Odczyt z komputera
Teodrynn
Odczyt z komputera
Post autor: Teodrynn » ndz sty 18, 2009 9:11 pm
Witam!!
Wczoraj byłem u znajomego elektryka, w sprawie plaskacza i przy okazji podpiął mi Disco do kompa żeby mi skasować SRS, bo wyjmowałem ostatnio aku i wyświetliły się dwa błędy:
KOD KŁOPOTU 001
Engine speed sensor(Fault code stored when open or short cirtiuts occour in the crancsensor or its supply wires or illogical engine speed signals(faulty yoo few or too many) are detected.if no engine speed signals are availble, the signal from the needle lift sensor is use as a substitude.
KOD KŁOPOTU 002
Accelerator potentiometr(Fault code stored when: 1 Accel pot voltage out of rangedue to 0C or S/C in wires.2:Illogical values whilst comparin throttle pot idle switch and throttle pot position.
Kod 001 to jeśli dobrze rozumię to jest błąd czujnika prędkości.(KIEPSKI JESTEM Z Wielkobrytańskiego :( ) Kod 002 to chyba przepustnica powietrza.
1. Czy błąd tego czujnika prędkości ma wpływ na to że czasem mi świeci się kontrolka od ABS'u, bo nie liczy metrów?I czasem na czarnym przy hamowaniu łapie ABS.
2. Gdzie szukać ten czujnik, i gdzie go zakupić?
3.Jaki wpływ mają powyższe błędy?
Disco300 Tdi Automat
Teodrynn
Re: Odczyt z komputera
Post autor: Teodrynn » ndz sty 18, 2009 9:32 pm
No i d...pa muszę chyba z tym do tłumacza iść i następnie pytać ponownie
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » ndz sty 18, 2009 9:54 pm
Błąd pierwszy:
czujnik predkości obrotowej silnika.błąd wykryty w związku ze zwarciem lub przerwaniem obwodu,lub uszkodzeniem czujnika.w razie braku sygnału z czujnika.
błąd drugi:
potencjometr pedału gazu.błąd wykryto w związku z wykryciem napięcia poza zakresem,bądź uszkodzeniem przewodów.nieprawidłowe wartości wykryto podczas porównania uchylenia pedału gazu.
to tak w telegraficznym skrócie żebyś nie musiał płacic za tłumacza
już Polska
Teodrynn
Post autor: Teodrynn » pn sty 19, 2009 6:59 am
nowicjusz127 pisze:dwa razy pisałem tłumaczenie i nie weszło na forum wiec to pierd....ę
To tłumaczenie weszło!Dzięki :)2 Gdzie szukać psze państwa te rzeczy i jaki wpływ one maja na auto??
Teodrynn
Post autor: Teodrynn » pn sty 19, 2009 1:26 pm
Może nie właściwie pytania zadaję...
Spytam inaczej.Czy ktoś z was wie gdzie szukać czujnika prędkości obrotowej silnika w disco 300 2.5tdi automat??
gosc
Post autor: gosc » pn sty 19, 2009 2:58 pm
moze forum niewlasciwe :wink:
Teodrynn
Post autor: Teodrynn » pn sty 19, 2009 5:56 pm
gosc pisze:moze forum niewlasciwe :wink:
Chyba masz rację :)3
W tym forum powinienem wpierw spytać czy sygnety(bądź spinki do mankietów) z ruskiego złota, lub tombaku pasują do fanów zielonego jaja i czy to nie jest zbytnia przesada, następnie powinienem poczekać aż zaczną kasztanić i w m-dzy czasie spytać się o interesującą mnie informecję...Echhhhhhh :roll:
Dżek
Post autor: Dżek » pn sty 19, 2009 8:05 pm
Trafiłeś kulą w płot. @gosc raczej nie to miał na myśli, puszczając do Ciebie :wink:
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
gosc
Post autor: gosc » wt sty 20, 2009 1:49 am
Dżek pisze:Trafiłeś kulą w płot. @gosc raczej nie to miał na myśli, puszczając do Ciebie :wink:
well myslem ze jasno sie okreslilem :)21
Dżek
Post autor: Dżek » wt sty 20, 2009 4:12 am
jasno ma wiele twarzy, np. jasno jasno albo jasno... inaczej :)21
Ale tak poważnie - jak ktoś nie śledzi uważnie tego, co się tutaj dzieje w ciągu ostatnich 3 tygodni, to faktycznie może mieć problem z połapaniem się momentami, o co biega.
Teodrynn
Post autor: Teodrynn » wt sty 20, 2009 9:50 am
Dżek pisze:Ale tak poważnie - jak ktoś nie śledzi uważnie tego, co się tutaj dzieje w ciągu ostatnich 3 tygodni, to faktycznie może mieć problem z połapaniem się momentami, o co biega.
już dosyć dawno temu zaczęłem się zastanawiać ku czemu ma służyć te forum.od 3ech dni nie mogę uzyskać informacji mnie interesujących. Chyba jednak trzeba się udać do Aso:(
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 20, 2009 10:32 am
Teodrynn pisze: już dosyć dawno temu zaczęłem się zastanawiać ku czemu ma służyć te forum.
hmmm... jak sama nazwa wskazuje forum dyskusyjne sluzy do dyskusji...
gosc
Post autor: gosc » wt sty 20, 2009 12:48 pm
Teodrynn pisze:
napisze jeszcze raz , moze nie to forum :)21
