Przekładka disco 93 r. - kilka technicznych pytań
Mam pytanko, jakiś czas temu kupiłem angola discovery 93 r. Kiedy go nabyłem był już częściowo przerobiony. Tzn. kierownica po lewej, przekładnia , kolumna, pedały itd. Założyłem zwrotnicę na prawe koło i teraz dostrzegłem problem. Okazuje się że przekładnia została założona angielska a co za tym idzie została zakręcona od zewnętrznej strony (od koła) do ramy czyli tak jak miała zrobione mocowanie na śróby. A orginalnie powinna być założona po wewnętrznej stronie ramy. Teoretycznie wystarczy wydłużyć drążek kierowniczy i samochód powinien skręcać. Ale czy :
- przełożenie panharda jest koniecznością ? Czy ktoś przerobił anglika bez ingerencji w panharda ? Jeśli tak to jak się samochód prowadzi ?
- Czy jeśli jest konieczność przekładki panharda to czy może być angielski czy konieczny europejczyk ?
- Czy jesli zdecyduję się nabyć europejską przekładnię to będzie pasowała do kolumny angielskiej. Słyszałem "plotkę" że może nie pasować lub skręcać tylko w jedną stronę.
- Czy jest jeszcze coś czego nie uwzględniłem ?
Dopusczam możliwość nieorginalnych rozwiązań i przeróbek ( cały samochód to Zmotka ). Tylko zależy mi na sprawdzonych rozwiązaniach.
Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomoc. Pozdrawiam
Re: Przekładka disco 93 r. - kilka technicznych pytań
Dzięki, a może masz jeszcze jakieś merytoryczne uwagi.LR_Olek pisze:ale rzezba w gownie...
tez uwazam ze olo odpowiedzial merytorycznie....
Mistrzow uprasza sie o spokoj
że stwarzasz zagrożenie dla otoczeniaM.Pająk pisze: - Czy jest jeszcze coś czego nie uwzględniłem ?
M.Pająk pisze: Teoretycznie wystarczy [...] i samochód powinien skręcać.
tak sobie trase zaplanuj co by tylko w jedną strone skręcać
i na rondach uważaj
"najwiekszym nieszczęściem jest szczęśliwe małżeństwo..maleją szanse na rozwód" M. Kundera
Czyli rozumiem że wszystkie przełożone angliki stwarzają zagrożenie ?Flor pisze:że stwarzasz zagrożenie dla otoczeniaM.Pająk pisze: - Czy jest jeszcze coś czego nie uwzględniłem ?
Olo mam nieodparte wrazenie ze slowa te byly skierowane w Twoja strone
bedzie problem , angielskie ronda są w drugą strone , jak ten bidulek bedzie jezdził jak tylko w prawo skręcaczarny75 pisze:M.Pająk pisze: Teoretycznie wystarczy [...] i samochód powinien skręcać.
tak sobie trase zaplanuj co by tylko w jedną strone skręcać![]()
i na rondach uważaj
M.Pająk pisze:Czyli rozumiem że wszystkie przełożone angliki stwarzają zagrożenie ?Flor pisze:że stwarzasz zagrożenie dla otoczeniaM.Pająk pisze: - Czy jest jeszcze coś czego nie uwzględniłem ?
!! Po to zadaję te pytania by nie popełnić jakiegoś błędu i żeby ta przekładka zagrożenia nie stwarzała. Jak na razie poza bzurnymi uwagami nie doczekałem się sensownej odpowiedzi. Prosze o pomoc od osób które robiły taką przekładkę i mają doświadczenie większe niż buszujący na forum spece co wymienić żarówkę jadą do warsztatu.
tak wszystkie angliki przelozone to zagrozenie, nieudolnie przelozone...
juz popelniles najwiekszy blad kupujac spartolona i do tego zaczeta przekladke i chcesz dalej rzezbic w stolcu
nie ma sensownej odpowiedzi na bzdurne pytanie
nikt nie robil przekladki zaczetej przez paprakow aby ja spaprac jeszcze bardziej
jesli jestes takim fachowcem ze zarowke tez mozesz zamontowac zle,to lepiej jedz do warsztatu
M.Pająk pisze:Dzięki, a może masz jeszcze jakieś merytoryczne uwagi.LR_Olek pisze:ale rzezba w gownie...
Wiesz, dla Ola cyferki z liczba postow przy nicku sa zyciowym celem, teoretycznie ma to swiadczyc o doswiaczeniu. Teraz przekroczyl 10k, wiec pelen "szacun" sie mu powinien nalezec.Za kazdym jego szydercym postem gawiedz podaza, bo to jest kul i dżezi.
Podaj swojego maila na PW. Anglika nie przekladalem _jeszcze_, ale troche teoretycznych informacji posiadam. Moze odrobine pomoge.
ad1. ale to tylko ty tak twiedzisz czyli znow sie mylisz lub lubisz zyc w bledzie i sie w nim utwierdzac,albo... jestes zazdrosnyproboszcz pisze:M.Pająk pisze:Dzięki, a może masz jeszcze jakieś merytoryczne uwagi.LR_Olek pisze:ale rzezba w gownie...
1Wiesz, dla Ola cyferki z liczba postow przy nicku sa zyciowym celem, teoretycznie ma to swiadczyc o doswiaczeniu.
2Teraz przekroczyl 10k, wiec pelen "szacun" sie mu powinien nalezec.
3Za kazdym jego szydercym postem gawiedz podaza, bo to jest kul i dżezi.
4Podaj swojego maila na PW.
5Anglika nie przekladalem _jeszcze_, ale troche teoretycznych informacji posiadam. Moze odrobine pomoge.
ad2 to teraz ukleknij i pocaluj mnie w sznurowki
ad3chcialbys aby modlili sie do ciebie?
ad4tak niech ci poda
ad5teoretyka czesto mija sie z praktyka wiec mozesz mu bardziej zaszkodzic
- nowicjusz127
do autora postu.znajdż wysoki wieżowiec w swoim mieście,wyjdz na dach i zapikuj w dół centralnie łepetyną.skoro chcesz sie i tak zabić to jest złoty środek,bo nie zrobisz krzywdy nikomu więcej.tak pojebanej przekładki w życiu nie widziałem.na samą myśl o zainstalowanej przekładni mam dreszcze,o przedłużaniu drążka kierowniczego nie wspomnę.niektórzy powinni mieć dożywotni zakaz wykonywania jakichkolwiek prac przy swoim aucie.myślę ze żadnej merytorycznej odpowiedzi tu nie uzyskasz.
już Polska
już Polska
Przecież dostał merytoryczne - od pierwszej począwszy. Może trochę emocjonalnie nacechowane te odpowiedzi ale za to jaka jednomyślnośćnowicjusz127 pisze:myślę ze żadnej merytorycznej odpowiedzi tu nie uzyskasz.
A tak wogóle to się nie znacie. Ja robię przekładki z anglików na nasze. I zrobiłem już multum. Nawet wczoraj jedną. I dziś rano też jedną małą. Robi się to bardzo prosto:
Wyciąga się angielski oryginał i wkłada wersję europejską. Np. ostatnio koszyczek FTC2203 - miałem anglika - zamontowany w Angli. Wyjąłem, wsadziłem wersję europejską (Bokserską) i już - robi. Tłumik też mam przekładkę - wyjęty Anglik a wsadzony nasz: Wieliczkańsko-Katowicki
I takie przekładki wszystkim polecam
Aha. Żeby jasność była - te przekładki robię tylko sobie i tylko te mniejsze. Zleceń nie przyjmuję
Disco 300TDi MY98
Wklej zdjęcia tej "wspaniałej przekładki" bo jak kolegom opowiem o przekładni z drugiej strony ramy to nie uwierzą
I opisz jak ma nie wyglądać przekładka
czepiacie się chłopaka przecież to ma być zmota więc o co chodzi , choć wiadomo olo porostu się martwi
zmota, wiec co?
moze sie na zakrecie wpier... w kibicow, tak?
szkoda gadać
pogoń kolego graty, reszta na złom - trochę kasy odzyskasz i zaczynaj szukac normalnego auta.
LR da się przekładac, da się bardziej niż inne ale jak widac nie wszyscy powinni
