Komputer ABS
kolarzb
Komputer ABS
Post autor: kolarzb » pt lut 06, 2009 9:40 am
Witam,
czy ktoś mi podpowie w którym miejscu jest komputer ABSu w Disco II Td5???????
Nie działa mi ABS+TCS+TC, pompa jest ok, a komputer diagnostyczny nie może się połączyć z modułem, więc wnioskuję że padł komputer/moduł ABSu.
Z góry dzięki za odp!!
LR Discovery II Td5
nowicjusz127
Re: Komputer ABS
Post autor: nowicjusz127 » pt lut 06, 2009 1:59 pm
z innymi modułami sie łączy?możesz połączyć sie z diesel engine na ten przykład?
już Polska
kolarzb
Re: Komputer ABS
Post autor: kolarzb » pn lut 09, 2009 7:42 am
Z innymi modułami się łączy... (podobno), na pewno z modułem skrzyni automat :-) bo to było akurat sprawdzane (skrzynia po naprawie.
W pierwszej kolejności zależy mi żeby znaleźć ten moduł w samochodzie :-)
Gdzie on jest?????????
No i czy moduł do diesla i do benzyny jest taki sam????
LR Discovery II Td5
Ma-Rysia
Re: Komputer ABS
Post autor: Ma-Rysia » pn lut 09, 2009 7:51 am
no chyba jest zespolony z pompą :)23 ale nie napewno :)13
TEAM FX -a tera to ja pier......jade na ryby :-)
LR_Olek
Re: Komputer ABS
Post autor: LR_Olek » pn lut 09, 2009 12:47 pm
kolarzb pisze:Witam,
\\to warsztacie w ktorym podlaczasz sie pod komputer diagnostyczny nie wiedza gdzie jest modul abs? :)21
kolarzb
Re: Komputer ABS
Post autor: kolarzb » wt lut 10, 2009 10:26 am
Byłem na diagnostyce skrzyni automatycznej, przy okazji chciałem sprawdzić co jest powodem świecacych sie kontrolek ABS+TC itdp... dowiedziałem się że komputer nie łączy się z modułem (moduł nie daje sygnału...). Pompa został sprawdzona i działa, a teraz chcę zlokalizować moduł :-)
LR Discovery II Td5
gosc
Re: Komputer ABS
Post autor: gosc » wt lut 10, 2009 12:51 pm
szukaj nad nogami pasazera :wink: :)2
LR_Olek
Re: Komputer ABS
Post autor: LR_Olek » wt lut 10, 2009 9:35 pm
gosc pisze:szukaj nad nogami pasazera :wink: :)2
a jak bedzie pasazerka albo nikogo nie bedzie na fotelu? :)21
TRAWOLT
Re: Komputer ABS
Post autor: TRAWOLT » wt lut 10, 2009 10:29 pm
LR_Olek pisze: a jak bedzie pasazerka
a jak myślisz Holmesie :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
gosc
Re: Komputer ABS
Post autor: gosc » śr lut 11, 2009 1:39 pm
LR_Olek pisze:
umowne miejsce z prawej (w uk lewej ) przedniej strony wewnatrz kabiny
kolarzb
Re: Komputer ABS
Post autor: kolarzb » czw lut 12, 2009 8:35 am
Dzięki!! W weekend poszukam :lol:
LR Discovery II Td5
LR Tomaszek
Re: Komputer ABS
Post autor: LR Tomaszek » czw lut 12, 2009 1:52 pm
w schowku szukaj, to znaczy za nim :)2
DiscoII td5
www.landklinika.pl
santana1
Re: Komputer ABS
Post autor: santana1 » czw lut 12, 2009 5:12 pm
LR_Olek pisze:\\to warsztacie w ktorym podlaczasz sie pod komputer diagnostyczny nie wiedza gdzie jest modul abs? :)21
...powyżej masz najbardziej merytoryczną odpowiedź w tym wątku :)21
Bo skoro nie wiedzą gdzie ten moduł to i :
-pewnie nie wiedzą, że do diskacza potrzeba specjalnej machiny diagnostycznej (za min. kilkadziesiąt tysi)
-pewnie nie wiedzą, że urządzenia z allegro za kilka stówek nie mają prawa się połączyć
-pewnie nie wiedzą również, że w tych okolicznościach szukanie tego modułu może się okazać(ale nie musi) całkowicie zbędne.
D2Td5'99
