Disco 200 tdi , łożyska (?)
kamuli9
Post autor: kamuli9 » pn mar 16, 2009 7:11 pm
Witam.
Mam pewien problem z huczeniem (chromoleniem) się czegoś w okolicy skrzyni- reduktora , gdy auto stoi a silnik pracuje słychać właśnie takie odgłosy przy wciśniętym sprzęgle przestaje się odzywać puszczam sprzęgło , znów zaczyna .
Co to może być , mniemam że któreś łożyska ale które ? Może ktoś mi poda jakieś symbole coby zdjąć, założyć i złożyć.
Disco 2,5 TDI 91 , Freelander FWD :]
jpi
Re: Disco 200 tdi , łożyska (?)
Post autor: jpi » pn mar 16, 2009 7:19 pm
docisk, wysprzęglik
rozebrać, lub oddać do mechanika - +/- 200-400 pln
LR disco 200
5 o'clock offroad team
Pepek
Post autor: Pepek » pn mar 16, 2009 7:25 pm
Dupa, dupa :)21 Łożysko sprzęgłowe. Wymiaru nie ma bo to jest łożysko sprzęgłowe do 200tdi .Ale jak łożysko już ryra to naszykuj od razu kupkę kasy na kompletne sprzęgło. Może wydawać Ci się zbędne ale w całokształcie zaoszczędzisz w niedługim czasie na następnym zrzucie skrzyni. A i nie zapomnij o wzmocnieniu łapy sprzęgłowej :wink:
kamuli9
Post autor: kamuli9 » pn mar 16, 2009 9:09 pm
Sprzęgło było robione rok temu , dawno co ile tys.km lubi sie sypnąć ? ? no nie wiem zobaczę jak rozbiorę . A co do łapy, to jak ją wzmocnić ??
Pepek
Post autor: Pepek » pn mar 16, 2009 9:17 pm
A wymieniałeś komplet czy tylko jakieś podzespoły? Łapę wzmacniasz naspawując blachę ok 2 mm grubości w miejscu gdzie pracuje sworzeń obrotu łapy. Taki kwadracik ok 5cm na 5cm. Oczywiście na zewnętrznej stronie. Sworzeń lubi się przebić przez łapę i w tedy jest totalna dupa. Chyba na Landklinice jest dobry opis jak to zrobić z foto galerią.
sbb
Post autor: sbb » pn mar 16, 2009 9:58 pm
Pepek pisze: Sworzeń lubi się przebić przez łapę i w tedy jest totalna dupa.
totalna to nie,
trzeba mieć tylko drugi samochód ze sznurkiem
albo umieć jeździć bez sprzęgła, też na Landklinice opisane
gri74
Post autor: gri74 » pn mar 16, 2009 10:48 pm
obstawiam łożysko wałka sprzęgłowego
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 16, 2009 10:51 pm
kamuli9 pisze:Sprzęgło było robione rok temu ,
znaczy sie sama tarcze pewnie wymieniles,co by bylo tanio.... :)21
kamuli9
Post autor: kamuli9 » wt mar 17, 2009 7:16 am
LR_Olek pisze:
tak jak mówisz :D
gosc
Post autor: gosc » wt mar 17, 2009 10:44 am
szukaj fachmana od skrzyn bo ci sie lozyska posypaly na walku sprzeglowym i moze na choince tez
dudek
Post autor: dudek » wt mar 17, 2009 11:21 am
LR_Olek pisze:
Ale wiesz Olo, zawsze lepiej brzmi, że było robione sprzęgło niż była wymieniona tarcza :)21
AMG M35A2C 2 1/2 TON
AMG M151A2 MUTT 1/4 Ton
M416
XJ 4.0
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » wt mar 17, 2009 11:46 am
dudek pisze:Ale wiesz Olo, zawsze lepiej brzmi, że było robione sprzęgło niż była wymieniona tarcza :)21
brzmi jak brzmi, efekt jest taki, że i tak go "ponieśli na tarczy" :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
Pepek
Post autor: Pepek » wt mar 17, 2009 7:33 pm
gosc pisze:szukaj fachmana od skrzyn bo ci sie lozyska posypaly na walku sprzeglowym i moze na choince tez
Łatwo powiedzieć szukaj fachmana od skrzyń siedząć w kraju w którym gdzie nie spluniesz tam LR lub warsztat LR :)21 . U Nas się mówi szukaj używki w dobrym stanie bo z fachowcami gorzej :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt mar 17, 2009 8:18 pm
przestan pierd...olic o fachowcach :)21
LR_Olek
kamuli9 pisze:
LR_Olek pisze:
tak jak mówisz :D
czyli nie miales sprzegla robionego,tylko tarcze wiec mialo prawo ci sie rozsypac :)21
