kontrolka od recznego sie zapala
Wkurzajaca lampka zapala sie sama z siebie, czasem na wyboju lub zakrecie. Podejrzewam, ze to czujnik, bo auto toczy sie normalnie, a po zaciagnieciu kontrolka mocniej sie jarzy. Gdzie znalezc i unicestwic ten styk? (bo to pewnie on)
- nowicjusz127
Re: kontrolka od recznego sie zapala
lepiej dolej płynu hamulcowego i poszukaj którędy ucieka
już Polska
już Polska
plyn hamulcowy? Pod autem suchutko. Sprawdze mimo to, ale kontrolka czasem sie pali lub ledwo pali i przerywa, stad skojarzenie, ze to elektryka
Rób jak mówi i nie myśl jak to nie twoja specjalnośćColicab pisze:plyn hamulcowy? Pod autem suchutko. Sprawdze mimo to, ale kontrolka czasem sie pali lub ledwo pali i przerywa, stad skojarzenie, ze to elektryka
co z tego, że pod autem jest sucho - poziom płynu obniża się w miarę zużywania klocków h., albo odparowuje(może nie w dużych ilościach ale..Colicab pisze:plyn hamulcowy? Pod autem suchutko. Sprawdze mimo to, ale kontrolka czasem sie pali lub ledwo pali i przerywa, stad skojarzenie, ze to elektryka
ok juz siedze cicho
albo klocki ci sie skończyły
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
kontrolka mi się zapalała na śjakies 2 godziny przed totalnym skończeniem klocków , potem już tył tylko blachą o blachę a do domku prawie 140 km
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
to elementarne ze klocki sie koncza,a chlopina jeszcze dywaguje...
Jeśli jak w temacie to niby co ma płyn i klocki do wajhy od ręcznego??????????
koleś pisze o ręcznym a wy o hamulcach nożnych
- nowicjusz127
zapamietaj sobie ze kontrolka ręcznego i kontrolka poziomu płynu hamulcowego to jedna i ta sama kontrolka
już Polska
już Polska
A nie bo to jest jedna zarowka, ktora zapalaja czasami dwa zrodla pradu
tz co ?Adamek pisze:A nie bo to jest jedna zarowka, ktora zapalaja czasami dwa zrodla pradu
raz akumulator raz alternator
Ignorancji, nieróbstwu i niechlujstwu stanowcze nie KARWA nie
kondziu pisze:Jeśli jak w temacie to niby co ma płyn i klocki do wajhy od ręcznego??????????koleś pisze o ręcznym a wy o hamulcach nożnych
zagladnij se do instrukcji obslugi swego samochodu...
Trzy zrodla
1 - pstryczek przy dzwigni hamulca recznego
2 - elektryczek w zbiorniczu hamulca
3 - chochliczek znajdujacy sie gdziec na dowolnej dlugosci i szerokosci kabelka elektrycznego, czyli przetarcie, szukaj w połączeniach pomiedzy 1 i 2
DISCO 300 TDI>>szkoda TDI
i szukamy cos 4x4
i szukamy cos 4x4
to jakis prototyp? jaki to model? nie znam...drrobi pisze:LR Discovery 2,5D
pewno Dyzel
http://www.free-clinic.org/
- nowicjusz127
eeeee..... na pewno znasz to jest pewnie 300 tyle ze turbo jak myśle kopytka pokazało,to teraz jest N/ALR_Olek pisze:to jakis prototyp? jaki to model? nie znam...drrobi pisze:LR Discovery 2,5D
już Polska
już Polska
od 2 dni kontrolka dala sobie spokoj. Znaczy nie mam hamulcow chyba
Colicab pisze:od 2 dni kontrolka dala sobie spokoj. Znaczy nie mam hamulcow chyba
oczywiscie plynu hamulcowego nie sprawdzales...
- nowicjusz127
no po co??przeciez pisze ze zgasła
już Polska
już Polska
Ewidentnie auto żyje własnym życiem, czyli standard.
A tak serio to kontrolka nie sygnalizuje tylko ręcznego, lecz również wszelkiego rodzaju awarie układu hamulcowego, więc jak nie masz zaciągniętej wajchy to na bank masz jakąś awarię
albo miałeś, bo jak piszesz już się naprawiło hehe. Magia LR.
LR Discovery TD5 - ma już nowego właściciela
Skoro juz kontrolka zgasla to do awarii układu hamulcowego doszła ci awaria oświetlenia
zatem
zacznij od wymiany żarówki.
zatem
i szukamy cos 4x4
i szukamy cos 4x4
obudzilem sie, ze jakis temat pisalem. Zanim cokolwiek zrobilem, kontrolka sie nie odzywala. Wymienilem plyn hamulcowy (przed wymiana bym nieco ponad MIN), przeczyscilem styki, kontrolki nigdy nie ujrzalem pozniej.
A tak w ogole to polecam wlascicielom rendży v8 otworzyc maske po zimie, ja sie zaparlem dwoma kopytami zeby otworzyc (celowo pisze v8, bo wlasciciele diesla prawie w ogole jej nie zamykaja
łell ..... polemizowałbym, znacznie rzadziej zaglądam pod maskę tdi niż w v8.
