&jarząbek pisze:skrzynia do zwałki.
Disco 3,9V8
- czesław&jarząbek
tak mówią...
ale dowiedzione nie zostało. bo nie bardzo jest jak.
Mam to samokruchmot pisze: Jak jest zimna to działa tylko na 1 lub 2 biegu. Jak się nagrzeje jest OK.
rozmawiałem z gościem od automatów i powiedział że to koniec skrzyni
lepiej już szukaj jakiejś dobrej używki zamiast naprawiać.
LR Disko 1, 3,9 V8 / LR Disco Sport 2.0
Eee tam koniec skrzynimikolaj_k pisze:Mam to samokruchmot pisze: Jak jest zimna to działa tylko na 1 lub 2 biegu. Jak się nagrzeje jest OK.
Zrzucić, naprawić i włożyć starą - po dobrej naprawie będzie lepsza od jakiejkolwiek używki. No chyba, że się kupi używke po naprawie z gwarancją. To, że się regulator zamulił nie oznacza, że skrzynia się kończy - po prostu trzeba coś wymienić
Aha, i zmienić gościa od automatów na innego.
Disco Romulus
