Bodasz
Post
autor: Bodasz » sob lut 07, 2009 10:20 pm
W czasie hamowania w mojem disco 300 twardnieje pedał
. Na początku jest miękko i ladnie łapie, ale z czasem jak auto zwalnia tak jakby zanikało wspomaganie-pedał twardnieje i muszę fest go cisnąć coby nie stuknąć w poprzednika
. Klocki o.k. płynu nie ubywa. Olo, weź no powiedz żeby do warstatu z tym jechać czy coś
Post
autor: klucz13 » sob lut 07, 2009 10:22 pm
Tfardziele nie chamujom
N2O
Post
autor: N2O » sob lut 07, 2009 10:48 pm
Podciśnienia ci chyba braknie
Post
autor: klucz13 » sob lut 07, 2009 10:53 pm
albo dziurawe serwo czyli pękła guma
Bodasz
Post
autor: Bodasz » sob lut 07, 2009 11:15 pm
N2O pisze:Podciśnienia ci chyba braknie
Jak to sprawdzić?
gosc
Post
autor: gosc » sob lut 07, 2009 11:17 pm
zciagasz przewod z serwa i sprawdzasz palcem czy ciagnie
kapec
Post
autor: kapec » sob lut 07, 2009 11:35 pm
Vacum pompa jak na moje idzie sie walic. Ewentualnie o ile temat pojawil sie nagle popatrz pod maske, czy ci jakis wezyk podcisnieniowy nie spadl (np. od EGR).
Kapec, disco 300TDi '97,
TRAWOLT
Post
autor: TRAWOLT » ndz lut 08, 2009 10:42 am
Bodasz pisze:Na początku jest miękko ... ale z czasem ... pedał twardnieje
Ty ale tak chyba jest naturalnie
męczysz pedała to staje i twardnieje
LR Rendzi stajla
Bodasz
Post
autor: Bodasz » ndz lut 08, 2009 11:55 am
Właśnie sprawdziłem. Podciśnienie jest. Wężyk ciągnie jak Iza
, znaczy się serwo pada
. Jest do tego jakiś kit
czy trza całego elementu szukać
tybero
Post
autor: tybero » ndz lut 08, 2009 11:59 am
Bodasz pisze:Właśnie sprawdziłem. Podciśnienie jest. Wężyk ciągnie jak Iza
a co to za Iza? Z Mińska?
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Bodasz
Post
autor: Bodasz » ndz lut 08, 2009 12:07 pm
tybero pisze:Bodasz pisze:Właśnie sprawdziłem. Podciśnienie jest. Wężyk ciągnie jak Iza
No Izka ta spod Tirestu
na trasie Mińsk-Kołbiel
gosc
Post
autor: gosc » ndz lut 08, 2009 12:08 pm
jezeli to ta Iza z Minska to faktycznie musi ten wezyk zajebiscie ciagnac
, szukaj calego serva
Bodasz
Post
autor: Bodasz » ndz lut 08, 2009 12:13 pm
gosc pisze:Bodasz pisze:Właśnie sprawdziłem. Podciśnienie jest. Wężyk ciągnie jak Iza
Dzięki!
kondziu
Post
autor: kondziu » ndz lut 08, 2009 10:17 pm
Są reparaturki za smieszne pieniądze, poszukaj w paddocku
Bodasz
Post
autor: Bodasz » ndz lut 08, 2009 10:58 pm
kondziu pisze:Są reparaturki za smieszne pieniądze, poszukaj w paddocku
Dzięki za info-znalazłem
. Serwo mam lucas'a ANR2416, ma to jakieś znaczenie czy reparaturka podejdzie bez względu na to? Czy rozbebeszenie takiego serwa to duży problem?
gosc
Post
autor: gosc » ndz lut 08, 2009 11:08 pm
nove servo to 115 funtow , reperaturka 20 . Ja bym wziol cale i mial problem z glowy
kondziu
Post
autor: kondziu » pn lut 09, 2009 12:14 pm
po co płacić 80 funtów za samą puszkę. Skoro można bebechy wymienić za 20. Aczkolwiek zgadzam się na bogato to lepiej wszystko nowe, niestety kryzys mamy
Bodasz
Post
autor: Bodasz » pn lut 09, 2009 1:10 pm
Jakbyście koledzy mogli jeszcze jakieś cenne wskazówki do rozbebeszania puszki podać-to bedzie mój pierwszy raz
i jestem bardzo spięty
Janek 44
Post
autor: Janek 44 » pn lut 09, 2009 6:01 pm
gosc
Post
autor: gosc » pn lut 09, 2009 6:13 pm
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » pn lut 09, 2009 10:25 pm
Bodasz pisze:Jakbyście koledzy mogli jeszcze jakieś cenne wskazówki do rozbebeszania puszki podać-to bedzie mój pierwszy raz
jedz do warsztatu
Bodasz
Post
autor: Bodasz » wt lut 10, 2009 8:39 am
Iza jest o.k
ale z... puszką to pierwszy raz
Rafalll
Post
autor: Rafalll » wt lut 10, 2009 9:03 pm
jak pierwszy raz to porob zdjecia zebys nie pomylił sie przy skladaniu
heh
Tam gdzie kończy sie asfalt zaczyna sie droga .... ! 4x4
LR_Olek
Post
autor: LR_Olek » wt lut 10, 2009 9:30 pm
a ja mysle,ze raz hamuje a raz nie hamuje, to znaczy ze masz abs
Bodasz
Post
autor: Bodasz » pt lut 20, 2009 2:02 pm
Serwo reanimowane
! Kit z padoka za stówkę z groszem się nadał
. Padnięty był zaworek węża podciśnienia
