Problem z zawieszeniem pneumatycznym Disco2
harakiri
Post autor: harakiri » wt sty 13, 2009 8:05 pm
Oto ciag zdarzen
Po wyjezdzie z garazu 200m wybuchla prawa poduszka zawieszenia
Kupilem nowa zalozylem sprawdzilem.
Auto podnioslo sie ale tylko z prawej strony a lewa podniosla sie odrobine.
Zeby wyjac lewa odkrecilem wezyk przy kompresorze.
Sprawdzilem szczelnosc lewej - szczelna
Sprawdzilem droznosc przewodu - drozny
Kompresor nie pompuje wcale lewej strony
Ma ktos pomysl jak to naprawic?
Aha na razie nie jestem zdecydowany na konwersje zawieszenia na sprezynowe
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 8:25 pm przez harakiri, łącznie zmieniany 1 raz.
Pepek
Re: Problem z zawieszeniem pneumatycznym Disco2
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 9:06 pm
Chyba będziesz musiał na kompie wypoziomować auto
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2009 9:13 pm
od poziomowania to jest poziomnica zwana łatą albo waserwagą
zawory zamarzli albo ramiona czujników i system obdurniał
wygrzać
wysuszyć
napompować
jezdzić
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 9:19 pm
A na kompie się nieda :wink: Myślałem że wszystkie usterki w td5 to tylko komp. Ale swoją drogą ostatnio Kolega wymieniał poduszkę i auto krzywo stało. Dopiero na kompie cuś namieszali i auto wróciło do poziomu
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2009 9:21 pm
im więcej mam do czynienia z nowymi modelami tym bardziej doceniam ostatni przebłysk geniuszu lr jakim jest dwójka
harakiri
Post autor: harakiri » wt sty 13, 2009 9:22 pm
Pepek pisze:Chyba będziesz musiał na kompie wypoziomować auto
Tako tez niestety rzecze moj autorytet czyli Nowicjusz. Tylko jak do tego kompa dojechac bez tylnego zawieszenia. :)15 laweta :)15
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 9:23 pm
Zawsze możesz powrócić do swojego defka :wink: Znowu pojawił się :)21
dar-man
Post autor: dar-man » wt sty 13, 2009 9:33 pm
harakiri pisze:
wyciąg wężyk od tej poduszki która się nie pomuje,napompuj kompresorem i szybko włóż zpowrotem,ja tak robiłem w rr żeby dojeczać do serwisu
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2009 9:34 pm
mój to on przestał być w 2007
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 9:42 pm
Zadam niedyskretne pytanie: Jak jedziesz układać nowe trasy na zagramanicy bierzesz z warsztatu kompa serwisowego ??
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2009 9:49 pm
nie.
jak sie zjebie to bedzie zjebane.
komputer serwisowy nie jest istotą wszechmogącą.
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 9:54 pm
Się tak tylko pytam przez ciekawość. Bo był przypadek chyba na Kozackich, że w nowym defie coś się zesrało i wracał na lawecie
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2009 9:57 pm
tak samo sie może osrać w nowym jak i w starym
te kraje w których operuje mają serwisy, sieć telefoniczną i takie tam...najwyżej poczekam w pensjonacie z widokiem na knajpe aż gwarancja zadziała
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 9:58 pm
Popijając drinki z palemką na koszt LR :)21
Post autor: czesław&jarząbek » wt sty 13, 2009 10:00 pm
raczej na swój
to nie bentley
Pepek
Post autor: Pepek » wt sty 13, 2009 10:04 pm
Czyli w podróż zamiast zabierać pół bagażnika część, wystarczy zabrać złotą kartę kredytowa :)21
harakiri
Post autor: harakiri » wt sty 13, 2009 11:28 pm
dar-man pisze:
Dar-man :)2 tak zrobilem i juz wiem, ze prawdopodobnie dojade do kompa o wlasnych silach. Napompowalem poduszke przez wezyk od strony kompresora. Poduszka trzyma.
Cos mnie podkusilo i zamienilem wtyczki elektrozaworow w kompresorze i kompresor napompowal z kolei tylko lewa strone. Ma ktos koncepcje co jest walniete?
gostcomp
Post autor: gostcomp » wt sty 13, 2009 11:33 pm
to by sugerowało to: :)21
czesław&jarząbek pisze: ramiona czujników i system obdurniał
wygrzać
wysuszyć
napompować
jezdzić
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
Namdan
Post autor: Namdan » wt sty 13, 2009 11:37 pm
harakiri pisze:Oto ciag zdarzen
Auto podnioslo sie ale tylko z prawj strony a lewa podniosla sie odrobine.
zagadnienie poruszone np. tutaj:http://pubserv.uprp.pl/PublicationServe ... 6138B1.pdf
Rozwiązanie: użytkować i wróci do normy. Pompować z guzika, jedździć. Mnie dopadło dwa miesiące temu. czesław pamięta pewnie, bo nerwowo wydzwaniałem... :)23
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sty 14, 2009 1:33 am
kalibracja tu nie pomoże Leszku :)
już Polska
harakiri
Post autor: harakiri » śr sty 14, 2009 1:37 am
Namdan pisze: Rozwiązanie: użytkować i wróci do normy. Pompować z guzika, jedździć. Mnie dopadło dwa miesiące temu. czesław pamięta pewnie, bo nerwowo wydzwaniałem... :)23
Podnoszenie guzikiem pompuje tylko jedna strone. Chyba, ze przeloze wtyczki kompresora pod autem. Srednio wygodne ale mozliwe. Sprawe komplikuje niemoznosc OPUSZCZANIA guzikiem.
santana1
Post autor: santana1 » śr sty 14, 2009 2:29 am
A były jakieś oznaki wcześniej, że coś nie teges ?
czy tak zupełnie z zaskoczenia sie porobiło ?
D2Td5'99
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr sty 14, 2009 1:49 pm
Leszku obstawiałbym czujnik wysokości
już Polska
zaloguj
Post autor: zaloguj » czw sty 15, 2009 8:13 pm
i jak ??
harakiri
Post autor: harakiri » czw sty 15, 2009 8:29 pm
zaloguj pisze:i jak ??
Lezenie w zimie pod autem nie jest zdrowe. Wzialem i zachorowalem. Zgodnie z sugestia Nowicjusza zamowilem czujnik i bede walczyl
