Ubytek płynu chłodzącego w TD5
Nic nie cieknie. Korek dokręcony na maksa. Ubywa w jakiś magiczny sposób 1 litr na kilka dni. Jakieś sugestie gdzie szukać? Jak sprawdzić czy nie spala płynu?
Re: Ubytek płynu chłodzącego w TD5
Uszczelka pod głowicą lub sama głowicabjura pisze:Nic nie cieknie. Korek dokręcony na maksa. Ubywa w jakiś magiczny sposób 1 litr na kilka dni. Jakieś sugestie gdzie szukać? Jak sprawdzić czy nie spala płynu?
- nowicjusz127
tak jak poprzednik.i nie próbuj robic sam bo bedzie płacz
już Polska
już Polska
- Namdan
A powiedz jeszcze trzy rzeczy: gdy podnosisz maskę a silnik jest gorący to czujesz lekki zapach płynu? Gdy odkręcasz korek po jeździe to układ jest pod ciśnieniem? jak przyłożysz rękę do wydechu to osiada para?
Nazywam się Gordon, Gordon Shumway
- nowicjusz127
często uszczelka siedzi a nie pompuje układu chlodzenia.to LR tu niestety nic na logike....
już Polska
już Polska
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
a [cenzura] zapomniałem sie
miałem kontestować i tylko kasztany walić
przepraszam już więcej nie bede
uszczelka tez tak mialem
Czy można sprawdzić uszczęlkę pod głowicą wykręcając i oglądajac świece?
Jak duży syk powinien być po odkręceniu korka?
Czy wymiana uszczelki to w LR filozofia czy jak w innym dieslu?
- nowicjusz127
oczywiscie ze można tylko jak zdemontujesz swiece nie zapomnij wyregulowac przerwy miedzy elektrodami.ma byc 1,1mmbjura pisze:Czy można sprawdzić uszczęlkę pod głowicą wykręcając i oglądajac świece?
wymiana uszczelki jak w innym dieslu
syk jak to syk ma byc prawidłowy.
już Polska
już Polska
cos mnie sie wydaje ze przerwa powinna byc mniejszanowicjusz127 pisze:oczywiscie ze można tylko jak zdemontujesz swiece nie zapomnij wyregulowac przerwy miedzy elektrodami.ma byc 1,1mmbjura pisze:Czy można sprawdzić uszczęlkę pod głowicą wykręcając i oglądajac świece?
własnie ,że wieksza powinna , w/g manuala 1,2
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Ja mialem podobnie i byly dwie rzeczy: uszkodzona glowica i dziurka w zbiorniku wyrownawczym. Plyn ciekl po amortyzatorze co zostalo blednie zinterpretowana przez mechanika jako wylany amor. Mam w zwiazku z tym nowe amory.
Objawem nieszczelnosci glowicy poza ubytkiem plynu byl slodkawy zapach palonego glikolu w okolicy rury wydechowej Glowice da sie nareperowac (namiar na prv) ale potwierdzam to co mowi Nowicjusz, ze przy tej naprawie sa miliony pulapek. Trzeba m.in. wiedziec, ktore czesci nalezy koniecznie dokupic i jaki rezim naprawczy zastosowac. Namawiam na skorzystanie z serwisu w przypadku problemow z glowica.
czesław&jarząbek pisze:a [cenzura] zapomniałem sie
to teraz już będziesz na stałe konkwistadorem, znaczy, tym, no kondensatorem? Tak na całko, jak mawiają w Przedszkolu im. Juliana Tuwima?
I nie przewidujesz zmiany frontu?
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
wedle mojego manuala do TD5 wychodzi ze 1,05gri74 pisze:własnie ,że wieksza powinna , w/g manuala 1,2
- Namdan
Miałem ubytek płynu tak ok. 1litr na 1 tys km a w komorze silnika wciąż lekki zapach rozgrzanego glikolu. I znalazłem nieszczelność na jednym z przewodów gumowych, na tyle mały, że nic nie ściekało a raczej od razu wyparowywało ale na tyle duży, że widać było ubytek. Wymiana węża i koniec problemu.
podobne objawy miałem, pęknięte gniazdo zaworu
w sumie 1353 KM
- Namdan
Wygląda na to, że problemy z 2.8 patrola to pikuś w porównaniu do td5ki.
U mnie geniusze we Francji podkleili uszczelkę silikonem pomiędzy 4 a 5 cylindrem i sie przedmuchy robiły
Taki ło francuski numerek
